Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
18 years ago
У меня, наверное, как и у многих, на дефлекторе вентиляции висит освежитель воздуха. Вчера он каким-то образом протек. Несколько капель жидкости попали на центральную консоль и она облезла!
Теперь в раздумьях что делать - склоняюсь к тому, чтобы перекрасить. Новая наверняка дорогая, а б/у хрен найдешь.
Будте осторожны при пользовании освежителями!
облезла краска, консоль, центральная, вспучилась краска, консоль ручки МКПП, панель приборов, центральный тонель
Garfield
4 July 2006
150,4K
SunnyBoy
4 July 2006
ЖЕСТЬ,а какой освежитель? как выглядит?почём брал? скажи шоб в будущем впросак не попасть.
Andik
4 July 2006
Точно такая же проблема !
Только краска не рядом с часиками облезла, а немного левее.
И, как я понимаю, любой освежитель так может испаганить панель.
ЗЫ - собираюсь перекрашивать, а заодно сами дефлекторы покрасить .. Для красоты
Niral
4 July 2006
У меня тоже освежитель потек, но мне повезло, облезла там где не видно, внутри верхней кромки и за пепельницей. Теперь купил освежитель, который работает по принципу керосиновой лампы, стеклянная баночка а вверху фитилек из которого вонючка и воняет.
strattec
4 July 2006
Garfield
новая такая как у тебя на фото 2000 р
себе такую поставил
Niral
4 July 2006
strattec
А установка скока стоит?
strattec
4 July 2006
Niral
установка чего не понял ?
Commics
4 July 2006
У меня на прошлом фокусе такая фигня была. Покрашено млишком плохо... Если соберешся красить, то старую краску лучше смыть.
Garfield
4 July 2006
Думаю красить + ободки вокруг дефлекторов
Если это будет дешевле, чем купить новую
а освежитель - Dr.Marcus. Пользуюсь уже несколько лет такими - всё нормально было...
Stark
5 July 2006
Garfield
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=24541
Качество отделки…
Тут у людей и от кока-колы консоль под ручником пузырями шла .
grigorij
5 July 2006
конечно, это ж кистота. я по совету сантехника фильтры водяные от накипи отмачивал в фанте и спрайте. за 12 часов 0.5мм налет/накипь исчезает совсем
scarus
5 July 2006
Офигеть прикольно!!!
Я бы поменял и с краской не заморачивался-бы
Можно под дерево или просто черную
РУСФОРД
2 April 2007
подскажите умельцы -- осталось наследство от старого хозяина , облезает
центральная консоль , (где магнитола и ручки отопителя) , была матовая черная , под ней на "облезлом" месте получается глянцевая , тоже черная ,
хотелось бы счистить до конца до глянца , но чем и как снять консоль я не знаю , (новую жаба не позволяет) может подскажите кто с этим уже боролся,
заранее спасибо
pbykov
2 April 2007
А точно. Было такое. Ручки (дверные которые) со временем тоже полезут. Центральную я покрасил в цвет кузова.
CD
2 April 2007
РУСФОРД
Тоже такая проблема... заклеил полоской черной изоленты... колхоз...
Muk
2 April 2007
РУСФОРД
у меня тоже облезать начала
у меня есть идея снять бороду, отодрать старую краску и покрасить по новой. кто-то уже так делал, чуть ли не из баллончика красил, выглядит вполне достойно, опять же вносит свежую идею в интерьер
NikkOne
2 April 2007
Сразу скажу что у меня не облезает, но... Т.к. уже до хрена частей салона покрасил в "алюминиевый" цвет, то на днях буду снимать и красить...
РУСФОРД
2 April 2007
если не трудно опишите технологию разборки , и покраски
NikkOne
2 April 2007
РУСФОРД
По поводу демонтажа...
Слушай, честно говоря точно не знаю, но думаю сложного там ну ничего быть не может... Как мне кажется крепиться она на четырех винтах в отсеке магнитолы и все. Т.е. снимаешь мафон, видны 4 винта по бокам...
Красить тоже не сложно: зачищаешь шкуркой нулевкой, обезжиреваешь спиртом и из балона "пфыть-пфыть" Раза три прокрась с перерывом в 15 мин и достаточно...
РУСФОРД
2 April 2007
спасибо за советы , думал про краску , какой нитро или окриловой , боюсь испортить ,а потом новую придется покупать , и думаю что и новая краска полезет , я если честно хотел попробовать снять до конца матовый слой ,
до глянца , поэтому и спрашивал бывалых , (может растворитель какой)
Garfield
2 April 2007
У меня облезала серебристая
По-моему красить долго и муторно
Я купил новую - 1500р - жаба особо не возражала
Для прижимистой жабы - смотрите на разборке
-Ёжик-
3 April 2007
РУСФОРД
Красить надо спец. краской для АБС пластиков, как правило она двухкомпонентная, но есть варианты и однокомпонентные, тогда не будет облезать со временем! Но они не продаются в аэрозольной упаковке, т.е. красить придется из краскопульта или аэрографа.
NikkOne
3 April 2007
-Ёжик-
я крашу балоном - краска для дисков. Сначала тоже думал что будет облезать, поэтому попробовал покрасить дома компьютерную мышь, за нее ведь постоянно хватаешься руками... Уже полгода пользуюсь мышью ничего не облезло...
P.S. помойму краска для пластика тоже есть в балонах
-Ёжик-
3 April 2007
NikkOne
А с чего ты решил, что у мышки и панели одинаковый пластик? А у разных пластиков разное поверхностное натяжение оксидной пленки, поэтому не факт, что краска, имеющая хорошую адгезию к одному пластику, будет иметь такую же и к другому! Мы на работе для определения этого параметра, используем спец. спиртовой карандаш. Он четко показывает, какой вид краски предподчтительней использовать, для нанесения на данный пластик!
NikkOne
4 April 2007
А у разных пластиков разное поверхностное натяжяжение оксидной пленки
ну здрасти... я так далеко не залазил в науку. Ладно покрашу будем смотреть, т.к. опыт покраски ИМЕННО накладки ИМЕННО у американцев ИМЕННО краской из балончика имеется уже у двух человек.
Besss
5 April 2007
Так я уже писал http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...hl=ПОД+АЛЮМИНИЙ
denis s
7 April 2007
срачало подшкурь нулевкой или чуть крупнее обезжирь задуй мотиповской грунтовкой-по ней будет стоять лучше, покрась иэ баллона лучше motip-слоев 5 а потом лаком тоже слоев 5 только не торопись (см.инструкцию на баллонах) стоит изумительно---я так себе половину салона затюнячил
PIER
17 June 2007
Boch
(берем в руки клещи и начинаем вытягивать) Что? Как? Где?
ХАчу такую же, аж кушать не могу!!!
Boch
17 June 2007
PIER
отписал тебе в личку
POizOn
17 June 2007
Boch
Кинь лучше для общественности сюда
Я так предполагаю тут плёнка под карбон и фен поработали?
