Подсветка заднего номерного знака.
Меняетса снаружи или изнутри салона?
И какая там лампочка?
номерной знак, подсветка, подсветка заднего номера, габариты, лампочка, светодиоды, номер
Sergei27
8 November 2004
120,4K
focus_kz
13 November 2012
Нисахар
если и ближний не горит да нафига его менять ездей без него
Нисахар
13 November 2012
focus_kz:
Нисахар
12 Февраля 2010 - 16:49
на моей машинке три года как перегорели эти лампочки
и ниче...ездит нормально))) не понимаю, нафига их менять?
Ты бы еще в 2013-м ответил
Она(машинка_)благополучно продана..и без этих лапмпочек
А ты видимо не ездеешь без них когда они перегорают?
focus_kz
13 November 2012
Нисахар
езжу но не как ты три года))),P.S не забывай что это за сайт)))
focus_kz
12 November 2016
все привет я поменял лампочки,поставил лампы LED,надо ставить такие у которых осветительная смазка идет прямо угольная не те которые из нескольких диодов состоят,а цельную надо брать прямоугольную,плафоны снял отверткой с левой стороны толкаешь в сторону правой и вынимаешь,легко вытаскивается,плафоны с внутриней стороны хотите можете вытереть с мистер мускулом все опчистить,обмазать герметиком и на место получилось вот так горят:
,еще поставил на габариты,есть по мощнее для ПТФ,жаль что уменя нет ПТФ,и не надо никакой ксенон устанавливать:
ЖЕк
15 November 2012
focus_kz
картинку диода пжлста скинь..посмотреть что за зверь
sen88
2 December 2012
iNemcev
а как они горят!?
iNemcev
3 December 2012
sen88
хорошо горят...
Faq1990
8 December 2012
Делал кто-нибудь вместо стандартных лампочек диодную ленту???
ЖЕк
8 December 2012
Faq1990:
а в чём проблема то? убираете плафоны,затыкаете отверстия(по желанию) и к штатной проводке цепляете и наклеиваете хоть через весь багажник,хоть - - - так хоть так - -
Faq1990
8 December 2012
Плафоны убирать не хочу, просто наверх стекла можно приеклеить кусочки диодной летны.
ЖЕк
9 December 2012
Faq1990:
ну один то плафон придётся раскорячить,т.к туда нужно провод питающий завести
iNemcev
9 December 2012
Faq1990
а внутрь не приклеить что ли в плафон?
Да и вообще его подсвечивать?
ЖЕк
9 December 2012
iNemcev:
Faq1990
тогда уж лучше и проще будет купить стандартную лампу со светодиодами за 45 рублей
iNemcev
9 December 2012
ЖЕк
У меня было вообще плохо, всё сгнило внутри, менял плафон и ставил диоды по приколу, т.к. жёлтый свет бесил
Смысла ставить ленты вообще не понимаю, больше гемору, чем нужного эффекту...
ЖЕк
9 December 2012
iNemcev:
ЖЕк
это уже решает каждый сам для себя
ну или переформулируем.."дурная голова - рукам покоя не даёт"
iNemcev
9 December 2012
ЖЕк
я просто противник колхозного колхоза, всё должно быть с умом
Faq1990
9 December 2012
Во-первых, сгнили контакты, теперь нужно или из медной пластины вырезать контакт или покупать плафон. Во-вторых, "коса" у меня покрыта маталом. Тоесть при соприкосновении с контактной пластиной на ней появляется напряжение. Из-за этого деффекта краска возле косы начинает "пузырится". Вот почему изначально хотел поставить ленту.
greenguk
9 January 2013
Доброго дня. Опытные владельцы ФФ1 (всеволжск) 2004 г., хэтч, подскажите:
1. Перегорела одна лампа подсветки номера (правая).
2. Решил поставить аналогичные но светодиодные.
3. Поставил, горела так же - одна (с той же стороны что и горела до замены). Про полярность в курсе.
4. Решил поменять полярность - ничего не изменилось.
5. Решил поменять лампы местами - правая как не горела, так и не горит.
6. Поставил правую на левую сторону - ничего не горит вообще.
7. Для окончательной проверки, взял исправную лампу накаливания и проверил обе подсветки - ничего не горит.
8. Снимал обшиву багажника, визуальных повреждений проводки нет.
9. Книги с разметкой предохранителей у меня нет, проверят все подряд как то не очень - зима на улице, делать это долго и холодно.
