Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
sashok0
1 October 2010
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
Там саморезы по периметру, два болта под ручкой, болт под открывающей рукояткой несколько пистон по центру, загиб сверху (приподнять), клавиши управления зеркалами - вот вроде и всё...
И все-таки где же у Коннекта дизеля ЭБУ? Так и не увидел ответа. Сам не нашел(в нете видел информацию под правым крылом! снимать крыло, чтобы посмотреть тип ЭБУ не хочется)
dom552009
Помнится на правой передней стойке, у правой ноги пассажира.
Коннект ноябрь 2006, где у него блок центрального замка? Кто нибудь ставил сигнализацию? Есть желание открывать замки не ключом а с пульта. Где расписано?
Коннект ноябрь 2006, мафон cd6000, динамики только в передних дверях, хочу поставить и назад в самодельную полку. с мафона выходит жгут проводов и на перед и на зад (по распиновке). вопрос - как проходит проводка на динамики по кузову на зад авто?
Вроде как справа сверху...
dom552009
10 December 2012
dom552009:
Мишуха:
| dom552009 Помнится на правой передней стойке, у правой ноги пассажира. |
Спасибо поищу! |
Спасибо, нашел под крылом на стойке по пассажирской стороне.
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста подойдёт ли передний бампер с дорестайлингово коннекта на коннект 2012г.?Никаких переделок креплений не надо делать?
rustamvnov
27 January 2013
ребята подскажите пожалуйста, где находится аварийная кнопка отключения подачи топлива в форде конект ?
rustamvnov Ну для начала нужно купить или скачать инструкцию по эксплуатации машины а также не помешает и книга по ремонту.
здесь инструкция
http://ta.at.ua/load/
а тут книга по ремонту
Мануал а если так уж тебе хочется побыстрее узнать то читай
rustamvnov
28 January 2013
спасибо большое!просто я нахажусь в поездке книги нет !
rustamvnov
28 January 2013
Еще ребята не могу найти реле топливного насоса 1.8 бензин 2004 год
rustamvnovКоммерческая флудильня (сообщение #12943567)Обведены в рамочке, но его как раз нет, ибо дизель.
rustamvnov
28 January 2013
у меня турнео конект 1.8 бензин там вроде калодка другая
rustamvnov
Стр 257 руководства по ремонту, другой инфы нет.
Менялся вроде только салонный блок, подкапотный не менялся.
Всем здравствуйте.
Помогите советом.Хочу заказать форд коннект с Германии. В связи с этим вопрос "Как определить сматывали ли спидометр?"
Очень буду благодарен за ответ.
Мой адрес igork1962@list.ru +380988440418 Игорь
Здравствуйте уважаемые конектоводы. Вопрос возник по резистору, кто нибудь с ним сталкивался? У меня вентилятор охлаждения двигателя работает только на максимальных оборотах, почитал форум, поискал, но не нашёл про него ничего. Может кто знает какое сопротивление должно быть или чем заменить?
NastyaSimonenkova
28 April 2013
У вас она такая же, все ровно, что дизель!
Александр62Проверь для начала контакты. У нас этим многие проблемы решаются
вскрыл две реле, вторая (максимальные обороты) при замыкании контактов работает, а первая нет.
Александр62
Там не одно сопротивление, а связка.
В зависимости от скорости подключаются одно, два или три.
И есть термопредохранитель, реагирующий на их перегрев, он скорее всего и перегорел.
Сними эту сборку и замени предохранитель, или меняй целиком.
Снял эту сборку увидел спираль и термопредохранитель, спираль прозванивается, а предохранитель нет. Вопрос на сколько он там стоит (температура и ампераж)
ну у меня же вентилятор охлаждения двигателя, а не печка
Всем привет!
Впервые за 12 лет столкнулся с тем, что не поступает ток на топливный клапан. Стал звонить провода- вроде все в порядке.
Букварь пишет про выключатель-предохранитель системы впрыска топлива, а ГДЕ ОН инфы нет.
Может кто встречался с ентим делом?
Транзит 2.5Д 1997г. насос Бош на тросу.
Вотоночто
10 May 2013
emn-minskНе знаю, насколько помогу. Информ у меня про бензиновые, но вдруг угадаем?
У меня на коннекте -за пластиковой панелью у правой ноги пассажира (от порога - вверх). Панелька чуть-чуть не доходит до вещевого ящика. Вот в этом отверстии и есть аварийная кнопка выключения подачи топлива. Там еще наклейка - перечеркнутая бензоколонка. А у форд фокус 2 - у ноги водителя.
Хотя странно, у нас в мануале все прорисовано и написано.
надеюсь пригодится.
ВОТОНОЧТО, Спасибо.
Где кнопка у бензиновых машин я знаю(у самого Фокус, правда 1.8тдди, но дырка в панели на том же месте). Беда в том,что Бус у меня дизельный, причем не очень свежий, электроникой не награжден(кроме АБС и подушки). Вот я и гадаю, действительно на моем старичке есть подобная релюха или чьи то вредные ручонки пристроили к моей книжке кусочек от другой инструкции... помнится были Транзиты с малой крышей и 2х литровым бензиновым движком.
Проблему то я решил- протянул новый провод от ТНВД к замку зажигания.
Все равно хочется знать, действительно существует на моей машине такая примочка или нет? Если там в жгуте просто обрыв провода- это не так страшно, а если реле есть(?) и выполняет еще какую то функцию? Зайдет у неё ум за разум и привет... КЗ какое, а может и того хуже...
Опять хочу обратиться к вам с вопросом, может кто сталкивался. Симптомы такие, при обгоне, если нажать педаль газа в пол, машину как за хвост начинает кто-то держать и машина начинает снижать скорость, если чуть чуть отпустить педаль газа машина медленно, но уверенно начинает набирать скорость. Пробовал разгонять машину до 120 пойдёт, а потом всё если только с горки. Уже два дня пытаюсь найти причину и езжу по сервисам. На остывшую машину, до градусов 50, нажимаю педаль газа в пол обороты мгновенно подымаются, а стоит машине начать прогреваться до рабочей температуры, если нажать на педаль в пол, обороты сначала 5500 потом начинают снижаться до 4500, если чуть отпустишь педаль обороты опять взлетают больше 6500. Да иногда обороты не подымались выше 3000 мотор колбасит, а обороты на месте. Итак оговорюсь машина 2008 года бензин, что делал и что сделано: заменены сеточки бензонасоса сам бензонасос и топливный фильтр, замерено давление на рампе 3,1 на холостых и 3,8 при оборотах, клапан держит давление хорошо, скидывали фишки поочерёдно с датчиков положения заслонки, расхода воздуха, температурного датчика, ничего не изменилось.
