Ремни и подушки безопасности
4 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
174,5K
TOJI
4 April 2013
женя1978
Преднатяжители что от фокуса что от С-Мах меняются одинаково.
я себе от фокуса ставил все отлично.
ПРОЦЕСС замены преднатяжителей.
Откручиваем 4 Винта торекс крепления сидения к полу.
BaBuNaS
4 April 2013
Блин - мне оба привезли с двумя фишками...
TOJI
4 April 2013
Замена подушки руля и "часовой" пружины.
Снимаем верхнюю накладку подрулевого кожуха.
TOJI
4 April 2013
Троль
не беда главное чтоб они были Правый и Левый. у пассажира воткнешь этот разем в свободное место. он нужен для датчика присутствия пассажира.
bober59
4 April 2013
Друзья сфотографируйте мне пожалуйста разъем пасс подушки в защелкнутом состоянии - нужно узнать какой провод куда идет, а то разъема нет прийдется припаивать, или подскажите где купить разъем?
TOJI
5 April 2013
bober59
по моим фоткам можно определить какой куда.
если взять подушку и смотреть на разьем то к правой ножке Коричневый, а к левой Белый с черной полосой.
bober59
5 April 2013
TOJI:
bober59
Неее ты меня не понял, мне подушку пассажира нужно посмотреть.
TOJI
5 April 2013
bober59
там я думаю аналогично все.
bober59
5 April 2013
Че то не охота проверять на собственной торпеде Сфоткай плиз или посмотри как у тебя.
TOJI
5 April 2013
bober59
У меня нет пассажирской подушки.
прошлый хозяин не поставил ее после аварии как и водительскую и преднатяжители.
женя1978
5 April 2013
TOJI
Спасибо за ответ, и если не трудно торкс какой номер а то я глянул они там громадные
BaBuNaS
6 April 2013
Натяжители поставлены. Всё сделано по инструкции TOJI. Было два косяка. Пассажирский оригинальный натяжитель был таки с одним проводом, оранжевым. Фиолетовый пробовал запихать на положенное место, но он не влез, заткнул в какую-то дыру в сидухе. Второй косяк - винт от оригинального натяжителя не подошёл к подмене - он толще оказался Пока закрутил винтом от сидения, потом надо будет проточить родной. Вывод - берите натяжители С БОЛТАМИ
Кстати - ошибка натяжителей ПРОПАЛА Остались ошибки пассажирской подушки и ошибка индикации неисправности подушек - это видимо всё-таки диод гады на приборке выкусили
Интересно - пассажирское сиденье реагирует на непристёгнутый ремень и орёт и лампочку зажигает. А провод - один
bober59
9 April 2013
Господа ну посмотрите на свой разъем пасс подушки, а еще лучше сфоткайте. Куда там какой провод идет?
женя1978
9 April 2013
мне на сервисе сказали все равно как втыкать взаимозаменяемы
bober59
13 April 2013
Ж
женя1978:
Женя спасибо,конечно, но оч хочется пробовать. Ибо разъемы мало того что разные, так еще и не втыкаются "хоть как" отсяда вывод...
женя1978
13 April 2013
Когда снимал свою подушку сам там было три провода первый массы-вкручивается самыми нижними болтами на десять они как шайбы. Второй провод втыкается на скобу (там под нее разьем и на проводе что то типа платки) его никуда больше и не воткнеш. Третий провод втыкается собственно в разьем подушки. Я когда снимал подушку они у меня выскочили по форме разьем бабочка как на руле. Вот по поводу этих проводов я в сервис и ездил они сказали все равно как их вставлять сам я то же как то не очень тороплюсь их воткнуть. На след недели мне придут преднатяжители и подушка в руль я это все соберу и поеду в форд прошивать блок и подключать пассажирскую. тогда сфоткаю если видно будет, так как разьем находится в очень трудно видимом месте. А так бардачок у меня снят сфоткать не проблема.
bober59
13 April 2013
Женя спасибо буду очень благодарен!
женя1978
26 April 2013
bober59
поставил подушку не в сервисе а у кулибиных расположение проводов значение не имеет в воскресенье поеду прошивать блок и тогда совсем все ясно станет. Провод где есть зеленый цвет у меня поставили ближе к лобовухе. Почему у тебя провода разные я не знаю у меня одинаковые. Платка о которой писал имеет отношение к сигнализации а не к подушке. Я себе еще дезактиватор поставил. Проводка штатная есть уже в машине переключатель 1800 стоит. Индикатор покупать не стал диод в заглушку всверлю в воскресенье надеюсь все соберу и выложу с фотками.
Официалы подушку пассажира ставить не стали. Она у тебя не новая - аргумент их.
женя1978
30 April 2013
Прописал подушки вот фотка.
женя1978
30 April 2013
Зеленый квадрат стрелка к черно-зеленому проводу
Черный квадрат стрелка к бело черному проводу
Красный квадрат масса
У меня колодка не целая поэтому мастер закрепил более толстыми проводами и посадил все на клей. По правильному так быть не должно.
Лампочка на панели потухла
Без индикатора в панель где заглушка невозможно прописать дезактивацию подушки пассажира. Диод сколхозить не получилось.
женя1978
30 April 2013
Кстати TOJI прав колодка такая же как на рулевой подушке. Если она есть провода не перепутаете дилер сказал на колодке маркировка есть.
Тоха1976
4 May 2013
Добрый вечер!Подскажите кто знает,преднатяжители ремней на с-мах и на фокусе взаимозаменяемые?
bober59
4 May 2013
Т
Тоха1976:
Да, проверено на себе.
Тоха1976
4 May 2013
[QUOTE]Спасибо!
TOJI
5 May 2013
женя1978
ТОРЕКС для откручивания сидений.
BaBuNaS
5 May 2013
Тоха1976
Только если будешь брать - бери с болтами крепления, твои могут не подойти, я писал уже. Можно конечно сточить лишнее, но это дополнительная работа, котрую во дворе не сделаешь. А сиденье-то снято...
Тоха1976
5 May 2013
Да снято,я купил максовские,оказались зеркальные от праворукого а болты на них вроде стоят на всех,на разборке пытались переставить болт на другую сторону натяжителя чтобы подошли на нужную сторону, не получилось,потом болт они не могли вставить обратно,есть разборка где можно взять натяжители не дорого б/у?
BaBuNaS
5 May 2013
Тоха1976
А какая разница - то ??? У меня оба одинаковые, по два провода. А пассажирский нужен был с одним, так что второй я просто засунул за обшивку. При чём тут праворукий - правоногий ? Это же не дворники...
женя1978
5 May 2013
Тоха1976
Брал в пежон.ру за 1500р за шт.
Тоха1976
5 May 2013
Троль
РАзница большая,есть правый и левый,так вот водительский был с одним проводом а пассажирский с двумя и перевернуть их нельзя!
