Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
RamzesiK
29 March 2013
YVS1977:
Птз.
Это я так понимаю Петрозаводск? Если так то лучше тут спросить Республика Карелия
olonets
29 March 2013
YVS1977
Привет Владимир
Ну во первых, какие диски тебя интересуют? Штамповка, литьё?
Во-вторых, если хочется сэкономить, то лучше заказывать через интрнет-магазины.
Если хочется всё и сразу, то добро пожаловать к Оф.дилеру (СТК), или к примеру в "Карел-Импекс".
У тебя какая комплектация? Можно вот здесь заказать недорогие литые диски (аналог Тренд-спорт) http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/35292.html (только у них нет в комплекте гаек, можно там же дозаказать гайки)
novikova59
29 March 2013
Ребята подскажите пожалуйста к шинам 215/55/16 подойдут диски ( 6,5*16 ,сверла 5*108 ,вылет 52,50 , dia 63.30)???
olonets
29 March 2013
novikova59
Да диски и шины с указанными размерами совместимы
nakinaki89
1 April 2013
Колеса от Mondeo ST220 на FF3, встанут ?
vakteam1
2 April 2013
Если кому интересно.
Параметры дисков MS Design и шин к ним.
8x20 ET45 5x108 225/30R20
P.S. В теме не видел.
salvationnn
2 April 2013
Думаю вопрос уже обсуждался, заранее извиняюсь за свою лень,
У меня штатные литые диски с комплектации trend sport (тут в шапке указана ширина 7 для R16), так получилось, что 1 диск надо заменить,
как я понял это аналог: K&K КС584 (16_Focus)
указана ширинa 6.5
так 7 там или 6.5, допустим у меня 3 диска будут 7, один 6.5 , ничего страшного>??
Pumaboy
3 April 2013
salvationnn:
указана ширинa 6.5
# Отредактировано: Вчера в 21:54
Диск от K&K это лишь аналог, он даже внешне немного отличается, это уже обсуждалось в данной ветке. С точки зрения эстетики - это не айс, да и с точки зрения ходовых характеристик думаю тоже, правда последнее действует при условии что вы действительно любите свое авто.
Да, и в Киках действительно ширина 6,5
olonets
3 April 2013
salvationnn
Pumaboy прав, не стоит так неуважительно относиться к своему авто. Докупите один оригинальный диск
Pumaboy
3 April 2013
salvationnn
Посмотри на разборках, там попадаются диски, на авито, на драйве, везде ищи.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1527593
вот например
Jonn
4 April 2013
Кто нибудь ставил 17 диски с 55 вылетом? Влезут? Ширина 7,5
Moskal79
5 April 2013
Добрый вечер.
Очень уж понравились одни дисочки, r-17 сверловка наша, ширина-7, но вылет 38 и DIA 73,1. Шину хочу стандарт 215/50/17.
Совсем критично с таким вылетом?
ПадЪ
5 April 2013
Moskal79
да кому как, но по данным тырнета выдет +/-8 должен быть... я б не стал... ибо в допустимых пределах выбор офигителен...
Moskal79
6 April 2013
Гломурный ПадонакЪ
Спасибо. Червь сомнений гложет. Всегда ставил только в допусках колеса. Т.е. Правильно понял, что если найти ту же модель с вылетом 45, то нормально будет?
ПадЪ
6 April 2013
Moskal79
да, нормально
для 17 на мой вкус самое оно
Nikitos-1
6 April 2013
N
Nikitos-1:
Заказал 205/65/16, +15мм. к клиренсу, посмотрим как оно...
8000км. Полет нормальный и снегопады легко пережил
Moskal79
7 April 2013
Сегодня один из продавцов в колесном магазине сказал, что каждый милиметр в плюс к вылету - плюс 40 кг. Нагрузки на подшипник. Знает может кто, действительно так?
P4e1a
7 April 2013
Доброе время суток! У меня такой вопрос! У меня есть диски оригинал с резиной от S-max r 18 235/45! Станут ли они на фокус 3???
Nikitos-1
9 April 2013
P
P4e1a:
Должны, по высоте такие же как у меня сейчас стоят(даже на 2мм. ниже), а на ST штатная 235/40
Гарик73
9 April 2013
подобрал литье Ямато, все размеры совпадают, но ширина 6.5. Это насколько критично и на чём сказывается?
dooom
9 April 2013
Гарик73
У тебя 215 нужно 7, а не 6.5
Гарик73
9 April 2013
dooom
ну так что будет если одеть эту шину на диск?
ПадЪ
9 April 2013
Гарик73
ничего не будет 6,5 допустимо для резины 215, кстати муджино не интересует??)
Гарик73
9 April 2013
Гломурный ПадонакЪ
спасибо, я могама уже взял ))
кстати штатная резина мишлен фиговая, машина то и норовит рыскнуть в какую нибудь из сторон
sp-elysium
10 April 2013
что-то почитал почитал, и туго совсем... имеются штатные диски от титаника R16, и резина с автосалона 205/55 (стоят штампы сейчас), и что теперь в обязательном порядке менять 205/55 на 215/55 ??? если менять, то чем чревато ездить на 205 на литом диске??
Mikhail-ff
10 April 2013
на 7ми дюймовом? - ничем. как 205, так и 215 - родная, оптимальная, рекомендуемая ширина шины для диска шириной в 7 дюймов.
sp-elysium
10 April 2013
Mikhail-ff
ясно)) а то просто написано 205/55 R16 91V только для стандартных стальных дисков
Фрол Фомич
11 April 2013
Всем привет.
Хочу купить штампованые диски. нашел в интернет магазине не дорогой вариант.
http://magazin.unipol.ru/disk/13002
Как проверить что диски оригинальные?
Ocsic
11 April 2013
Всем доброго времени суток! Помогите советом: на родных колесах GOODYEAR EfficientGrip 215/55R16 вылезло по паре шишек на двух колесах. Насколько серьезно машина потеряет в устойчивости/управляемости, если хорошие шины оставить, а вместо двух "убитых" поставить 205/60R16?
И аналогичный вопрос: насколько безопасно устанавливать на разные оси шины разных производителей?
RamzesiK
11 April 2013
Ocsic
Главное чтоб по осям соответствовало, те на одной оси одно на другой другое, по сути не критично, я бы более широкую на зад поставил, в любом случае безопаснее чем с грыжами ездить
