Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Varkolak
14 April 2013
насчет не оригинальных дисков - од откажет в гарантии, факт, не правильно и не честно, поэтому суд, а может даже фмк может нагнуть диллера! но геморой обеспечен! - общался с адекватным приемщиком!
Akir1
14 April 2013
Бред, по осени меняли рейку, был обут уже в зимнюю резину, диски реплика, ни одного вопроса по поводу дисков не было...
avtoroman
14 April 2013
Varkolak:
это только придирки с стороны дилера что бы вы больше ни когда к ним с этим вопросом не приезжали!
Akir1
Так нет проблем,замена 18 апреля жду,как раз посмотри что за РР, и Финс!
alex23
14 April 2013
[b]Varkolak[/b
земляк как твоя рейка???
DjonnySLash
15 April 2013
Неданво тоже обращался к ОД с рейкой был на зиме с дисками K&K не чего мастер не сказал, думаю что это зависит от мастера если го***но то докопается.
Akir1
15 April 2013
avtoroman
Это вопрос? если вопрос, то -
Попытался найти свой топик в теме про замену РР, чет не нашел, ну в двух словах, стояла германия, поставили так же германию, меняли по осени, после замены посторонние стуки (звуки) все же были, даже ездил снова к дилеру, дергали шевелили все, новая рейка с левой стороны гремела если дергать полуось вперед назад, мастер пожимал плечами, спустя какое то время стуки ушли или я привык, все зиму была тишина, вчера переобул на лето 17, сегодня проехал вроде ни чего не слышу...
p.s. поменять думаю стоит
15 April 2013
С не штатными дисками и вопросами гарантии отправляемся в раздел про колёса
batov_071
15 April 2013
Вчера сменил зимнию резину R16 на летнию R17, прокатился, ощущение, что появился стук. Пробег всего 4000 км. По ходу в Ваши ряды скоро прибудет
Тула
Уго
15 April 2013
Если ты из Тулы провентилируй тему с ремонтом в твоем городе-которая размещена в интернете!
alzir09
15 April 2013
-3
Записался к од еще раз, очередь на диагностику - неделя
стучит уже на ровном месте, если рулем покрутить, и на заведенной и на заглушенной, звук четкий из рейки.
пс. меняю рейку и продаю, никому в Воронеже не нужен фокус? 9 месяцев от роду, белий-белий, 2,0 пш.
avtoroman
15 April 2013
Akir1
Сегодня Звонили из Службы поддержки клиентов Форд,дословно уточняю что именно сейчас ставят РР с доработанными параметрами,действительно сказали была проблема,и Финс действительно такой же! Сказали следующие,можете и не менять РР это мое право,но что бы понять им в чем проблема нужна замена РР...
Говорить пока рано что и как,как поставят Новую РР так и напишу есть стуки или нет...
rodos
15 April 2013
Скоро первое ТО (по времени 1Год пробег 9 т.км) Хочу предьявить дилеру заодно и стук в рейке Если откажут в замене обязан ли дилер дать официальный письменный ответ?
besik61
16 April 2013
rodos
У меня в заказ-наряде 1ТО указано: "По причине обращения стук в рулевом управлении на мелких неровностях - неисправность отсутствует, ходовая часть, рулевое управление в рамках допуска. Предоставить а\м при явном проявлении дефекта." В принципе вот и оф.ответ. При желании я думаю дадут и информационное письмо тоже.
sldfkjhsdhfa
16 April 2013
R
rodos:
письменный ответ на письменное обращение! А плановое ТО не обращение, в заказ-наряде помимо всего порочего указываюся твои замечания в работе авто для их выявления, при наличии - устранения. Мой совет напиши письмо отразив все замечания и там же укажи о дате планового ТО, чтоб не назначали отдельную дату осмотра по письму, а сделали все в ТО.
DjonnySLash
16 April 2013
переобулся на лето и поставил демферы стуки пропали, увод влево пропал, еду как по рельсам даже в клее и тишина даже в тех местах где недавно на зиме ездил и стуки в подвеске были, теперь незнаю что делать.
ivan4o
16 April 2013
поставил демферы
куда поставил и что это такое для не особо осведомленных разъясните
DjonnySLash
16 April 2013
ivan4o
Установка демпферов
rodos
16 April 2013
alzir09
У меня такая же хрень пробег 9 т.к
seregabob
16 April 2013
14.04.2012 ездив к ОД МОДУС Воронеж , без проблем сделали диагностику с микрофонами теперь жду ответа от МФК
timoxa1113
16 April 2013
seregabob
долго катались? да, и я так понимаю записывали файлы для отправки при езде по неровностям?
seregabob
16 April 2013
timoxa1113
timoxa1113:
долго катались?
минут 30 ,
timoxa1113:
все верно
timoxa1113
16 April 2013
seregabob
сам в четверг еду. надо дорогу подходящую найти) Особенно сильно гром проявляется при езде по щебенке...гремит наразрыв, и чем дольше кататься, тем отчетливее звуки.
seregabob
16 April 2013
timoxa1113:
да дорогу заранее поищи
SadTiger
16 April 2013
дорогу не надо. надо площадку с раздолбаным асфальтом. Достаточно ездить по кругу по кочкам. Громыхать будет так, что уши заложит.
Ruliaak
16 April 2013
Короче снова застучала моя МРР (якобы МРР), прошло 10 тыс после замены... (Сейчас 31 тыс пробег) Поеду к снова к дилеру, пусть делают и буду продавать своего федю. Жду новую октавию с нетерпением. Больше в жизни не гляну в сторону Форда.
rodos
16 April 2013
Наткнулся в паролельной теме Стук рулевой рейки (FF3) (сообщение #13229332) что звук возможно издает какая-то крышка Специалисты - промониторте. Мож действительно в ней проблема
timoxa1113
17 April 2013
rodos
это прижимная крышка регулирует зазор, соответственно можно подтянуть и все будет гуд. Знакомый рассказывал, что его сосед по гаражу тоже на ff3 страдал рейкой, так он долго не думая подтянул немного, стук уменьшился, подтянул еще немного и уже как 30000км рейка молчит. Да и на моей прошлой приорке все подтягивалось.
Ruliaak
рейка всех достала((( но согласись, авто то хорошее у всех авто есть свои недостатки, но они решаемы! Требуй замены, должно повезти у многих после замены всё окей
timoxa1113
17 April 2013
SadTiger
у меня больше на ровном асфальте гремит с разбросанной по нему щебенкой, точнее не больше, а просто наразрыв...А сейчас с установившейся теплой и сухой погодой слышу гром практически на любых неровностях... Завтра еду к доктору(ОД), пусть диагноз ставит.
Pasha323
17 April 2013
Неужели в ветке нет ни одного механика из ДЦ Форда, который был развеял миф о существовании МРР? Стучит у всех - факт, единственное решение подтяжка (За 3 ТО + смена рейка на своей, дергал тяги левые на 12 машинах лично с ЭУР и у всех в горизонтальной плоскости стук, что это совпадение ???)
