Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
891,2K
2,2K
itsskin
3 April 2007
Shnaps Captain
Всё верно.
2 ALL
Записать на диск МОЖНО! Только диск ДВД нужен 2х слойный, тот, на который 8.5 Гб можно записать. Будет работать без всяких эмуляторов.
Что бы это сделать, надо:
1. Распаковать FordMicrocat01.2007-itsskin_edition.7z - образуется файлик FordMicrocat01.2007.iso
2. В Nero -> Рекордер -> Прожечь образ -> выбрать FordMicrocat01.2007.iso и записать
Alcogol 120% тоже это умеет, но по памятни не вспомю, куда жать.
Disin
3 April 2007
Что-то потерял нить в списке нуждающихся...
Вроде так...
Список ДВДшников
С собой иметь ОДНУ DVD-R болванку. Иначе - не отдам lol3.gif (Хотя, отдам, куда я денусь. Но всё равно постарайтесь не забыть)
1. -PaNik_TS-
2. MPetrovich
3. Gru
4. Meskalin
5. andreichkin
6. Shnaps Captain
7. Disin
Заранее спасибо)
dRAGONBREED
3 April 2007
я скачал торентом 5гиг а он гад выдает такую ерор
BorisMan
3 April 2007
dRAGONBREED
Ну это вам нужно просто дату поменять на нужную, а уже потом запускать.
itsskin
3 April 2007
BorisMan
Верно.
BorisMan
3 April 2007
itsskin
Заменм в папке Windows MG16.dll на тот, что ты скачал с торрента из папки CRACK. У тебя явно стоял предыдущий микрокат.
Я просто думал что эти манипуляции уже проведены, по определению.
dRAGONBREED
3 April 2007
да в том то и дело что микроката у меня ниразу не стояло )
а в папке где установлен микрокат надо заменять MG16.DLL ?
и еще надо дату переводить? на март - январь 2007?
itsskin
3 April 2007
dRAGONBREED
Вариант №1 - сделать версию как у меня, там менять ничего не надо: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1340917
Вариант №2 - Из папки CRACK в том, что ты скачал переписать MG16.dll в папку Windows и руками перед запуском переводить дату на 20.01.2007 например.
В папке микроката тоже замени.
BorisMan
Прошу прощенья. Проблема, действительно, из-за даты. Что-то я не проснулся Еще раз прошу прощения.
dRAGONBREED
3 April 2007
спасибо. я врод не глупый а что-то не получалось )
надо было рестарт похоже сделать. заменил МГ16.ДЛЛ изменил дату и рестарт. все запустилось!
машина будет через 2 дня тока, а это ну так.. заранее )
спасибо
BorisMan
3 April 2007
dRAGONBREED
MG16.DLL нужно заменить в :/Windows/sistem32
и дату на компе поменять на январь.
wind2002
3 April 2007
newbor
и почем такое удовольствие? один диск - европа - интересует.. в личку, плиз
itsskin
4 April 2007
newbor
Залей куда-нибудь. А мы поддержим
uazero
4 April 2007
Привет всем.
я нашёл Microcat 01.2007 на Oxedion
www1.oxedion.com/index.php/download/d65d9b6725836ca94441f1c0dfa50a79
проблема с двумя файлами fomi0107.r25 и fomi0107.r26 (выдает нулевую длину)
может у кого есть именно эти два.
могут быть ещё у китайцев, но не достучаться
фтп://202.118.224.241/fomi0107.r06/fomi0107.r25
фтп://202.118.224.241/fomi0107.r06/fomi0107.r26
itsskin
5 April 2007
Список ДВДшников
1. MPetrovich
2. Gru
3. Meskalin
4. Disin
Забрали
1. Buffalo
2. Segyn
3. S.V.A.
4. v-dm
5. юрьич
6. BAT-man
7. Shnaps Captain
8. andreichkin
9. Георг
10. -PaNik_TS-
itsskin
5 April 2007
uazero
http://ifolder.ru/1581729
http://ifolder.ru/1581826
Watson
5 April 2007
у меня не получается установить выдает вот такую ошибку
Подскажите полный процесс установки что и где менять и править!
заранее спасибо.
uazero
5 April 2007
itsskin спасибо
soloas
5 April 2007
Watson:
заранее спасибо.
Ну первое, что нужно сделать - это при установке и для запуска Микрокада надо переставить системное время на январь 2007 (допустим 01 января 2007).
И второе найти через поиск фаил который указан в кряке mg16.dll
У меня нашел в C:\Microcat и C:\WINDOWS\system32
Меняем его из кряка и все работает
-PaNik_TS-
5 April 2007
itsskin
Спасибо.
