Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (вчера вылезла): загрузил багажник закрыл заднюю дверь , через час у дома выгружаться- не открывается, хоть тресни. Думал -замерз, загнал в теплый гараж на ночь. Утром проверил- та-же история. Предохранители проверил- все нормальные. Кто-нибудь знает как изнутри открыть с наименьшими потерями? Galaxy 2001г.в.
lexx86
26 January 2008
Замки дверей и багажника
А ключем тоже не открывается?
с пульта. два раза на копку багажника.
есчо разюлокируй все двери. а не тока водительскую.
Holl, +1
Ключем пробовал открывать ?
Или только с брелка не открывается ?
В том то и дело, что ничем не открывается. Хотел спросить - обшивка легко из салона снимается? Кто-нибудь снимал? Попробую хоть так до замка добраться.
Твоя дверь уперлась в барахло, которым ты загрузил багажник... Когда открываешь - сначала дави на дверь, потом кнопку нажимай и потом открывай... Либо из салона отодвинь от двери барахло... Если, конечно, у тебя не двухметровые шкафы там лежат, как у меня лежало... Была такая хрень... Дверь придавил, нажал и открыл...
З.Ы. С обшивкай не парься... При закрытой двери не снимешь... Просто замок закрылся внатяг, и приводу не хватает дури, чтобы открыть защёлку...
Всем доброго времени суток!
С такой "бедой" я промучался пару месяцев на S-Maxe, пока на сервисе не попался толковый мастер.
А в двух словах - "закусывала" скоба замка багажника и самому замку не хватало мощи открыть защелку (с электронной кнопкой замка, ее кстати, пробовали менять - безрезультатно). Потребовалось отпустить крепежные винты скобы и подвинуть ее наружу. Чтобы открыть багажник в таком случае требовалось надавить на крышку багажника, как советовал КараПиГру, и нажать на кнопку замка.
Подробности на ветке S-Maxa форума "Форд Клуб Киев". Звыняйте, адрес чавой-то не вставляется. Но, там не густо - найти легко.
Сегодня попробовал разобрать обшивку двери изнутри. Полностью разобирать не надо, сверху отогнуть, посветить фонариком, и вот он-замок. Нашел палочку, двинул рычаг замка (прикреплен к сервоприводу), и все-замок открылся. Несколько раз попробовал открыть-закрыть снаружи - все работает. А причина , все-таки скорее всего в сервоприводе, наверное закусило что-то. Думаю, тему можно закрыть; вы не против?
Добрый День Уважаемые,
Возникла проблемма , у меня форд галакси. Но это не проблемма что у меня форд галакси. Проблемма в том что замки у меня збрендили. Дверной замок со стороны водителя наоборот закрываеться когда открываеш двери. А когда закрываеш двери водительский открываеться. Бред какойто, и с третего- четвёртого раза он открываеться вместе со всеми. Иногда вообще не туда не сюда. Как я понял проблемма в самом замке. Дверь уже разобрал и проверил, там есть такая фигня приставка с шистерёнками и она какраз делает все действия, кто может подсказать где её можно купить на разборке сколько она будет стоить примерно? живу в москве.
вопрос 2.
Где в галакси центральный замок?
вопрос 3.
В чём может быть проблемма что перестало работать открывание всех дверей когда я открываю багажник ключом.
вопрос 4.
Где в мооскве копировать чипованый ключ для форда и сколько это примерно стоит?
вопрос 5.
Возможно ли сделать складной ключь для форда, где купить в москве складушку? я видел на Ebay продаються но мне бы гдебы магазинчик или у офф дилеров можно пробить?
Форд мой 96\97 года.
Уважаемые заранее благадарю за ответы, извеняюсь за русский проста клава без букв пишу по памяти. ))) Спасибо заранее.
Добавляю:
вопрос 6.
Есть ли возможность сделать на галакси автоматическое запирание дверей при начале езды? Я знаю надо ехать в сервис и они там эту тему включают , но есть ли на моей модели эта функция?
вопрос 4. Где в мооскве копировать чипованый ключ для форда и сколько это примерно стоит? |
Делал себе чипованый ключ на Фокус года три назад - довольно дорогое удовольствие. Всё вместе обошлось тогда около 2500р., т.е ок.100$. причём ключ не складной. Процедура у меня была следующая: 1.купил болванку с чипом у дилера. 2.Нашёл металлоремонт, который берётся за обточку такой конфигурации по образцу (бертуся далеко не все, а у дилера такого мастера не было). 3.После чего с обточенной болванкой, которая свободно крутится у тебя в замке зажигания но ничего не заводит, снова идёшь к дилеру, который перепрограммирует тебе оба ключа. В обчем заморочено...
Hoffmen,
Огромное спасибо,
я проста свой уже копировал и это стоит 900 рублей но он не чипованый, проста так на всякий случай если что хотябы чтобы машину открыть.
Ладно буду искать диллера. ПРоста машина не новая и куплена не в росии.
вопросы всё ещё остаються актуальны.
Заранее благадарю.
