Как владелец амбика задался вопросом покупки симпотишной реплики на свой авто, а штамповку отдать на съедение зимней резине...
Так вот... все параметры дисков уже давно известны, для этого есть соответсвующая тема... В этой же хотелось бы увидеть реальные ФОТО различных реплик применительно к фокусу 3...
ребят, выкладывайте плиз фотки ваших железных коней с названием диска и желательной ссылкой на него...
Штатные параметры:
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Все не штатные параметры дисков и резины обсуждаем тут-
Размерность дисков и шин Focus 3
Алкоголик
7 October 2011
Легкосплавные диски на ФФ3... 16"
dooom
29 September 2013
Serj_brk
Колпачок колесного диска (знаки форд оригинальный)) подойдут КС 584?
Вот код 1 429 118 (комплект 4 шт.оригинальный) всего 230р.Верно код?
dooomНет, штатные по диаметру меньше. В комплекте были такие, диаметр 60мм
Легкосплавные диски на ФФ3... 16" (сообщение #12581562)в стандартную комплектацию по любому входят черные вставки, останется только найти наклейки (если их не положат)
dooom
Serj_brk
Спасибо =) Высота гайки какая нужна 30 или 35.
Не знаю какие брать М12 х 1,5 х 35 или 30 на размер ключа 19, конус 60
Andrew_Savkin
19 April 2013
Как и обещал:
Iwheelz Tokio: 7x16 PCD 5X108 ET 50 мм, DIA 63.3 мм
Только машинка грязноватая, не успел помыть из-за постоянных дождей.
Utimaltinoum4879
19 April 2013
Кто подскажет, бывают ли в продаже литые диски Replica FD23 - черного цвета??
Andrew_Savkin
19 April 2013
не соврать бы, но вроди как видел такие чёрные матовые на Focus 2, и по моему на Lancer X.
За сим заключаю, что либо бывают - либо перекрашены.
aza-matМне менеджер КиК-шопа советовал такие, но у меня штатное литье и родные подошли
Eduard175
20 April 2013mobile
Изначально выбирал между репликами FD-45 и FD-24 (хотел под оригинал), поехал брать 24-е с шлифовкой торца под металл, в итоге уехал на этих! Название правда грозное "Ямато-Самурай" ))), а так понравились
cadet65:
Раз пошел такой диалог,так может проясним ситуацию(если не получу по шее от модераторов),в чем конкретно различия между дисками(оригинал и их копиями) речь идет о маркировке конкретного диска на ФФ3.К примеру как мы сможем определить какие диски стоят с магазина на нашей машине? Наклейки за 100р.ведро,это не показатель,ее можно и на телегу налепить.Я заезжал в несколько дил.центров и видел диски с логотипами сторонних производителей.Здесь где то была ссылка на форум роверов,так там на оригинале с внутренней стороны диска было четко отлито роверовское клеймо, у меня с салона шли на железе там тоже стоит клеймо Форд.Вот и интересно у кого стоит оригинальное литье,есть на них клеймо или нет. |
Дк все же какие визуальные различия дисков оригинала от копий? Читал что сплав разный, а про визуальные отличия ничего не нашел..
Igor889
22 April 2013mobile
Добрый день! Заказал себе Кик584, но сказали что в комплекте не будет синих колпачков Форд. Подскажите, где их можно приобрести?
Igor889
я брал вставки в магазине АвтоКемп, сеть такая..
Pumaboy Спасибо! Есть ли этот магазин в Волгограде? Может у кого есть код в "Автодок" либо "Экзист"??
dooom
Блин, не помню какие..
Сегодня получил груз из Питера.Диски -Россия производство.КС-584 оригинальный дизайнер от тренд спорта!Я доволен как слон, но один диск брак я так думаю что груз-транспорт грузчики уронил диск.
Смотрите последнее две фотки брак, как думаете можно выравнивать?
SPARTAKUS
23 April 2013
dooom:
Смотрите последнее две фотки брак, как думаете можно выравнивать? |
Наверное не надо было их бортировать, нужно связаться с продавцом отправить им фото по
электронки, составить акт брака и требовать замены. Во всяком случае там где я работаю порядок
возврата брака такой.
А прокотать диск, думаю проблем не будет.
dooom
Гарантия слетает если бортировал не в сертифицированном центре. При приемке нужно составить было акт, о том что диск замят. Короче нагибай тех кто тебе их привез и требуй замены!
Zhenya62цитата: |
Размеры все штатные. 16 / 6.5J PCD 5x108 ET 52.5 |
с чего вы взяли, что 52,5 это штатный вылет ??
Не стоит обманывать себя и других
orbitalex:
Zhenya62 с чего вы взяли, что 52,5 это штатный вылет ?? Не стоит обманывать себя и других  |
Да и ширина уже не штатная, слишком глубоко в арках сидят, не красиво, а 52,5 это штатные параметры фф2 дорестайл.
pilot636@rambler.ru
25 April 2013
-tonio-
orbitalex
Все, парни, вы его уличили. Теперь на кол его надо посадить. Вы хоть представляете визуально, сколько это 2.5 мм. Вы зазоры клапанов регулируете что ли??? Да при посадке колеса на ступицу ( грязь, ржа, песчинка, брак в отливке) даст вам как минимум мм вылета. Прям как заучки себя ведете. Нагрузка на подвеску зависит не только от вылета. Устроили публичную порку из ничего.
Если LS Replica FD36 китайского происхождения, не будет ли проблем с эксплуатацией? Не облезнет? У кого есть длительный опыт пользования, отпишитесь, можно в личку.
bykarevPumaboykelevraРебята!Я не расстроился,узнал шиномонтаж сказал выровнять без проблем рублей 700,чем платить обратно доставка руб 500.Мне понравился диски ещё хочу купить пятый диск для запасного колеса.
Сегодня привезли и мне тапочки Iwheelz Tokio White
Не поставил пока,т.к. гайки еще не привезли.