По разным источникам есть предохранитель №62 и №63. Но по одним это данные для американцев (Европа) а по вторым на этом месте обогрев сидений (его у меня нет). Как то очень не конкретно.
Контакты не окисленые, чистые, не ржавые.
Помогите, все лампы горят исправно кроме них.
P/S/ гофру надо проверить или это болезнь ФФ2
Oleg_KRSK
9 January 2013
greenguk
Гофра касается и ФФ1. Проверяй, смотри, наверняка что-то да оборвано.
iNemcev
10 January 2013
greenguk
у фф2 это болезнь точно предохранителя вроде отдельного не было, если не изменяет память, в салоне на крышке обозначен как две фары ближнего в разные стороны смотрящие...
Смотри напругу, ищи проблему в проводке.
baker1
25 March 2013
focus_kz:
Напиши пожалуйста модели лампочек подсветки номера и габаритов. Тех, что на фото.
Спасибо.
Wrundel
12 November 2016
перед самым отъездом менял старую рамку номера на новую. Прикрутил на саморезы. Решил проверить на работу подсветки номера - одна вдруг не горит. При замене оказалось, что выпала. Но это фигня, хуже всего дело обстояло с саблей - она стала разваливаться в руках. (хетчбек).Ремонт крепления сабли подвиг меня к решению вопроса замены дурацких родных фонарей. При подборе вариантов остановился на вазовских ( 2108 ) фонариках подсветки номерного знака. Пропилил окошки, подрезал сами фонарики под профиль посадочного места. Закрепил один конец штатно для фонарика, с другого конца сделал из сыновнего конструктора скобку и пришурупил клопами.
На фото видно - отломанно крепление слева и приделанно пластилином "Момент" справа.
Крепления укрепил эпоксидным пластилином "Момент", хотя какой он нафиг момент, если сохнет 12 часов. Кусочки отвалившегося пластика крепления болта приклеил сендным клеем 3М вместе с протравленным в кислоте болтом на прежнее место, полил этим же 3М-ом и выставил греться на солнышко. Через полтора часа прикрутил и подключил. Всё встало ОКейно.
Анатолий8856
21 December 2013mobile
Подскажите на европейца универсал новые фонари подсветки номера реально купить?
AlekssLV
8 January 2014
Привет!
Связано ли как-то ОНЗ с габаритными огнями (ФФ1-вагон, бельгиец)?
Снимал плафоны, "умер" правый задний габарит, под обшивкой справа возле фонаря небольшой бардак из проводов... Вскрыл гофру, идущую из кузова в крышку багажника, видимых повреждений нет...
maksptz
9 January 2014
AlekssLV
Конечно связаны, но связаны они в основном монтажном блоке, прододка тянеться отдельно на правый, отдельно на левый габарит и отдельно на освещение номерного знака.
Если включить режим парковочного света (ручка включения наружного освещения чуть утоплена и до упора влево), то горять только габариты, освещение номерного знака и внутрення подсветка отключены.
AlekssLV
9 January 2014
maksptz:
AlekssLV
Спасибо.
Я уже заглянул под обшивку-- бардак в основном состоит из проводов паркинг-сенсоров. На выходных постараюсь починить, отпишусь, в чём была проблема...
AlekssLV
11 January 2014
Нашёл колодку, выдернул "папу", "прозвонил" провода, подключил тестер в режиме зуммера к проводам чёрного, и оранжево-черного проводов. Обрыва нет.( Чёрт.. не догадался "прозвонить" без лампочек, на предмет КЗ..)
Так и не понял, какой провод ведёт к правому габариту, то ли оранжевый, то ли зелёный с чёрным..
Повыдёргивал 27й и 28й предохранители. Тоже проблем нет.
Вопрос, какой предохранитель "отвезает" за ОНЗ?
misha62
11 January 2014
AlekssLV
F62 основной монтажный блок
AlekssLV
11 January 2014
Проверил. Целый. Значит, КЗ нет.. Значит, завтра буду прозванивать каждый провод по отдельности...
AlekssLV
11 January 2014
maksptz
монтажный блок это две колодки под обшивкой в багажнике с левой стороны?
misha62
Как выяснилось, F62, это подогрев сидений, которого у меня нет...
Но я повыдёргивал все предохранители, повреждений нет, F48, отвечающий за оба правых габарита (нашёл в тырнете полезную инфо, разложенную по полочкам), рабочий, передний габарит работает...
будем искать...
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Неоновый свет габаритов фар
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
