Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
yar5704Кошку под капот на аркане посади
отшельник:
yar5704 Кошку под капот на аркане посади  |
потом выветриваться будет месяц
yar5704
Цицарку в салон посади сами разбегутся.
Доброго времени суток !!! хотел приобрести передние тормозные диски на ford-focus USA , мне скинули код BR3359 я посмотрел хорошо не заказал !!! по фотографиям кода стоит размер самого диска 258 (это где колодки тормозят) !!! а у меня на авто хорошо замерил 276мм , кто знает ??? что и как ??? вин моего американского авто 1FAFP38Z35W120623 За ранее огромное спасибо !!!
По вашему коду BR3359 выдает: цепь привода грм на v8.
shahklin
Близко к вашему размеру, но не тот что вы указали.
0 986 479 173
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1/A2905B9E_2.PN...dType=8
Диаметр ступицы, мм63
Диаметр, мм278
Тип тормозного дискавентилируемый
Толщина тормозного диска, мм25
Число отверстий5
ну да а у меня 4 отверстия !!! а так на тех рисунках все размеры остальные сходятся вроде только одно не сошлось !!!
5.5x14 PCD4*108 ET20 DIA65.1 параметры подходят на фокус 1 ??? поскажите плиз
stanly62
10 April 2013
shahklinЕсть еще вот такой номерок для usa, но размеры диска найти не удалось. 680319R
Посмотреть на него можно например к примеру здесь, или просто вбить артикул в гугл.)
http://www.l-car.ru/index.php?option=com_djcata...-usa-au
shahklin:
1FAFP38Z35W120623 |
Форд Фокус СТ диаметр 300 мм, а вот почему у вас 276мм вот это вопрос
Mykolka
Вылет ЕТ20 маловат, нужно хотя-бы 40, будут сильно вглубь арки утоплены, и возможно резина будет задевать при поворотах за внутренние части или пружину.
stanly62
10 April 2013
vini70 Тоже на 300мм находил, но ведь пишет что 276, а такой конкретно чего то как то не находится.)
Кстати по карфаксу и авточеку там записи какие то есть по нему, только какие хз. Может что с тормозами наковыряли еще в usa.
kalchugaскорее всего она у тебя в машине гнездо свила.скоро брачный периуд.готовся принимать роды.нет кроме шуток у меня у друга была похожее в жигулях.так он машину в покрасочную камеру на ночь загонял и только при нагреве эта падла через сутки вылезла и сдохла.загони в гараж включи движок а ворота с улицы прикрой минут на 15-20 потом открой ворота и проветри гораж.они гари боятся.
mikola-43у меня в машине никто ничего не вил)))это проблема другого товарисча
vini70
а почему у меня 2004 года машина даже там на фотке красный авто точности как мой
подскажите расход-Zetec-S 1.6 EFI (100PS)4-ступенч. автоматич. - 4F27E
shahklin:
1FAFP38Z35W120623 |
База данных AutocheckНайдено записей: 11
Год: 2005
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 ST
Тип кузова: Sedan 4D
Двигатель: 2.3L I4 SFI
Страна-производитель: США
shahklin
База данных CarfaxНайдено записей: 15
Год: 2005
Производитель, модель: FORD FOCUS ZX4 ST
Тип кузова: SEDAN 4 DR
Двигатель: 2.3L L4 FI
stanly62
11 April 2013
Вопрос в том что это за записи.
Привет добрые люди! проблема такая.у меня ФФ-1 2003. 115лс.1,8 зетек.МКПП.с левой стороны издаётся такой шум типа ...Фух-фух-фух.при увеличении скорости усиливается.ступичные под.. новые.залез под машину есть небольшой люфт на внутренней гранате.подскажите ребят что может быть,я уже весь извёлся.
Santei1979
А подвесной подшипник как?
Santei1979
За триподом в обойме, держит первую часть привода.
я вот вытащил трипод со стакана с этого.но егото как снать?
kalchuga
11 April 2013
Santei1979
Снимается обойма, вынимается оставшаяся часть привода из коробки(там масло)если посильнее наклонить, должно вытечь поминимуму. При этой процедурое я думаю лучше сразу заменить сальник в коробке. Ну а вообще изначально, осмотри его, покрути колесо. Если есть товарищ, вывешиваешь перед, товарищ садиться за руль и разгоняет авто, а ты в яме слушаешь поточнее откуда звук.
а если точнее объяснить то мантировочкой упираешь в рычаг и граната люфтит без усилий. такое ощущение что в коробке
