Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
18 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
203,8K
MikeSh
23 September 2012
Там саморезы по периметру, два болта под ручкой, болт под открывающей рукояткой несколько пистон по центру, загиб сверху (приподнять), клавиши управления зеркалами - вот вроде и всё...
dom552009
2 November 2012
И все-таки где же у Коннекта дизеля ЭБУ? Так и не увидел ответа. Сам не нашел(в нете видел информацию под правым крылом! снимать крыло, чтобы посмотреть тип ЭБУ не хочется)
2 November 2012
dom552009
Помнится на правой передней стойке, у правой ноги пассажира.
dom552009
3 November 2012
М
Мишуха:
dom552009
Спасибо поищу!
Savontiy
8 November 2012
Коннект ноябрь 2006, где у него блок центрального замка? Кто нибудь ставил сигнализацию? Есть желание открывать замки не ключом а с пульта. Где расписано?
Savontiy
1 December 2012
Коннект ноябрь 2006, мафон cd6000, динамики только в передних дверях, хочу поставить и назад в самодельную полку. с мафона выходит жгут проводов и на перед и на зад (по распиновке). вопрос - как проходит проводка на динамики по кузову на зад авто?
MikeSh
2 December 2012
Вроде как справа сверху...
dom552009
10 December 2012
dom552009:
М
Мишуха:
dom552009
Спасибо поищу!
Спасибо, нашел под крылом на стойке по пассажирской стороне.
stage
20 December 2012
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста подойдёт ли передний бампер с дорестайлингово коннекта на коннект 2012г.?Никаких переделок креплений не надо делать?
rustamvnov
27 January 2013
ребята подскажите пожалуйста, где находится аварийная кнопка отключения подачи топлива в форде конект ?
Nick77
28 January 2013
rustamvnov Ну для начала нужно купить или скачать инструкцию по эксплуатации машины а также не помешает и книга по ремонту.
здесь инструкция http://ta.at.ua/load/ а тут книга по ремонту Мануал а если так уж тебе хочется побыстрее узнать то читай
rustamvnov
28 January 2013
спасибо большое!просто я нахажусь в поездке книги нет !
rustamvnov
28 January 2013
Еще ребята не могу найти реле топливного насоса 1.8 бензин 2004 год
28 January 2013
rustamvnov
Коммерческая флудильня (сообщение #12943567)
Обведены в рамочке, но его как раз нет, ибо дизель.
rustamvnov
28 January 2013
у меня турнео конект 1.8 бензин там вроде калодка другая
28 January 2013
rustamvnov
Стр 257 руководства по ремонту, другой инфы нет.
Менялся вроде только салонный блок, подкапотный не менялся.
igork1962
10 April 2013
Всем здравствуйте.
Помогите советом.Хочу заказать форд коннект с Германии. В связи с этим вопрос "Как определить сматывали ли спидометр?"
Очень буду благодарен за ответ.
Мой адрес igork1962@list.ru +380988440418 Игорь
Александр62
28 April 2013
Здравствуйте уважаемые конектоводы. Вопрос возник по резистору, кто нибудь с ним сталкивался? У меня вентилятор охлаждения двигателя работает только на максимальных оборотах, почитал форум, поискал, но не нашёл про него ничего. Может кто знает какое сопротивление должно быть или чем заменить?
NastyaSimonenkova
28 April 2013
У вас она такая же, все ровно, что дизель!
Вотоночто
28 April 2013
Александр62
Проверь для начала контакты. У нас этим многие проблемы решаются
Александр62
28 April 2013
вскрыл две реле, вторая (максимальные обороты) при замыкании контактов работает, а первая нет.
29 April 2013
Александр62
Там не одно сопротивление, а связка.
В зависимости от скорости подключаются одно, два или три.
И есть термопредохранитель, реагирующий на их перегрев, он скорее всего и перегорел.
Сними эту сборку и замени предохранитель, или меняй целиком.
Александр62
30 April 2013
Снял эту сборку увидел спираль и термопредохранитель, спираль прозванивается, а предохранитель нет. Вопрос на сколько он там стоит (температура и ампераж)
30 April 2013
Александр62
Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
Александр62
30 April 2013
ну у меня же вентилятор охлаждения двигателя, а не печка
emn-minsk
9 May 2013
Всем привет!
Впервые за 12 лет столкнулся с тем, что не поступает ток на топливный клапан. Стал звонить провода- вроде все в порядке.
Букварь пишет про выключатель-предохранитель системы впрыска топлива, а ГДЕ ОН инфы нет.
Может кто встречался с ентим делом?
Транзит 2.5Д 1997г. насос Бош на тросу.
Вотоночто
10 May 2013
emn-minsk
Не знаю, насколько помогу. Информ у меня про бензиновые, но вдруг угадаем?
У меня на коннекте -за пластиковой панелью у правой ноги пассажира (от порога - вверх). Панелька чуть-чуть не доходит до вещевого ящика. Вот в этом отверстии и есть аварийная кнопка выключения подачи топлива. Там еще наклейка - перечеркнутая бензоколонка. А у форд фокус 2 - у ноги водителя.
Хотя странно, у нас в мануале все прорисовано и написано.
надеюсь пригодится.
emn-minsk
10 May 2013
ВОТОНОЧТО, Спасибо.
Где кнопка у бензиновых машин я знаю(у самого Фокус, правда 1.8тдди, но дырка в панели на том же месте). Беда в том,что Бус у меня дизельный, причем не очень свежий, электроникой не награжден(кроме АБС и подушки). Вот я и гадаю, действительно на моем старичке есть подобная релюха или чьи то вредные ручонки пристроили к моей книжке кусочек от другой инструкции... помнится были Транзиты с малой крышей и 2х литровым бензиновым движком.
Проблему то я решил- протянул новый провод от ТНВД к замку зажигания.
Все равно хочется знать, действительно существует на моей машине такая примочка или нет? Если там в жгуте просто обрыв провода- это не так страшно, а если реле есть(?) и выполняет еще какую то функцию? Зайдет у неё ум за разум и привет... КЗ какое, а может и того хуже...
Вотоночто
12 May 2013
emn-minsk
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=55789. Это - оно?
Александр62
12 May 2013
Опять хочу обратиться к вам с вопросом, может кто сталкивался. Симптомы такие, при обгоне, если нажать педаль газа в пол, машину как за хвост начинает кто-то держать и машина начинает снижать скорость, если чуть чуть отпустить педаль газа машина медленно, но уверенно начинает набирать скорость. Пробовал разгонять машину до 120 пойдёт, а потом всё если только с горки. Уже два дня пытаюсь найти причину и езжу по сервисам. На остывшую машину, до градусов 50, нажимаю педаль газа в пол обороты мгновенно подымаются, а стоит машине начать прогреваться до рабочей температуры, если нажать на педаль в пол, обороты сначала 5500 потом начинают снижаться до 4500, если чуть отпустишь педаль обороты опять взлетают больше 6500. Да иногда обороты не подымались выше 3000 мотор колбасит, а обороты на месте. Итак оговорюсь машина 2008 года бензин, что делал и что сделано: заменены сеточки бензонасоса сам бензонасос и топливный фильтр, замерено давление на рампе 3,1 на холостых и 3,8 при оборотах, клапан держит давление хорошо, скидывали фишки поочерёдно с датчиков положения заслонки, расхода воздуха, температурного датчика, ничего не изменилось.
