Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
380,4K
abvg_1973
28 February 2013
Клубни!Всем привет!Вопрос меня мучает-от какого Российского чуда автопрома подходят тормозные шланги?Вопрос не в деньгах,а времени(уж очень долго ждать)-машина шибко нужна.
Oleg_59_rus
28 February 2013
abvg_1973
как вариант пройтись со старым шлангом по лабазам и подобрать
abvg_1973
28 February 2013
Oleg_59_rus:
abvg_1973
Согласен.Тоже вариант,но всё-таки.Чтобы не все лабазы обходить,а определённые.
Oleg_59_rus
28 February 2013
abvg_1973:
ну тут не сложно, "выше" Газели/Уаза ходить не надо, резьба у нас М8-М10 вот только шаг какой х.з.
dvv3370
2 March 2013
abvg_1973:
Передние:Длина, мм- 342,Размер резьбы 1- M10x1,Размер резьбы 2- F10x1
Задние-их несколько:Длина, мм- 445,Размер резьбы 1- M10x1,Размер резьбы 2- M10x1
Шаг резьбы, мм 1Длина, мм 235Ось установки ЗадняяРазмер резьбы M 10Сторона установки Слева|Справа
Внешняя резьба M10Длина, мм 191Общая длина, мм 191Ось установки Задняя
Вся резьба на шлангах М10Х1
icard
26 March 2013
Кто то тут уже переделывал, подскажите как регулятор давления топливный на зетек 1.8 от калины ставили??? А то уж очень он не обоснованно дорогой
шурец
27 March 2013
штуцер прокачки тормозов от 10ки
Замирович
29 March 2013
шурецТак будет точнее Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919)
Chily
29 March 2013
icard
От калины не знаю, а родной оживить очень даже можно. По сути обычный редуктор, там ломаться не чему, пружина и мембрана.
Его отмываешь очистителем карба или ВД-шкой и всё.
З.Ы. Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735)
ka-e-v
1 April 2013
зетек рокам 1.6, с какого отечественного авто патрубки подходят к системе охлаждения,
особенно интересует переливной патрубок, дюже не дешевый
СПАСИБО!!
Wrundel
2 April 2013
Форсунки-ВАЗ Нива 1,7х8v(тонкие)
dvv3370
номерок кинуть? Как подошли форсы?
dvv3370
2 April 2013
Wrundel:
dvv3370
Пока нормально,может не так спортивно,но мне не в гонках участвовать,а поднакоплю-всё равно буду брать оригинал,а Вазовские добавлю в джентельменский набор в багажнике-если что-до цивилизации доедешь
L - e - X
5 April 2013
Патрубок вентиляции картера на зетек 2.0 1.8 можно сделать из бензинового от ВАЗ, вставив его в остатки от родного и залив герметиком, хотя вставляется он и так с трудом (надо срезать тканевую обмотку). Вещь надежней чем штатный.
шурец
5 April 2013
L - e - X
фотки, случайно, нет глянуть?
vini70
8 April 2013
сухари клапанов от "восьмёрки" подходят на Split Port (проверено на своём )
шурец
14 April 2013
резистор вентиляторов охлаждения от шевинива
4ydik90
20 April 2013
Недавно был удивлен, наружный пыльник шруса от восьмерки подошел на ff1 usa 2.0 zetec АКПП
шурец
22 April 2013
от нивы еще пыльники подходят
West777
30 April 2013
шурец
30 April 2013
West777
у тебя вижу и провода не родные
West777
30 April 2013
шурец и провода, и катушка той же 10-ки, на оригинал денег то нема, а покупать аналоги, которые хз на сколько дней хватит я не согласен, а эти с прошлого года и хоть бы хны, тысяч по 30 проехал на них единственное на что я не скупился, это на радиатор (Valeo), на стойки (KYB – Excel-G), и на передний опорник (Lemfoerder), остальным перебиваюсь
v.gugof
24 May 2013
нифига не пойму.
Мужики. такая форсунка подойдет на zetec-e 18v 1.8L (первая оригинал, вторая нет)
Flow Rating Flow 43.5 PSI / 3 Bars .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle
Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95% Impedance цена
0-280-155-819 16.75 176 126.6 43.5 3.0 16.75 176 25.8 30.6 - High 2500руб
0-280-155-963 18.25 191.8 138 43.5 3.0 18.25 191.8 28.1 33.3 - High 1050руб
и что эти данные показывают?
по фото они одинаковые, стоит брать подешевле?
Александр-Крым
24 May 2013
Кто знает,какое сопротивление на ВВ-проводах СПЛИТ ПОРТ?
dvv3370
25 May 2013
v.gugof:
нифига не пойму.
Нужно посмотреть производительность и сопротивление,тогда всё будет ясно
v.gugof
27 May 2013
dvv3370
вот расшифровка показателей:
Part Number: 0-280-155-819
FLOW: (пропускная способность)
lbs/hr=16.75 (фунтов в час)
cc /min=176 (куб.см в минуту)
grams /min=126.6 (грамм в минуту)
RATING PSI= 43.5 (рабочее давление)
RATING BARS= 3.0
Flow @ 43.5 PSI // 3 Bars: (пропускная способность при рабочем давлении)
16.75 lbs/hr // 176 cc /min
.52 BSFC - Est. HP Duty Cycle: 80%= 25.8 (???)
.52 BSFC - Est. HP Duty Cycle: 95%= 30.6
сопротивление пока не могу замерить
dvv3370
27 May 2013
Стандарт 12 Ом,но есть и исключения
dvv3370
12 June 2013
-3
Клубни!!! Отзовитесь, кто ставил передние пружины от 2108-09,как подошли (или подгонять надо)??? Хотелось бы подробностей,конкретно как встали крайние витки в чашки стойки?
шурец
12 June 2013
газовый аммортизатор крышки багажник от лада калина
West777
12 June 2013
dvv3370
все встает без переделок, я ставил без подрезаний.
dvv3370
12 June 2013
West777:
dvv3370
Спасибо ,а то у меня на левой пружине полвитка испарилось -значит поставлю ВАЗовские
