Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
766,9K
Vadster
5 February 2013
zhirkovka
Выше на этой странице была случаем не та же проблема?
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #13014495)
zhirkovka
5 February 2013
Спасибо) уже как раз подбирался к верхним сообщениям))
Дома вроде был какой то съемник, буду пробовать...
N1ckR1mer
9 February 2013
K
Kyhner:
Дворник Alca 45 cм отлично чистит цена 100 руб. Встает как родной.
Враньё, чтобы он встал "как родной", мне пришлось его пилить.
Сверху вниз:
- alca 450 пиленый, место обработки заворонил, на поводке
- alca 430 не пиленый
- штатный 370
ЗЫ Поводок снял без съёмника, руками. Немного покачал и он легко снялся когда потянул вверх.
zhirkovka
11 February 2013
Поставил как выше предлагали вместо заднего поводка, рычаг стеклоочистителя от 2115 с дворником 400мм) цена вопроса 90+110...
Как временная мера полюбому на отлично. И чистит по площади больше стекла, но из-за прямоты тазовского дворника (фордовский поводок идет буквой Г) чистит с одной стороны ниже, с другой выше + великоват неочищаемый участок у основания поводка, но терпимо. Посмотрим насколько будет это всё мешать...
Буду по возможности думать над ремонтом оригинального..
Андрей19
13 February 2013
Много всего интересного конечно. Но как снять щетку так и не нашел, казалось бы элементарный вопрос но ответа нет. Нашел видео на ютубе как заменить щетки на переднем лобовом стекле, http://www.youtube.com/watch?v=3o7GK9r42gI но как на заднем не нашел, может кто выложит как дополнение?
N1ckR1mer
13 February 2013
ИМХО снимать на видео там нечего, потому что на щётке ось, которая при приложении усилия вытаскивания к самой щётке просто выходит из паза, который сделан в поводке. Где находится ось в щётке хорошо видно на моём снимке выше. В поводке сделан пластиковый паз, в котором она (ось и щётка на оси) вращается. Куда прилагать усилие? Хватать щётку ближе к оси и, придерживая поводок одной рукой, тянуть щётку в сторону стекла. На моём фото выше, где поводок снят, это означает тянуть щётку вниз.
Паз в поводке имеет хлипкие мелкие пластиковые крючочки, которые отходят в стороны при вытаскивании щётки, освобождая ось, поэтому снимать щётку в мороз чревато поломкой самого поводка или только кручочков в пазе, как это случилось тут: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #11581637).
Андрей19
13 February 2013
Снимать видео как заменить щетки на переднем стекле как оказалось то же нечего, но тем не менее оно есть, и занимает оно 1 минуту, а то и меньше, и все понятно, и образно, зато 48 страниц или 16,текста есть, всего, кто ,какие купил,по чем, где, а как правильно снять и поставить нету. Самого главного нету, как снять и поставить тот же оригинал. Обо всем, и не о чем.
Андрей19
14 February 2013
Ну да, поставить минус, на вполне адекватное замечание много не надо. Но повторюсь , с чего начинается та или иная тема? с конструкции щетки если тема про щетки, как его снять правильно и как установить, тот же оригинал. Вот что на мой взгляд должно быть первым в шапке темы про щетки, а только потом что где какие купил, и каким образом поставил.
Dk_bbg
14 February 2013
Андрей19
Тут понимаешь в чем дело, все как бы согласны с тобой, что было бы хорошо если бы была подробная инструкция как снять и установить щетку. Но тут не какая-нибудь платная служба поддержки поэтому требовать от пользователей форума чтобы они тебе вывесили инструкцию не совсем правильно. Вся информация здесь пишется пользователями по собственному желанию, по заданной теме и в любой форме какой им хочется(кроме мата и капс лока). Пишут в основном по теме(что купили, где купили, зачем купили это очень по теме) и многим эта информация полезна.
Ты можешь очень помочь форуму и самостоятельно разобраться как снять дворник, возможно даже используя некоторые советы из этой темы, но при этом можешь все грамотно описать и зафоткать пошагово. А потом еще написать модераторам или автору топика чтобы твой пост закрепили в шапке. Мы все будем тебе очень благодарны и даже плюсиков влепим
rav3499
14 February 2013
Андрей19
Читать инструкцию по эксплуатации к автомобилю не прбовали? Легко скачивается с интернета.
rav3499
14 February 2013
KOS939
Покупаешь резинки для дворников с пластиковой направляющей, обрезаешь по длине, вставляешь, идет туго. Цена вопроса 100 р. Работает лучше родной.
N1ckR1mer
16 February 2013
R
rav3499:
Андрей19
Снимать заднюю щётку настолько просто, что в руководстве ограничились словом "вытяните", т.е. поднять поводок, вытащить щётку из поводка, всё.
N1ckR1mer
17 February 2013
R
rav3499:
KOS939
Производитель известен?
YYYYY
20 February 2013
R
rav3499:
KOS939
Отплюсил... и менять можно хоть каждый месяц и выглядит достойно не колхозно. можно и со стальными направляющими засовывать )
Izengard
16 March 2013mobile
мужики, тут такое дело, на морзе лопнул поводок заднего дворника. Купил новый, а вот как поменять аккуратно не пойму.
