Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
720,4K
9,9K
BorisMan
6 April 2013
Замирович
Так я и не отрицаю, что в мануале написано, а на практике можно пренебречь.
lukyserega
6 April 2013
всем привет, подскажите можно ли вместо сплита поставить зетек , никто не пробывал, заранее спасибо.
iNemcev
6 April 2013
lukyserega
Можно, но только надо поменять пол машины для этого...
Замирович
6 April 2013
L
lukyserega:
К нему обратись Vovan_mail
Валера-Баз
6 April 2013
всем привет подскажите пожалуйста есть ли метки на болансирах которые стоят в патдоне надеюсь я их правильно назвал если есть то как их установить заранее всем спасибо
MatDeLong
6 April 2013
iNemcev
iNemcev:
MatDeLong
боюсь твой совет ему не поможет
почему не поможет?
killerom
6 April 2013
MatDeLong:
iNemcev
почему не поможет?
проводов то не осталось ))
Замирович
6 April 2013
killerom
killerom
номера у него есть ,сделает не бог. Горшки обжигают.
yar5704
6 April 2013
Народ подскажите из за чего может не заводиться машина?
Думал что проблема в том что крысы перегрызли высоковольтные провода, я купил и заменил их. Но машина не заводиться. При включении прыгают стрелки и горят все лампочки на панели.
рыбак33
6 April 2013
yar5704
извини но я напишу как есть щас чуть от смеха от твоих фоток не усикался плюс лови . и крыс мочи .
stas777
6 April 2013
yar5704
это были крысы или мыши погрется залезли ставь машину на другое место и все пудит ок а провода я брал в кунцево там большой выбор
рыбак33
6 April 2013
yar5704
проверь ещё гдето перегрызено смотри тчательно кольони залезли столько бед наделают ..
рыбак33
6 April 2013
stas777
да не грелись они там они жрали у него . и нужна побрызгать чек нибудь едким под капот ато всё равно будут лазить . они помётом метят как пометят так и всё . заразы они .
yar5704
6 April 2013
рыбак33:
yar5704
Они мне еще и пару косточек оставили, наверно как сувенир
stas777
6 April 2013
шурец
я решил проблему ген все ок зто ошибка скинул и все лампочька не горит но чтото обороты плавают что за дела а а заряд пропал провод плюс плохо поменяли и он окислелся где стартер поменял сам и все ок спасибо за помощь
рыбак33
6 April 2013
yar5704
стрелки это плохо . может гдето коротыш . или масса плохая с акб.
BorisMan
6 April 2013
stas777
Аккумулятор отключал, дай машине по новы статистику набрать, 10км проехай, потом все устоканица.
SkyMax
6 April 2013
yar5704:
может они еще что-то погрызли?
yar5704
6 April 2013
SkyMax:
Смотрел вроде не увидел больше, а так незнаю((
рыбак33
6 April 2013
yar5704
коль они тут грызли . смотри у тебя как стоиш лицом к машине с права на крынке клапанной есть фишка это датчик распред вала . проверь к нему провода мож их поели также провода прощупай что подходят к воздухомеруон стоит между заслонкой и воздушным фильтром.и проверь провода на дросельную заслонку. и также прощупай провод что идёт с акб на генератор его проверять не удобно но нужно . . и смотри в нутри машины их небыло коль были то ищи обрывы там. если ничего не нашол подозрительного попробуй минут на 5 отсоединить акум. .чтоб мозги обнулились . мож от вида токих гостей они свихнулись просто .
рыбак33
6 April 2013
yar5704
у меня движок такойже если чо пиши .
а стартер крутит у тебя.
SkyMax
6 April 2013
yar5704:
была у меня проблема на мазда3. перетерлись провода АКПП,в сервисах проблему не нашли,только официалы полностью прозвонили проводку.
ЖЕк
6 April 2013
рыбак33
Стартер не крутит! При начале заводки..начинают лампы моргать у него и стрелки "бесятся"..Акум видать подсел
yar5704
6 April 2013
рыбак33:
yar5704
Спасибо, за подробную инструкцию
рыбак33
6 April 2013
ЖЕк
ну коль не крутит .при попытке провернуть должен быть хороктерные щелчки их в салоне слышно будет . . а коль стрелки бесятца это плохая масса нужно искать где просело . значь подгрызли её. ищите . .и может акум не подсел просто плохое соединение вот и приборка сума сошла.
yar5704
6 April 2013
рыбак33:
ЖЕк
Завтра продолжу поиски
Еще бы хорошо разбираться бы в этом во всем))
рыбак33
6 April 2013
ну крыски молодцы сушью сьели провода как спагетти даж варить нестали их.
рыбак33
6 April 2013
yar5704
пиши поможем чем сможем.
yar5704
6 April 2013
рыбак33:
yar5704
Спасибо большое
Vovan_mail
6 April 2013
yar5704
Смотри эта гадина отгрызла минус где то, на медь падла видимо кусок сдала
