Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
637K
2,6K
Фёдор_501
2 April 2013
claus1986
Греть противотуманку чтобы отделить стекло бесполезно, т.к. в них герметик не многоразовый, т.е. от воздействия температуры не размягчается. А сделано это потому как размер корпуса ПТФ маленький, а лампа галогенная и большой мощности, т.е. тогда бы этот герметик просто расклеился при включении фары.
Лучше склей эти "половинки" герметиком термостойким силиконовым, но ОБЯЗАТЕЛЬНО безуксусным.
Такой вроде должен подойти, по крайней мере себе корпус ПТФ герметизировал когда ничего страшного не произошло. Правда он черного цвета, но есть такой же бесцветный.
http://skn.tom.ru/upload/iblock/9b0/img8961_76253_big.jpg
http://www.forsage-auto.ru/pic/000298569.jpg
На бесцветном кстати написано "предназначен для герметизации, ремонта ...фар, подфарников, стоп-сигналов..."
claus1986
2 April 2013
Фёдор_501
Felhage
Спасибо,огромное,а то уже всю голову сломал, чем лучше клеить.
Мне кажется цвет герметика вообще не принципиально,т.к. его вообще не видно будет.
С уважением.
slsergey
3 April 2013
Всем привет! Ребята поставил новый бампер. Давно уже горю желанием поставить gna/ Почитал тему и понял что фары под мой бампер отличатся от европы. Поделитесь опытом и номерами п т ф и прочих расходных материалов для установки. очень пугает цена на рамки для птф, можно как то без них обойтись? и какой переключатель поставить в салон? Ставить все сам собираюсь. Заранее благодарен всем неравнодушным.
claus1986
10 April 2013
Фёдор_501
купил такой же,только поменьше
буду проводить испытания
Фёдор_501
10 April 2013
claus1986
Отпишись потом про как он себя ведет, скорее всего многим понадобится инфа, т.к. стекла отдельно от ПТФ все таки бывают в продаже.
metel
10 April 2013
claus1986
все это фигня такие герметики, нормально приклеится только на клей для стекол.
safracing
10 April 2013
metel
Да ну нафег!
claus1986
14 April 2013
Фёдор_501
Уже приклеил,руками не разорвать.Лично мне качество нравиться.Испытания температурой буду проводить после установки,перед этим антигравийной плёнкой обтяну.
Felhage
14 April 2013
такой же купил,буду задние фонари проклеивать,а то потеют чего-то после мойки
шурец
14 April 2013
запотела противотуманка. висят капли по краям стекла. как лечить?
зы: оригинальная
Felhage
15 April 2013
шурец
так вот ответ
или потерпи недельку...свои сделаю отпишу
шурец
16 April 2013
Felhage
разве это ответ судя по отзывам с форума - оригинальные туманки приклеены очень даже хорошо
шурец
16 April 2013
может там есть какое-нибудь потайное отверстие для вентиляции?
Фёдор_501
16 April 2013
шурец
Отседа и дальше по тексту.
В любой фаре есть вентиляция, нужно только дырочку найти.
шурец
16 April 2013
Фёдор_501
спасибо - про это видел, поэтому сразу и указал, что у меня оригинал
поэтому и вопрос по оригиналу - есть ли там подобная вентиляция
Фёдор_501
16 April 2013
шурец
100% есть, ну если не точно такая с виду, то наподобие есть. Обычно вентиляция бывает в виде резиновой изогнутой трубочки, отверстия с помещенным в него поролоном, либо клапан специальный, что реже.
Нужно если там поролонка выковыреть её, промыть, высушить и засунуть обратно и наступит счастье.
Хотя если фара начала потеть, то причина скорее всего в треснувшем корпусе, стекле или неправильно надетом колпачке (задней крышки).
шурец
16 April 2013
увидеть это хочу, прежде, чем полезу туда руками
Фёдор_501
16 April 2013
шурец
Специально щас всю темку перелистал!!!
Воть это Хелла, но в коробках Вистеон, по сути оригинал. Там видно этот клапонок серенький такой в верхнем углу фары.
А это клапан тряпичный у родной америкосовской ПТФ, выделять на фото не стал, кому интересно сам догадается.
Мона лезть и поручкать теперь.
шурец
16 April 2013
Фёдор_501
спасибо за помощь - у меня как раз европа.
тогда еще вопрос в догонку, т.к. я с этим еще не сталкивался: как думаешь, что с этой пимпочкой делать?
Фёдор_501
16 April 2013
шурец
С пимпочкой ничего не делать, снять её каким либо способом (скорее всего там какой то фиксатор или усик), а под ней на 90% уверен что как раз поролонка, её промыть, высушить и обратно поставить.
FocusNIK37
16 April 2013
Друзья, у кого есть код на птф европы? Угостите пжл))) А то ветка в 50 страниц)))
ЖЕк
16 April 2013
FocusNIK37:
шурец
16 April 2013
FocusNIK37
в шапке темы все есть
Wrundel
25 April 2013
эт самое, про пимпочку клапана в пэтээфе. Мне красили бампер по замене и я неправильно вставил лампочку после установки в бампер фары ПТ, она не встала в нормальную позицию. Не только светила в правый бок, но и имелась щель. Фара стала потеть, чем вызвала у меня переполох. я снял ту резиновую пимпочку и попытался исследовать клапан. В результате содрал там кусочек типа бумажного волокна. Теперь фара потеет регулярно и с правильно вставленной лампочкой. Лучше их не трогать, пимпочки эти.
шурец
26 April 2013
Wrundel
Фёдор_501:
шурец
снимал на выходных фару и вынимал эту пимпочку. посмотрел на нее и воткнул обратно. фара по-прежнему потеет
Wrundel
26 April 2013
шурец
может тебе снять с пипетки резинку, натянуть её на шейку клапана вместо штатного. Сделать маленкий укол острой(!) иголкой и всё пройдёт?
Хотя резинка от пипетки маловата будет. Я решил заменить обе фары на депо, собственно осталось приобрести левую фару. вопрос 700 рублей.
шурец
26 April 2013
там это мембрана не забита. попробую, конечно, так, а вот менять фару на новую только из-за того, что она начала потеть - для меня неприемлемая роскошь в остальном фара в отличном состоянии
Фёдор_501
26 April 2013
шурец
Wrundel
А можно еще внутрь фары, ну эт не в случае ПТФ конечно, положить пакет с гранулами которые обычно в коробку с обувью кладут (не помню как называется) и она потеть перестанет.
Попробуй кстати мембрану эту выкинуть, хуже все равно уже не будет, а вместо неё поролонку вставить крупноячеистую.
шурец
26 April 2013
попробую. надеюсь, кусочек от губки подойдет
ЖЕк
26 April 2013
С
Фёдор_501:
шурец
Wrundel
Силикагель
