Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Song
28 April 2013
Неужели тут желающих нет 110 человек с брякающей рейкой? Вот есть темка Экспертиза ЭУР и ГУР! надо собрать по тыс. рублей, не великие деньги! Зато с этого шага может пойти прецендент.
max.mak
28 April 2013
Поменяли на днях по гарантии рейку, поставили словацкую, поездил 1 день, застучала, но не так сильно как первая. Думаю, что скоро будет сильнее стучать. При этом сразу изменилось поведение автомобиля. На первой проехал 10 тыс. км до стука, на второй 180 км.
Yudzhin
28 April 2013
max.mak:
Дружище! Не надо голословных выводов! Тут уже были многие кто на следующий день "кричал", что застучала рейка! Но на самом деле стучали стойки стабилизатора.
Сначала диагностика, а потом уже пишем выводы про рейку ли другие узлы, об этом уже писали неоднократно!!!
speisli
28 April 2013
у меня зачтучала рейка не электро а гидра на 1000 км пробеги поменяли по гарантии на 6000 км вроде норма покамись время покажет ..ставрополь
drag56
29 April 2013
Видел раньше тут сообщение с проблемой как у меня, но не могу найти чтобы обратиться.
А проблемка у меня такая - при повороте руля влево-вправо на 10 см доносится стук, причем немного отдает в пол (кузов). В салоне слышно отчетливо, а вот снаружи слушал-слушал так ничего и не услышал. Что у Вас было или хотя-бы предположения?
CHMSS
29 April 2013
Всем доброго времени суток! Юзаю ФФ3 2,0 ПШ, покупал в апреле 2012 в ФЦ "Редут" Красноярск. У меня небольшой стук слева появился тысяч после 30, и какой-то непостоянный, то гремит, то нет. Сейчас потеплело, и стук стал постоянным и усилился, пробег 52000. И, что интересно, слышен он только внутри, с улицы, когда мимо машина проезжает ничего не слышно. В проблемы с ЭУР верить не хотелось, да и характер стуков больше напоминает втулки стабилизатора. В пятницу заехал на яму, снял защиту, все проверил, в норме. Попросил сына покачать руль туда-сюда и все стало ясно - рейка! С гарантией пролет - не поехал на ТО-45000 (1100 км). Теперь собственно вопрос. Кто нибудь менял ЭУР не по гарантии, а возможно и не у официалов? Каков ценник? Или может он ремонтируется?
Mi-h-ey
29 April 2013
drag56
У меня такая же ситуация. Пробег 3.000 км. Стучит только когда машина не заведена. И стук действительно отдает в пол. Такое ощущение что сама рейка не прикручена. Но на заведенной стука практически нет. Сейчас приехал от оф. дилера. Катался с мастером по гарантии (на своей и на его машине - тоже ФФ3). Стук на месте у обоих. Единственно что - у него машина 10.2011, а у меня 05.2012. Он мне сам сказал что до середины 2012 года шли бракованные рейки. Хотя когда ездили стука нет - а если и есть, то стук совсем другого плана. Такое ощущение что что-то бахкает (или защита не прикручена или стойки стабилизатора. Такая же проблема у меня на Моне была - оказались стойки стабилизатора). Мастер по гарантии сказал что готовы заменить рейку - но не уверен что это она. После праздников заеду на диагностику ходовой - мне кажется что стучит что-то другое. По поводу стуков на месте - на новом ФФ3 в салоне тоже есть стуки.
drag56
29 April 2013
Mi-h-ey
Ну от того что рейку поменяют я думаю хуже не станет А Вы ходовку собираетесь у ОД смотреть или нет? Тоже в планах к ОД поехать, но пока с работой не получается из-за этих праздников, а в праздники как обычно у ОД то одного работника нет, то другого.
Mi-h-ey
29 April 2013
Ходовку посмотрю сначала дома, потом заеду в автосервис (есть пара приличных). Ну а дальше видно будет. Просто стук на незаведенном двигателе - это не показатель. Когда машина работает - стука нет. И при езде стук не рейки.
У меня до ФФ3 был Форд Мондео 4. Брал новый, в салоне. 3 года без проблем - а потом рейка. Но я думаю мне ее дилер сам сломал когда меняли наконечники. Ну и самое страшное - это насос ГУРа. Все вот за ГУР - а я против. Это постоянное чувство тревоги - не моекреет ли рейка, не капают ли шланги. Вы просто не видели это гениальное соединение шлангов ФОРДА. Там постоянно где-то подтекает. Датчик давления всегда влажный, причем у всех. Как мороз - так очередь к дилеру.
В-общем я за ЭУР. В крайнем случае - "добро" на замену есть, а там посмотрим. Надо сначала все проверить.