Все работает.
_ViC_
6 April 2007
Кто-нибудь ставил 01.2007 перекачанный из осла?
itsskin
6 April 2007
_ViC_
ИМХО, он точно такой же.
uazero
6 April 2007
itsskin опять потревожу.
ifolder.ru для скачать только часть, и теперь говорит мне что превышен зарубежный траффик над российским.
можно ли переложить хотя бы на rapidshare.ru
пожалуйста
uazero
6 April 2007
По поводу смены дат на компьютере
использую программу SetDate
положить её в папку с Microcat и исправить ярлык на рабочем столе
C:\Microcat\setdate.exe 01-10-2007 20000 C:\Microcat\Microcat.exe
формат даты ММ-ДД-ГГГГ время в миллисекундах
прекрасно работает и дружит с TecDoc.
но если у вас работает, например, ReGet то он подвиснет в этот момент
добавьте расширение .EXE к имени файла во вложении
(а то форум не пропускает)
itsskin
6 April 2007
uazero
http://www.rapidshare.ru/237807
http://www.rapidshare.ru/237815
Chip 2005
8 April 2007
На binural.ru есть Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE
sva
8 April 2007
Chip 2005
А прямая ссылка? Без "посредников". Thnx.
pocomaxa
8 April 2007
на torrents.ru есть микрокат этот
Irfan
9 April 2007
Уважаемые коллеги, друзья,
Надеюсь пригодится всем владельцам наших доблестных автомобилей марки FORD. Каталог запчастей Ford Microcat Europe содержит каталог деталей для всех моделей марки Форд выпущенных для европейского рынка (по состоянию на Январь 2007 г.)
ВНИМАНИЕ :
hxxp:// нужно понимать как http://, то есть поменять <xx> на <tt>
I. Где и как скачать:
1) Заходим на битторрент трекер hxxp://torrents.ru
2) Если трекер не загружен, то регистрируемся.
3) Скачиваем uTorrent клиент здесь hxxp://www.utorrent.com/download.php
4) Инсталлируем uTorrent
5) Заходим сюда hxxp://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=184996 пролистываем ниже и скачиваем торрент (download 25 Кб)
6) Запускаем uTorrent и открываем скачанный торрент в программе.
7) Ждем завершения закачки файла-образа Ford.Microcat.v01.2007.iso.
8) Скачиваем файл лекарство - файл MG16.DLL здесь hxxp://www.carspares.de/MG16.DLL
9) Скачиваем эмулятор даты hxxp://www.carspares.de/antitrial.zip
II. Как установить:
1) Скачиваем программу эмуляции CD-DVD DaemonTools hxxp://www.daemon-tools.cc/dtcc/download.php?mode=ViewCategory&catid=5
2) Монтируем образ Ford.Microcat.v01.2007.iso
3) Переставляем системную дату на 05.01.07
4) Запускаем autorun.exe
5) Выбираем русский и английский языки, страну (рынок) Германия
6) Следуем за действиями инсталлятора
7) После инсталляции, заменяем файл из папки c:\windows\system32\mg16.dll и из папки c:/microcat/mg16.dll скачанным файлом MG16.DLL
8) Перезагружаемся
9) Запускаем программу Ford Microcat только при выставленной дате 05.01.2007 или же пользуемся эмулятором даты - программой antitrial (выставляем 15 сек)
НАСЛАЖДАЕМСЯ РАБОТОЙ ПРОГРАММЫ !!!
Будут вопросы - обращайтесь, всегда с удовольствием отвечу.
P.S. Уважаемый CD и модераторы, по-моему темку надо закрепить и побойтесь бога - это не реклама
Lexx_ru
9 April 2007
Или вот так
hxxp://rapidshare.com/files/21071665/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part01.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21071732/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part02.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21071769/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part03.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21071830/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part04.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21071897/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part05.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21071951/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part06.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072003/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part07.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072052/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part08.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072099/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part09.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072193/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part10.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072258/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part11.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072289/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part12.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072332/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part13.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072374/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part14.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072426/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part15.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072474/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part16.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072524/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part17.rar
hxxp://rapidshare.com/files/21072538/Ford.Microcat.v01.2007.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE.part18.rar
Irfan
9 April 2007
Да, забыл. Спасибо можете говорить в личку или прямо здесь
С рапиды проблемно. Подставлять новый IP - перезаходить в инет - геморройно. Премиум-эккаунты не у всех, да и докачки нет. А в торренте - только начать. А закончит он сам