Отвинтил гайку, дернул его, а он не слазит. Поддел отверткой и вижу что он вместе с болтом хочет вывалиться. Решил не рисковать понапрасну.
Он должен просто сниматься или там есть какаят хитрость?
з.ы.: Пардон, нашел сообщения по замене поводка, думаю разберусь что к чему. Но если еще раз овтетите, то будет тож неплохо)
N1ckR1mer
19 March 2013
Izengard:
Я рукой снял, предварительно побрызгав WD-шкой. Но самый дешёвый съёмник для подшипников с упором в ось позволит снять поводок без пыхтения и риска.
yar5704
1 April 2013
Всем привет. У меня не работает дворник заднего стекла на хэтчбеке. (старый хозяин сказал что все ок просто прикрутить надо) Я прикрутил но ни фига не работает. Как проверить живой ли моторчик?
dimbl4
3 April 2013
yar5704
Ну тогда открути)) ,потом включи дворник и посмотри крутится ли вал конусный, куда прикручивается поводок, если нет то смотри предохранитель, если он предусмотрен(смотри схему предохранителей) , если предохранитель жив, переходи к подрулевому механизму включения дворников, если все работает- то моторчик скорее мертв, чем жив)
elfario
6 April 2013
-SAVE-
Спасибо за идею,сегодня тоже отломилось крепление,сделал так-же,донор от ваз 4-ки,поводок не снимал,клеил на эпоксидку
ff1555
6 April 2013
Воспользовавшись советом нашего товарища из данной темы установил оригинальную щетку на металлическом каркасе, которая шла до 2006 года. Ее FINIS 1367866.
Впечатления хорошие. По сравнению с новой оригинальной пластмассовой щеткой (FINIS 1404802) длиннее на 2 см и имеет 5 точек прижима вместо 4. Рекомендую.
Еще фото:
Dk_bbg
18 April 2013
Сегодня заменил задний дворник, точнее только резинку саму, все остальное осталось то же.
Вот такой вот дворник купил в METRO:
Сначала поставил его, но мне не понравилось как он выглядит(примерно так выглядело), стандартный лучше смотрится, поэтому просто кусачками откусил нужную длину резинки и вставил в стандартный корпус дворника. Теперь все чистится хорошо
yurdozz
19 April 2013
пропустил момент смены заднего дворника , и за зиму он натер мне 4 полосы на стекле, как раз по местам креплений резинки к каркасу, стоял родной 36 см, с наружи не так заметно,а из салона очень даже просматриваются натертые мелким песком полосы...
подскажите подскажите возможно ли это дело отполировать? какие есть способы?
сейчас поставил CHAMPION X48Е -48см, немного доработал под крепление и норм..
Ice Storm
19 April 2013
yurdozz
Царапины и др дефекты на стеклах
Sanchezz
10 May 2013mobile
Коллеги, кто сталкивался с заеданием моторчика заднего дворника?
В ответ на включение стеклоомывателя только легкие щелчки, но поводок не движется. Если слегка подвинуть поводок рукой, то уже начинает двигаться сам по себе.. Может моторчик нужно почистить, какие будут мнения?
Mechanicus1
15 May 2013
31
Нашел отличную альтернативу заднему дворнику на FOCUS II, это дворник от Peugeot 207. Да, дворник имеет абсолютно тоже крепление (скорее всего один разработчик/поставщик Bosch), но длина уже 400 мм! Оригинал покупать не стал, а заказал Bosch (заказной код 3397011134) и сюрприз(!), без всяких лишних надписей. Цена 250 рублей.
Фотку с 350 мм щеткой Bosch, надпись лишняя, правда?:
Вот сравнение размеров:
Чистит идеально, площадь очищаемой поверхности больше, а внешний вид как с завода!
Коробка:
В экзисте есть еще куча заменителей, для тех кому не нравится Bosch. А кому мало 400 мм, можно попробовать и 500 мм подобрать, но думаю 400 мм, достаточный оптимум.
Модераторов прошу разместить на главной странице ссылку на пост.
BubaFRM
30 May 2013
Mechanicus1
Подтверждаю, дворник огонь! Где же ты был раньше). Советую всем!
KOS939
1 June 2013
разница 150 руб) но я себе тоже бош возьму))
-AleksF-
8 June 2013
Ну и я добавлю фото)
ogonek
27 June 2013
Mechanicus1
Спасибо огромное! Купила ровно такой дворник BOSCH Rear H 406: стал, как родной, выглядит, как родной, чистит отлично! Никогда бы не догадалась такой попробовать - вот же ж производители, хоть бы написали на коробке, что подходит еще для ФФ2. Видимо, из-за того, что он чуть длиннее заводского, писать такое нельзя.
В общем, тоже реквестирую добавление информации по данному дворнику в начало топика. Хорошо, я догадалась в конец темы посмотреть
Vadster
27 June 2013
Mechanicus1:
Тут в топике посчитали, что оптимальная длина дворника 450 мм, вот бы такой Bosch найти, который выглядит как родной.
Форсунки топливные (бензин)
