Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
880,3K
2,7K
Андрюха
14 March 2013mobile
SANSKILL
Да. спасибо. пытаюсь всегда продумать прежде чем сделать. скоро начнем.
-egoriys-
14 March 2013
Alex660616
Напиши хоть как динамики подключил, какие? и к какому усилителю? тогда можно попытаться помочь
Андрюха™ картинки класс, а почему выбрал BitTen D, а не просто BitTen?
Андрюха
14 March 2013
-egoriys-
Там уже в комплекте идет пульт. Получается за те же деньги получается тот же bit ten с пультом и "бесплатным" цифровым входом.
за картинку спасибо, еще и не такое нарисую
-egoriys-
14 March 2013
Андрюха™
Ну насчет тех же денег это врятли, ты за сколько его купил? обычный 10-11 стоит, с D 18-19. Пульт 5 стоит, так что не такой уж и бесплатный цифровой вход получается, да еще он кострированный.
Alex660616
14 March 2013
Подключено:
К усилителю CRUNCH P500.2: две низкочастотные колонки в багажнике.
К усилителю VELAS 5406: по одному динамику в задних дверях, и по одному динамику с пищалками в передних дверях.
Два динамика расположенные в салоне на задней полке, подключены к ГУ, к усилителям не подключены.
И как все-таки регулировать диапазон частот, если диапазон от 50 Гц до 250 Гц, нужно поставить 75 Гц, как делить, насколько крутить (может приблизительно ставить, чуть повернуть)?
-egoriys-
14 March 2013
Alex660616:
Подключено:К усилителю CRUNCH P500.2: две низкочастотные колонки в багажнике.К усилителю  VELAS 5406: по одному динамику в задних дверях, и по одному динамику с пищалками в передних дверях.Два динамика расположенные в салоне на задней полке, подключены к ГУ, к усилителям не подключены.И как все-таки регулировать диапазон частот, если  диапазон  от 50 Гц до 250 Гц, нужно поставить 75 Гц, как делить, насколько крутить (может приблизительно ставить, чуть повернуть)?
Если "две низкочастотные колонки в багажнике" это будем считать саб, то на
Усилитель CRUNCH P500.2:
1. BASS EQ - стоит на 0 оставь так же, потом можно будет поиграть в сторону увеличения
2. HPF - чуть повернул без разницы, так как это фильтр высоких частот
3. LPF - оставил на 0, а вот его чуток поверни
4. X-OVER - стоит HPF вот это самое главное, нужно перевести в LPF (при условии что "две низкочастотные колонки в багажнике", действительно низкочастоные, если нет, вообще непонятен твой набор динамиков)
5. MODE - стоит STEREO правильно
Усилитель VELAS 5406:
1. FILTER (первый слева) - установил FLAT установи HPF
2. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно твоим ушам слышнее
3. HPF - оставил на 0 поверни до упора влево на 60Гц, ну можно чуток вправо
4. FILTER (второй справа ) - установил HPF правильно
5. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно твоим ушам слышнее
6. HPF – выставил наполовину смотри п.3
7. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно твоим ушам слышнее
8. BASS EQ - стоит на 0 правильно
9. LPF - оставил на 0 без разницы
Это все грубо, но более менее правильно, а вообще у тебя сложно что-то спалить, если ты слышишь искажения и если не будешь вваливать мощи, а все остальное пассивные фильтры спасут.
Андрюха
14 March 2013
-egoriys-
Пульт отдельно стоит 6. Мне обошелся в 16500.
Андрюха
15 March 2013mobile
Мужики. каким проводом лучше протянуть провода от магнитолы до процессора? я так понимаю (судя по штатной колодки и отрезку проводов к нему) там не нужно мощное сечение провода? наверно достаточно использовать такую же шину с сечением 0.75-1.5 кв мм.? или я ошибаюсь.
SANSKILL
15 March 2013
Андрюха™
1,5 кв. мм. и достаточно, и не накладно, и не толстые.
