На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
mandalore105
19 March 2013
Просто надо раскрыть спойлер "Краткий FAQ по установке bluetooth c USB"
pfyelf73
20 March 2013
Joker002
Чтобы просто сделать вход USB не нужно ставить модуль Bluetooth+USB, можно просто приобрести Ford Music Box (воспользуйтесь поиском, здесь на форуме есть отчёты об установке), подключается элементарно, не нужно изучать никаких схем, вся проводка в комплекте, работает со штатными магнитолами у которых есть AUX. Недавно узнавал стоимость в дилерстве - 4400 рублей. Novero, кроме USB, это ещё громкая связь (hands free) и голосовое управление.
Joker002
20 March 2013
pfyelf73
спасибо. То что нужно
Corpix
22 March 2013
всем ку. може кто нить ссылочку дать на конкретную страницу с инфой об установке БТ и УСБ модуля (просто времени нет на работе искать инфи то ого го... а дома инета нет) и еще вопросик) каким нить макаром реально реализовать вставку симки в магнитолу это? т.е. из тачки сделать еще и телефон)))
alborisov
22 March 2013
Corpix:
alborisov
23 March 2013
Ну вот и я все установил ))) все работает. Респектую тем кто сам прикручивал блок. )))
mandalore105
23 March 2013mobile
Аукс не спалил?
SerJant_moscow
29 March 2013
Друзья - купил машину во вторник и столкнулся с непониманием. Я смотрю у всех есть ЮСБ вход, а у себя найти его не могу? Магнитола Sony mp3 (http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psear...enl.jpg) В подлокотнике кроме прикуривателя ничего нет, в отсеке под обогревом стекол (лобовое и заднее) тоже пусто. Причем совсем. Но комплектация титаниум+зимний пакет+сигналка старлайн с дистанционным запуском, т.е. все как положено. Вопрос - может ли быть такое, что машина, выпущенная в мае 2010 года будет без блютуз гарнитуры и юсб входа для флешки? Или где еще можно поискать выход? В бардачке тоже нигде нет =(
На всякий случай VIN X9FSXXEEDSAT78083
alborisov
29 March 2013
SerJant_moscow:
тут вот какая схема. ЮСБ и Блютуса нету по умолчанию у многих. А вот проводка под это дело у многих наоборот присутствует. Надо докупить комплект (в шапке тему указан) и установить.
igor71
29 March 2013
alborisov
Ну это как сказать, скорее много у кого нет проводки для модуля Новеро.
SerJant_moscow
29 March 2013
Понял. А могут это сделать где-нибудь в каком-нибудь сервисе? Просто не очень хочется лезть в проводку самому =(
AndrewWhite
29 March 2013
SerJant_moscow
Vin номер в студию
У меня машина в очень более богатой комплектации, но блютуз не было с завода. Теперь есть
Вопреки устоявшемуся мнению проводки не было. Делал сам
SerJant_moscow
29 March 2013
я же написал вин в своем сообщении =)))
" VIN X9FSXXEEDSAT78083"
AndrewWhite
29 March 2013
SerJant_moscow
Вот кусок расшифровки вина
Блютуса с юсби никогда не было
Читайте первый пост там все рассказано как установить
Новичок
1 April 2013
SerJant_moscow
покупайте комплект NOVERO, распечатайте фото установки, и найдите просто нормального автомобильного электрика-практика.
Я мне пару лет назад поставили за 700р. Но я из провинции)))
Corpix
3 April 2013
гду купить такую чтучку?)
sultan
3 April 2013
Corpix
Продам
baibara
5 April 2013
привет всем. купил ford fiesta 2009 mk7. usb и блютуз не работает. блок блютуза под бардачком есть. когда нажимаешь кнопку phone / выскакивает перечеркнутый динамик и надпись НЕМОЙ. на кнопку AUX ни чего не происходит. как проверить рабочий блютуз?
pfyelf73
5 April 2013
baibara
А кнопку voice если нажать? Чтобы что-то происходило при нажатии на phone наверное сначала с телефоном сконнектить нужно...
baibara
5 April 2013
на кнопку voice ни чего не происходит. usb флешку тоже не видит .. iphone не заряжает. как бут-то usb не работает. работает только радио и CD.
pfyelf73
5 April 2013
baibara
Поломалось наверное...
Отзвонить цепи и если всё с ними хорошо, то заменить модуль.
baibara
5 April 2013
если в модуль блютуз есть 12 вольт и все нормально подключено .. то модуль на замену? они выходят из строя?
pfyelf73
5 April 2013
Ничто не вечно, но кроме питания и шину передачи данных проверить надо.
R2d2_MEPhI
5 April 2013
прошерстил всю тему, но одного, как говорится, не понял: у меня заведомо нет подторпедной проводки для новеры. Потолочную проводку я в свое время ставил полную, так что микрофон до стойки я дотяну, а вот дальше мне нужно вставить в разъем слаботочки снизу 2 пина, чтоб дотянуться до новеры. Откуда люди берут эти пины? Форддиагностик раньше ими приторговывал, но теперь что-то зажидили...
Больше никаких пинов мне не надо? Остальное просто подпаивается к магнитоле, в ней все уже есть, так?
baibara
5 April 2013
а питание USB 5 вольт , берется с блока блютуза? у меня 5 вольт нету есть только 12в
R2d2_MEPhI
6 April 2013
еще такой вопрос, купил тут себе комплект для установки, к нему прилагался разъем с нетривиальной распиновкой:
3 и 4 пинов нету, зато есть 7 и 8:
Прочитал всю тему, и понял, что 7 и 8 это что-то от одного варианта комплектации и мне не интересны. Напрягает отсутствие 3 и 4 пинов. Думаю, что мне надо просто взять и переставить 7 и 8 в 3 и 4.
А вот еще есть 50 и 51. Причем уходят в экранированный двухжилый провод (засунут на фото между 2-ух проводов). Поиск по теме вообще не дает никаких результатов про 50 и 51 пин. Кто-то знает, шо це таке?
Иван-АНТЕЙ-
6 April 2013
R2d2_MEPhI
Скажите, пожалуйста, а этот синий разъем куда вообще вставляется?
furgon
6 April 2013
-161страница обсуждения и рассмотрения различных вариантов установки
R2d2_MEPhI
6 April 2013
furgon:
-может быть, но с контактами в 50 и 51 пинах я тут точно первый
Иван-АНТЕЙ-
6 April 2013
furgon
само собой я поиском на "синий разъем" по теме прошелся..
потому и спросил.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
