Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
731,3K
7,1K
- GAME -
17 April 2013
DELF
ну вот это уже совсем другое дело! 16 тысяч и болтон - реальный расклад. но не 25-27.
kyz1k
18 April 2013
Вопрос, вот продает человек впуск от rs,вроде писали,что на 300+ хватает, есть смысл брать и ставить?http://ffclub.ru/topic/319680/
и что еще нужно? пшикать не будет,это понятно
systemroot
18 April 2013
kyz1k
ну первое надо трубу до рубины от РС маф ремап прошивки делать вакуумную трубку обязательно если дорестаил то надо площадку крепления, пластик верхний
Mamonoff
18 April 2013
systemroot
а если просто поменять короб, то есть тупо упростить путь движения воздуха? МАФ не обрадуется?
systemroot
18 April 2013
Mamonoff
как ты это сделаеш?
расположение не позволит это раз, надо пайп по любому два, надо маф в этот пайп потому как стоковый не подойдет это три.
и вакуумную трубку тоже надо это четыре.
Mamonoff
18 April 2013
systemroot
понятно. если честно думал там немного проще обстоят дела.
спасибо за информацию
Vital919
18 April 2013
Mamonoff
Так всегда думается пока не полезешь сам что-то тюнить и откручивать )))
PurSang
18 April 2013
Ок. У кого есть чем снять лог на машине с дримовским впуском?
systemroot
18 April 2013
PurSang
и что вы увидите в логе ? сколько потребляет мотор увидите а вот реальные возмодности впуска врядли.
PurSang
18 April 2013
systemroot
Берем карту турбины, доходим до максимального показателя лога и смотрим, кто заткнулся - турбина или впуск.
Predator10
18 April 2013
PurSang
заранее скажу - турбина, причем на модовой прошивке расход воздуха почти прекращает рост на 5200-5400 об/мин.
oFF1cer
19 April 2013
не нашел инфу я что-то, а может и проглядел.. на сток кулере какой размер входного и выходого патрубка?
umbertoo
19 April 2013
51
rofl.here
23 April 2013
Dima_454
а ты какие хомуты брал? я взял пластиковые хомуты, поездив 3 дня, один порвался(
Dima_454
23 April 2013
rofl.here
не помню точно, если не ошибаюсь то недавно поставил металлические, пластиковые тоже постоянно лопались, надо смотреть! завтра сфоткаю и выложу!
Dima_454
24 April 2013
rofl.here
щас звонил мастерам, они посмотрели, говорят металлический хомут держит резинку!
rofl.here
24 April 2013
Dima_454
ок. спс
PurSang
24 April 2013
Нойз тьюб глушил кто-нибудь?
Predator10
24 April 2013
PurSang
вот даз ит минс?
если симпозер, то глушится толкателем клапан 2108.
PurSang
24 April 2013
Predator10
Да, трубочка, которая в салон идет от симпозера для звука.
PurSang
29 April 2013
Ну что же, раз уж я самый балабол в этой теме, то еще 2 вопроса:
Други, какой посадочный диаметр должен быть у фильтра, чтобы он плотно сел на дримовский впуск?
И какой внутренний диаметр ДМРВ?
Predator10
29 April 2013
PurSang
Насколько я помню, внешний 80мм, внутренний 72 мм.
osina123
30 April 2013
Народ подскажите какую опастность несет установленный впуск без остальных модов(просто выпуск только пытаюсь заказать у кирила а впуск уже поставил не вытерпел )
Predator10
1 May 2013
osina123
нет опасности, но и приход минимальный будет.
osina123
1 May 2013
Predator10
ок понял
mishan1991
2 May 2013
-3
Всем привет, помогите, пожалуйста, купил фильтр нулевого сопротивления (обычный) PROSPORT.
Присоединил его к штатному месту фильтра, но думаю тут что-то не то, нужно ещё что подкупить...
Подскажите кто чем может, спасибо за ранее...
ФОТО:
kyz1k
2 May 2013
mishan1991
Тут обсуждают,st/rs,с овощами в другую тему,тут only 2.5T!
p.s ты просто фильтр открыл и все,можешь его в коробку запихнуть-толку все равно не будет, у меня стоял на овоще так-толку 0,надо впуск дорабатывать!
drRaceWars
2 May 2013
kyz1k
Почему же толку не будет?придется к примеру масло чаще менять. Чистить фильтр опять же. Короче всегда будет чем заняться
kyz1k
2 May 2013
drRaceWars
Только если так
systemroot
3 May 2013
mishan1991
поздравляю вы только что убили ВКГ
