Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
609,3K
2,5K
graf188
27 April 2013
Линар
Нашёл вот такой переходник (см.фото ).Это как иллюстрация. На рис. переход с 51мм - 57мм -на 63мм. Но есть и с меньшим размером.
kolishkin
29 April 2013
13
сегодня тоже установили разводку только с вылетом перестарался помоему
xPhaRaoNx
29 April 2013
kolishkin
Не перестарался, выглядит супер! Только вот накладку нужно было бы покрасить в цвет кузова
P.S. плюсы кончились, так что плюсану завтра
kolishkin
29 April 2013
xPhaRaoNx
Спасибо
seregaparaped
30 April 2013
друзья хочу поставить спортивную выхлопную систему подскажите что нужно
покупать
xPhaRaoNx
1 May 2013
seregaparaped
Если только звук нужен, то бери только глушак и разводку по желанию. А если нужен приход, то бери паук 4-2-1, прошивай мозг на евро2 или ставь обманку( так как ката у тебя не будет), меняй резанатор(так как штатный прогарит быстро), меняй глушак, ну и разводку по желанию)))
kolishkin
1 May 2013
Выкладываю на ваш суд как мне сделали выхлоп
небуду рекламировать дабы не нарушать правила эти сервисы где мне делали есть в иванаво. в нижнем. в москве. в ярославле. и рыбинске .делают недорого и из нержавейки кому надо пишите в личку сайт скажу. делают обсалютно все по выхлопным системам
xPhaRaoNx
1 May 2013
kolishkin
А левая труба с дымком не отстает? И правильно сделал, что накладку ST закрепил нормально
kolishkin
1 May 2013
xPhaRaoNx
Слушай когда сделали тоже задал вопрос мастеру а если вдруг но как нестраноо все одинаково я даже сам неждал всеравно думал будет не одинаково но все хорошо вышло.
kolishkin
1 May 2013
xPhaRaoNx спасибо .Да кстати накладка не на герметике а на винтах которые зашпоклевали и покрасили
kolishkin
2 May 2013
Извиняюсь за предидущее фото с грязной машиной седня намыл и сфотал
Tema8820
11 May 2013
Посоветуйте Что мне делать в этой ситуации.
Сейчас стоит эл.обманка на второй лямде.
КАт не трогал не выбивал. когда ставили обманку мерили какое давление создаётся в выхлопной системе. (выкрутили первую лямду, вкрутили на это место манометр и газовали.) показания практически 0. ездил к сварщику спецу по выхлопным системам.
он сказал кат Развалился и куски болтаются в глушители. Когда шатаешь рукой глушитель, слышно как болтается что то в глушители.
также этот спец сказал могу сделать диагностику выхлопной 500р.
Засунет туда видео камеру , посмотрит, и скажет в каком состоянии кат. и всё остальное.
ну блин 500р что бы заглянуть. в районе 8-12 паук у него можно купить. спорт глушак. где то 8 тыс. ну любой глушак какой захочешь, можно купить. деньги давай и всё.
также может выбеть кат. если он там есть. около 2 рублей. и прокладка с меня.
Да вот ещё. придёшь в гараж заведёшь тачку. поедешь, прёт очень хорошо. а потом как прогреется полностью и проедешь не много, вроде как мощь движка уменьшается
Тяги мне не хватает. может привыкаю так быстро.
2,0 2006 г.
xPhaRaoNx
11 May 2013
Tema8820
Как минимум решить проблему с катом(выбить или заменить), остальное на твой вкус...
Tema8820
11 May 2013
xPhaRaoNx:
Tema8820
А в таком состоянии оставлять нельзя? что может произойти?
xPhaRaoNx
11 May 2013
нельзя, как в движку может попасть, и тогда влетишь на бабки...
BazloidNN
16 May 2013
Народ, вопрос по выхлопу МГ, правая банка дует слабее левой? И если да, то на много?
xPhaRaoNx
16 May 2013
BazloidNN
Если брать готовую разводку, то правая дует слабее. Но при этом можно вставить и приварить планочку(в месте где происходит раздвоение),и уже после будет дуть ровно. А если обратиться в "установочный центр от MG-RACE в кунцево"(тупо бокс с подъемником на строительном рынке), то там могут за те же деньги(что и готовая разводка) сделать разводку прям при тебе. Выглядит она иначе, дует ровно... Вот только я бы не советовал соваться к ним с коллектором выхлопным, так как там мастера те еще))) Но переварить глушак или сделать разводку им по силам...
Lerick
16 May 2013
такой паук никто не заказывал на 1.6?
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK2-1-4-1-...893724f
midif017
17 May 2013mobile
Lerick
нет, пока никто не покупал. паук красивый, но не правильный, слишком маленькая длина первичных труб.
Jararacuzzu
17 May 2013
midif017:
любопытно-любопытно. можно по подробнее.. как вычисляется правильная длинна?
midif017
18 May 2013
Jararacuzzu
Длина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1.
L = 2159*(K+180)/n - l
где:
K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу)
n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск
l - длина выпускного канал
Таким образом, даже если паук проектировать под обороты около 4000, то длина труб до соединения в 1 должна быть около 110см.
Aspee
18 May 2013
midif017
фигню говоришь, без обид, а сечение не берёшь в расчёты, для расчёта длины важно и объём самой трубы, поскольку чем меньше сечение тем труба длиннее, чем больше сечение , труба короче, ещё скорость импульса. Формула гораздо сложнее, там не только углы фазы, но и температура , давление внутренний объём магистрали, даже количество изгибов (которые влияют на турбуленцию) и шероховатость соединений.
midif017
18 May 2013
Aspee
Я не спорю, что это очень упрощенный вариант, но как ни крути, врядли первичные трубы больше 38мм, соответственно заключенного в трубах объема при такой длине первичных труб, как на ссылке выше, будет недостаточно
Aspee
18 May 2013
Для фф2 1,8 - 2.0 л. длина первых магистралей должна составлять от 600мм, при условии стокового мотора и сечении 40мм
zinchik
20 May 2013
Парни у кого сейчас стоит сайлент энерджи или спорт2, как обстоят дела с полицаями? наказывают за шум?
GRS2002
20 May 2013
zinchik
Sport 2, Turbo 2
не предъявляли покачто , но и басы появились вот только сейчас, спустя 4 тыс. пробега
fb_lb_85
20 May 2013
У меня походу умер глушитель MG-RACE Turbo 2, ибо звук на порядок громче и противней. Установлен был 13.08.11, за время эксплуатации глушителя машина прошла порядка 20-25 тыс. (стоит полный комплект выхлопа от mg-race, плюс прошивка двигателя S-Line), машина в гонках не разу не участвовала, даже не было не одного заезда на 402 метра.
Поэтому подскажите что ставить на замену, чтоб примерно такой же по характеристикам и звуку (главное не громче) и чтобы не пришлось менять через 1.5 года
p.s. На сколько опасно ездить с прогоревшим глушителем?
Jardan
22 May 2013
парни, где можно и за сколько приобрести накладку на задний бампер, которая в 1 посте? мск
xPhaRaoNx
22 May 2013
Jardan
например в экзисте:
1535329 стоит 3300р
