Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
720,8K
9,9K
Zayatsab
21 April 2013
Уважаемые есть еще одна проблемка, подскажите кто знает. Когда наезжаю на лежачие полицейские издается какой то стук в правой передней части авто, бывает такое что его вовсе нет. Что это может быть и у кого были похожие проблемы, что делать?
Oleg_59_rus
21 April 2013
Z
Zayatsab:
если глухой стук при малой скорости по неровностям, то как вариант умирающие стойки стаба...
ЖЕк
21 April 2013
Oleg_59_rus:
Zayatsab
и заодно посмотри стабилизатор на смещение,может об подрамник бьёт
b0ne23
21 April 2013
73rus
давно уже читал, и даже сообщение там написал, но без ответа
Zayatsab
21 April 2013
ЖЕк,Oleg_59_rus спасибо
Serj0371
21 April 2013mobile
привет,форумчане!очередная проблема с федькой,прогорела гофра.менять её со снятием выпускного коллектора?
ЖЕк
21 April 2013
Serj0371:
Гофра выпускного тракта.
Serj0371
21 April 2013mobile
ЖЕк
спасибо,сейчас гляну.
ЖЕк
21 April 2013
Serj0371:
ЖЕк
спроси у людей в личке которые меняли,они точно ответят и помогут
tosick
21 April 2013
T
tosick:
Добрый день друзья!
FF 2000 1.8 tddi
В прошлом году в конце лета была полностью заменена ОЖ (какой антифриз там был я не знаю). Система была полностью промыта.
После этого залили Febi лиловый G12+ (концентрат, разводился 1 к 1 покупной дистиллированной водой).
Две недели назад заметил небольшое снижение уровня ОЖ в бачке, полез под машину и заметил, что подтекают четыре шланга. Хомуты на этих шлангах родные - самозажимные.
Можно ли избавиться от течи, кроме как заменой самих шлангов?
Мог ли Febi лиловый G12+ поразъедать шланги?
может хомуты поменять?
Ingudman
21 April 2013
Подскажите пожалуйста, заметил что при разгоне на первой передаче при оборотах выше 2200, переключаться на вторую передачу приходиться с усилием, то есть приходиться приложить усилие на рычаг переключения, хотя все остальные переключаются и на повышение и на понижение как по маслу. Если обороты ниже 2000 переключается на вторую так же как и остальные передачи.
Demitra
21 April 2013
краткий отчет -
заменил сегодня - свечи (BERU) платина,фильтр воздушный,масло фордовское Ford Formula F 5W30 + фильтр , катушку FAE (испания).
обороты как глючили так и глючат,не большие провалы,с провалами приходит легкая вибрация.единственное что показалось улучшилось так это расход,примерно на литр меньше стал показывать бортовой комп.завтра,послезавтра на диагностику.А! починил кнопку багажника,оказалось вообще интересно,снял кнопку,а проводов нема.Снял приборку,там провод и был.Соеденил,все работает.
Что делать с оборотами?Пускай чуть плавают?Может просто заменить опоры и вибрация пропадет?
frosting7
21 April 2013
Demitra
вся катушка была в трещинах,но ток я ездил пол года. и в один прекрасный день фокус не завёлся! а так еще машина дергалась,не тянула и плохо заводилась особенно на холодную!
frosting7
21 April 2013
Ребят,подскажите в чем проблема!
когда медленно еду по кочкам руль приходится сильно держать,так как колёса проезжая по кочкам стремятся сами повернуть в сторону уклона.При скорости более 100 км/ч ехать совсем невозможно,руль очень легко поворачивается и машиной даже на ровной дороге приходится подруливать.Как быть,рулевая рейка под замену?смотрел на рейку сверху через моторный отсек,по ходу движения справа пыльник правой рулевой тяги немного в масле все остальное чистое.
b0ne23
21 April 2013
Ingudman
А у тебя дизель?
Если нет - то не вижу смысле переключаться на повышенную передачу при 2 тысячах оборотов .
Собственно коробка на это намекает - не давай перетянуть рычаг.
Это сделано для того, что бы люди не включали ложно передачу (например 3-юю вместо 5-ой) .
Но , повторюсь, так на моей коробке с двиглом 1.6 .
mikola-43
21 April 2013
tosick
купи нормальные хамуты.
Demitra
22 April 2013
обороты на ХХ на прогретом моторе.
boruh09
22 April 2013
Ребята подскажите кто, как и по какой схеме меняет колёса местами.
max_470
22 April 2013
boruh09
у меня все знакомые по диагонали меняют.
я за 5 лет ни разу таким не занимался. проблем не было, резина на месте )
boruh09
22 April 2013
Спасибо, а периодичность примерно какая?
max_470
22 April 2013
boruh09
каждый сезон. то есть одеваешь зимнюю, после лета. и меняешь по диагонали. снимаешь летнюю - помечаешь с какого места снял.
на следующий сезон, снимаешь зиму, помечаешь, летнюю уже меняешь местами.
boruh09
22 April 2013
max_470
Ага, спасибо
шурец
22 April 2013
B
boruh09:
по мануалу на фокусе колеса передние меняются местами с задними п.лев/з.лев и п.прав/з.прав
leksuss
22 April 2013
у меня пока зимняя резина стояла все нормально было,постаил на летнюю колеса стали как буд то вихдять, и так же сами стремятся в сторону уклона или кочки,х,з че эт такое
max_470
22 April 2013
leksuss
На скорости "водит" зад. (Р)
вэлкам!
serega836
22 April 2013
leksuss
а колесья на круглость проверял?
killerom
22 April 2013
всем привет.
подскажите пожалуйста вот по этому сообщению Неизвестная запчасть / деталь. (сообщение #13919700)
Zayatsab
22 April 2013
Добрый вечер господа. Маленькая проблема. Сломался замок капота, а именно сама личинка замка, как быть? покупать новуюличинку или ее можно починить(отрегулировать)? если покупать новую , подскажите места ))) , буду благодарен!
Chily
22 April 2013
L
leksuss:
Сделай сход-развал пока не сожрал летнюю резину. После зимы очень частое явление.
Zayatsab
Читай тему Как открыть капот на русфокусе. (Р) (сообщение #6399336)
Zayatsab
22 April 2013
Chily:
Zayatsab
Читай тему
благодарствую, почитаю!
