Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Snek0k
11 April 2013
Evzhuravl
Если до этого был залит тоже зеленый - ничего страшного, заливайте.
Для полного заполнения системы понадобится примерно 5 литров
Evzhuravl
11 April 2013
Snek0k
Это полностью система охлаждения вмещает 5 литров?
Advokatvlad
11 April 2013
E
Evzhuravl:
Snek0k
4 литра хватит. 5 литров с трудом заливал последний раз.
Evzhuravl
11 April 2013
Advokatvlad
Спасибо огромное за советы. А то думал покупать 5 литров и еще 1 лир придется, а теперь смело куплю 5 литровую канистру и хватит, а потом если что на доливку куплю. )Просто в гараж не охото переть все это дело ))). Подскажи есть смысл промывать систему? в магаз зашел продают кучу разной химии для промывки а что то побаиваюсь, разъест что нибудь где или вымыет и будеть течь везде как из лейки.
stpax
11 April 2013
У меня был красный, я красный и заливал. Перед сменой заливал промывку mannol. 2 раза менял - все ок.
около 5 литров и заливал. 1 баклажки хватало и на доливку потом.
А вот утечка есть - помпа течет (новая уже в гараже лежит, скоро поставлю). Заливал штуку для устранения утечек - эффекта 0. Как называлась не помню.
Lans51
11 April 2013
Evzhuravl
Не слушайте того человека, который вам сказал
метка на коленовале может быть выставлена когда 1 и 3 цилиндры в ВМТ и когда 2 и 4 в ВТМ, может у меня получилось что 2 и 4 ВМТ я не проверил.
В 4-х цилиндровом двигателе в ВМТ 1-4, 2-3, он вам несоветчик
Evzhuravl
11 April 2013
Lans51
Спасибо большое, может я что напутал. А на сплитах когда ставишь ремень ГРМ 1-4 в ВМТ должен быть
Lans51
11 April 2013
Evzhuravl
В этом не подскажу, не делал сам, но по логике при выставлении меток 1-4 д.б. в ВМТ
Rodionnw
11 April 2013
Evzhuravl
Оно открыто. Если залезть под машину спереди, то у правого внутреннего шруса, прямо за ним в коробке.
Rodionnw
11 April 2013
Evzhuravl
Evzhuravl
11 April 2013
Rodionnw
Понял благодарствую, теперь точно найду )))
Advokatvlad
11 April 2013
Если цвет не меняешь, то можно не промывать.
hot_vetal
11 April 2013
Advokatvlad
был залит оранжевый на такой же и поменял, не вижу смысла менять цвет. геморно. тем более по цене разница небольшая.
Advokatvlad
11 April 2013
H
hot_vetal:
Advokatvlad
у меня когда-то был тоже другой цвет, но перед заливкой нового цвета я промывал систему.
Александр-Крым
11 April 2013
Кто, знает неоригинальные номера гидрокомпенсаторов на Сплит Порт?Оригинал дороговато! Вроде, с Сиеры 1,8 подходит?
vini70
11 April 2013
Александр-Крым
_BANDIT
12 April 2013
здравствуйте, наконец поставил свого фокуса на ноги, а "фокусов" было много с ней, больше полу года делали гбц(седла, направляющие), один раз после ремонта собрал машину завел проехал 50 км. и на 4-м цилиндре отвалилось седло(до этого мне 3- цилиндр делали), снова пришлось разбирать и вести на ремонт и ждать... сейчас двс работает более менее нормально но не ровно, померили компрессию:12-12-11-10 вышло, вроде это допустимо., короче все устал продавать нафик буду пока снова "фокус" не вышел. спс всем за помощ с инфой.
Evzhuravl
12 April 2013
_BANDIT
Ты после второго раза поменял надеюсь все седла, или опять только одно?
Evzhuravl
12 April 2013
_BANDIT
А еще ты менял поршня или кольца, или старое все ставил?
_BANDIT
12 April 2013
да не одно только(бюджет не позволяет), другие нормальные мастер дал гарантию.
_BANDIT
12 April 2013
поршня старые оставил
_BANDIT
12 April 2013
один поршень кстати на 4-м цилире чуток сверху помялся после того как седло отвалилось
Evzhuravl
12 April 2013
_BANDIT
Я менял все седла, мастера уверяли оставить выпускные седла, но я разорился сделал все сразу 10 т.р. взяли, седла они сами точили, направляющие не меняли? короче за эту сумму поменяли седла, шлифонули ГБЦ, притерли клапана, собирал головку естественно тоже сам., . К стати взял кредитку специально на ремонт движка, делаю все сам, завтра буду пробовать запускать . Кстати много таких случаев на форуме описано когда меняли только одно седло а за ним вылетало следующее и так далее. По поводу разной компрессии может просто кольца еще не притерлись под цилиндр вот она и отличается. Я дядьке совему позвонил сказал приедь компрессию померить перед запуском, так он сказал ктож мериет компрессию сразу после сборки, надо что бы все притерлось приработалось. По поводу продажи феди тоже посещают такие мысли, но как залезу в инет и прикину за сколько я могу продать и сколько я в нее вложил жаба душит. Так и за деньги от продажи ничего нормального не возьмешь, разве только отечественную погремушку или добавлять не мало на иномарку.
_BANDIT
12 April 2013
я в эту машину денег вбухал не мало, и ходовку всю перебрал и по кузову много что делал, а поездил на ней чет мало, постоянно на ремонте стоит, машинка конечно классная по езде и прет и дорогу держит и не гремит ничего и шумка хорошая и управляемость особенно., ну нет хватит с меня, продам рублей за 150 и все.
_BANDIT
12 April 2013
и куплю в кредит новый ларгус.
Evzhuravl
12 April 2013
_BANDIT
Что такое за авто Ларгус?
CD
12 April 2013
_BANDIT
Evzhuravl
Вы название темы видели?! Сейчас обоих накажу за оффтоп.
_BANDIT
13 April 2013
здравствуйте, не успел продать я свой авто, снова головка сломалась, на этот раз на первом цилиндре компрессия пропала, походу седло опять развалилось. третий раз уж вот разбираю.