Сегодня заклинило дверь багажника-не нажимается ручка, т.е. не снимается блокировка. Все перепробовал, вообще никакого эффекта. И кнопки все по сто раз нажимал и на дверь давил-все боковые двери работают исправно-а задняя нет. Кто нибудь что нибудь посоветует? может предохранитель есть какой нибудь отвечающий за замок задней двери? Был один момент перед всем этим безобразием-остановился-стал поднимать передний стеклоподъемник, он еще до конца не закрылся а я уже зажигание выключил. Может какую то настройку сбил? А может это просто случайность)) Помогите-у нас при въезде и выезде с территории работы багажник проверяют в обязательном порядке(((. Поэтому меня не пустят((
S-max 2007г.в.
professorLG
У меня так было 2 раза, один раз решилось просто, туда сюда дергал дверь а потом замок сработал. А второй раз залез через багажник и туда плоской отверткой или ножом полез, короче сместил язычек этот и после этого заработало как надо.
В общем, добрался до причины-перегорает предохранитель. Хватает на один раз. т.е. Новый вставил-багажник открыл с пульта, ставлю на сигналку, все предохранитель перегорает((. Че за хрень
professorLG
смотри сигналку, попробуй закрыть на родной ЦЗ и открыть, если все будет работать то точно сигналка жжот
professorLG скорее всего замок накрывается или где то коротит на корпус. Проверяй проводку.
все ответы мимо...сломался жгут проводки в гофре слева ,как дверь открываешь...распространённая болезнь...у половины когда гофру оттягиваешь уже изоляторы полопавшиеся...та же беда у мондео4...изнутри открывать гемор, т.к замок электрический...есть способ открыть аварийный...держать кнопку и раскачивать крышку 50/50 открывается концы сломанных проводов рядом нужно помочь им коснуться...потом ремонт жгута
Перестала открываться 5-ая дверь.Не срабатывает эл.замок.
Профессор Хачикян
9 July 2013
adik909Та же беда постигла и меня. При постановке на сигналку (родную), вылетает предохранитель замка задней двери.
На выходных осмотрел жгут слева. Визуально все ок. Никаких следов перетерки проводов нет. Как найти провод, идущий к самому замку? насколько я понимаю коротит именно он.
Да, кстати. Незадолго до возникновения этой проблемы, на дисплее стало появляться сообщение о проблеме со стоп-сигналами. Я проверил - все горят. Но сегодня увидел, что верхний центральный не горит. Возможно коротит именно там?
Профессор Хачикянцитата: |
На выходных осмотрел жгут слева. Визуально все ок. Никаких следов перетерки проводов нет. |
Это имеется ввиду ввод проводки из салона на 5-ю дверь? Там под резинкой может быть потертость, либо сразу перед резинкой.
Профессор Хачикян:
adik909 Та же беда постигла и меня. При постановке на сигналку (родную), вылетает предохранитель замка задней двери. На выходных осмотрел жгут слева. Визуально все ок. Никаких следов перетерки проводов нет. Как найти провод, идущий к самому замку? насколько я понимаю коротит именно он.
Да, кстати. Незадолго до возникновения этой проблемы, на дисплее стало появляться сообщение о проблеме со стоп-сигналами. Я проверил - все горят. Но сегодня увидел, что верхний центральный не горит. Возможно коротит именно там? |
Я давно разобрался с этой проблемой-вычитал на другом форуме: этот предохранитель еще идет на замок лючка бензобака, дак вот у многих штырек который закрывает лючек бензобака при постановке на сигналку заклинивает и предохранитель дохнет. Я отцепил разъем проводов от этого замка и уже год без проблем езжу:-). Бензин вроде не сливают:-):-):-).
Пока не вычитал про это, дверь заднюю раз пять разбирал, проверил все провода под лупой:-)
Профессор Хачикян
10 July 2013
professorLG
Я тоже в итоге к этому выводу пришел. А как "подлезть" к этому замку. Я так понял, что со стороны горловины он не снимается. Т.е. нужно изнутри обшивку снимать?
Профессор Хачикян
10 July 2013
andel
Спасибо за инфу. )
Профессор Хачикян:
professorLG Я тоже в итоге к этому выводу пришел. А как "подлезть" к этому замку. Я так понял, что со стороны горловины он не снимается. Т.е. нужно изнутри обшивку снимать? |
Ага изнутри. Я уже точно не помню, но особо ниче разбирать не надо, вроде через лючек в багажнике доставал
Профессор Хачикян
12 July 2013
professorLGВчера отключил разъем и все заработало. Действительно ничего сложного - через лючек в боковой панели багажника все достается. Я даже вытащил сам механизм замка (всего-то и нужно повернуть его на 15-20 градусов и он сразу вынимается). Будет время, поищу на разборке. Возможно от Мондео подойдет.
Спасибо за наводку.
У кого то была такая проблема? Комп периодически пишет открыт багажник ,соответственно ночью при освещении в салоне не поездишь и сигналка не включается .Замок заменил .
Всем доброго времени суток)
С новым годом)) УРАА!))
Друзья помогите советом, подскажите, как на Galaxy 2008г. с 5й двери (двери багажника) снять пластик? Хочу подключить камеру заднего вида, которая досталась от старого владельца.
Спасибо.
Всем привет, кто может подсказать, как снимается кнопка открытия багажника
Но для этого нужно снять обшивку двери, чтобы добраться до них?