CHMSS
29 April 2013
Кстати нарыл тут про ремонт рейки, жаль только что далековато будет 5000 км в один конец...http://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/6-2012-06-06-13-16-39/117-ford-focus-iii-2012-
Shutl
29 April 2013
Съездил к ОД. Оказалось что стучали стойки стабилизатора. Поменяли в тот же день. Теперь тишина в салоне =)
Mi-h-ey
29 April 2013
Как узнать, что стучат именно стойки стабилизатора? У меня на прошлой машине стойки как на вывешенной машине, так и на стоячей - не стучали. Стояли мертво. А в конце концов - оказались причиной стука.
Славухон
29 April 2013
Mi-h-ey
Снять и проехать без них ( или снимать по одной), диагностика стука стоек ...
ivovk
29 April 2013
У меня ЭУР, пробег уже 50 000км., 3 тьфу тишина!
aleks-3664
29 April 2013
ivovk:
Какого года машина, и как определил, что ЭУР?
ivovk
29 April 2013mobile
aleks-3664
А что сложного в этом?)
Во первых нет бачка ГУРа!
Во вторых в етисе написано, с ЭУР!
В третьих руль легче чем с ГУРом!
Пробег 50 212 если быть точнее, машина 11 года, тренд. 1.6-125л.с. Механика
max.mak
29 April 2013
Yudzhin
Дружище, Yudzhin! Прежде чем мне поменяли рейку, провели тщательную диагностику всей ходовой и рулевого управления. Стойки стабилизатора были в норме, и все остальное тоже, кроме рейки. Получается, что после того как поменяли рейку сразу застучали стойки стабилизатора? Какое совпадение!
При получении автомобиля после замены, стука на заведеном (на месте) почти не было, при езде по неровностям тоже не было. Спустя 180 км на заведеном на месте при покручивании рулем стук стал довольно сильным и сразу появился при езде по неровностям. Думаю, что при покручивании рулем на месте стойки стабилизатора стука не издают. Стук на месте могут издавать только кардан вала рулевого, тяги рулевые, наконечники и рейка. Стук на новой рейке точно совпадает со стуком на предыдущей рейке по всем показателям (тип, тембр, звонкость, глухость и т.д. и т.п.) Так что это точно рейка.
Вывод: если машина новая или почти новая и если при покручивании рулем на заведеной на месте слышен приличный стук, то это скорее всего рейка. Если стук едва уловимый, то это не сказывается на поведении автомобиля, а вот если приличный, то появляется много неприятных моментов при езде (отдача на руле, чувствительность к колее, "плавание" на скорости, потеря остроты руля и т.д.)
Sailens
29 April 2013
Был сегодня у дилера второй раз по стуку рейки. Первый раз зимой, поэтому записать не смогли. Сегодня все получилось и на месте на заведенной машине при кручении руля очень хорошо все прослушивалось, даже мастер когда крутил резко сказал аж в ноги отдает. Признали гарантией, рейку под замену. Теперь около месяца ждать пока придет рейка и что расстроило, что мастер приемщик сказал один фиг будет стучать. Типа в ней ничего не поменяли и как нам объяснили просто уменьшили зазоры в рейки, но она один фиг через какое то время стучит. В общем как поменяют через месяц, буду смотреть и отпишусь.
servaskur
29 April 2013
сегодня был у ОД- нервы подняли до трясучки, в итоге выяснилось что у них нет оборудования чтобы записать стук!!!
drag56
29 April 2013
servaskur
ну и что в итоге решено было?
dooom
29 April 2013
ivovk
aleks-3664
У меня тоже 11 года тренд 105. ЭУР тоже не стучит тьфу-тьфу-тьфу! 20т.км ездил на юг и обратно через Саратов на трассе ужасная дорога!!!
ART33
29 April 2013
Привет всем.Рейку я переделал, обещал отписаться,делал в одной конторе,тишина даже если крутить на месте с заглушеным двигателем,помимо этого поменял передние стойки на Кони "FSD",фордовские стойки тоже не айс,теперь кайфую и наслаждаюсь тишиной.Первым что сделал переделал рейку и поездил неделю понял что не то,на ФФ2 менял стойки на Кони,радовали,решил на ФФ3 поставить и не прогадал.Да забыл, перёд поднялся на 2,5см.
max.mak
29 April 2013
ART33
А что в рейке переделали, и как? Можно подробнее.
Спасибо.
max.mak
29 April 2013
ART33
А руль туже не стал?
servaskur
29 April 2013
drag56
в итоге записался к другому дилеру у которого есть микрофоны
alsave
30 April 2013
ART33
Ну не томи народ.Поясни что делали.Это в конторе во Владимире,на которую ссылку давал?Я бы смотался,и пусть идет лесом гарантия.
30 April 2013
alsave
Дайте человек поездит и проедет хоть пару-тройку тысяч
alsave
30 April 2013
Согласен,есть в этом смысл.Чтобы не напороться ,нужен пробег.
Yudzhin
30 April 2013
max.mak
И все таки, мы не "эксперты", и утверждать то или иное не можем. И наши домыслы может показать только диагностика или экспертиза!!!