Андрюха
15 March 2013mobile
SANSKILL
Может есть смысл использовать сетевую витую пару FTP? она в экране и как раз 4 пары моно жилы. правда сечение "детское"??? наверно ерунда получится...
SANSKILL
15 March 2013
цитата (Андрюха™)
витую пару FTP
В данном случае от экрана никакой практической пользы не будет, т.к. до процессора сигнал высокоуровневый. Чтобы поймать на нем помехи надо очень сильно постараться. А вот маленькое сечение не есть гут.
-egoriys-
15 March 2013
Самое интересное, что на просторах уважаемых автозвуковых форумах, я в свое время поэтому вопросу ничего ненашел, и мне никто внятного не ответил, можно ли обыные межблоки или обычные аккустические. Я основываясь на свои познания в области ТОЭ и изоляции и отсутствия времени ставить эксперименты, решил, что можно использовать межблок. Отрезал от межблоков RCA коннекторы и припоял к проводам. Никаких замечаний. Использовать акустические или межблоки, тут надо задаться, а что дешевле за 1 м кабеля, в межблоке мы платим за экранировку, но в данном случае, она не так важна (так как сигнал высокого уровня), а в акустическом мы платим за большее количество меди (или подобии), что вроде тоже не нужно, где она золотая средина качество-цена, каждый решает сам, но использование более 1.5 кв, не вижу смысла. Всякие FTP думаю не стоит использовать, хотя на магнитоле встречал, что народ межблоки делает сам из каких-то сигнальных проводов (используется в пожарной сигнализации, красного цвета)
Андрюха
15 March 2013
-egoriys-
теоретические основы электротехники это конечно хорошо . Я же спрашивал не с точки зрения экономии (это опустил на второй план), а именно как к минимуму свести потери качества и без того "замусоренного" звука, и да не переплатить за лишнее в итоге. Самое интересное и мануал на процессор молчит, а могли бы упомянуть пару слов про проводки.
UTP и FTP, я бы не был таким категоричным. В свое время из них получались неплохие межблоки и стационарные акустические провода, ведь это витая пара, моножила, и довольно неплохого качества медь. Хорошего качества провод в компьютерных сетях - это отсутствие потерь пинга.
PS очень странно что Вам никто не смог ответить утвердительно.
Придется экспериментировать
obval74
16 March 2013
Андрюха™
С точки зрения качества - не являются ли у вас кроссоверы лишним звеном ?
Андрюха
16 March 2013
obval74
не могу ни подтвердить ни опровергнуть. Да и DLS видимо будут заменены на ALPINE SPX-17PRO
-egoriys-
18 March 2013
Андрюха™
не лукавьте, если бы деньги у вас были бы на втором плане, вы бы не на Ford ездили и не ставили музыку сами, во всех вопросах цена/качество имеет место быть.
Ничего странного нет, таких схем как мы тут с вами мутим (через высокоуровненвые выходы) на блюзе не делают, все через линейники от хороших ГУ или по оптике, да и Проц от Аудисон там не очень жалуют, alpine PHX-800 не меньше.
ded.72
18 March 2013
Андрюха™
Не говорят про проводки потому как скорее всего понимают что человек купивший Проц от Аудисон ( который стоит все таки не три копейки ) откровенное дерьмо в виде проводов ставить не будет, да и мое ихмо не особо там стоит морочится 1.5мм хватит вполне.
UTP и FTP компьютерные неплохой вариант, сам пользую в домашке косички свитые из них на акустику.
Андрюха
19 March 2013mobile
-egoriys-
Вообще некорректное сравнение. причем тут деньги на новую машину и на установку? то есть вариант "хобби" или просто "для себя" вы не рассматривается в принципе? отвечу я. мне интересен именно сам процесс а не наблюдать корявый готовый вариант установщиков "профессионалов".
сколько я сэкономлю на проводах? 2тыс? по сравнению со стоимостью с компонентами это просто семечки.
не обижайте больше такими словами. мир.
ded.72
да вот и я было дело на первом авто линейники из фтп делал. проблем с наводками не было вроде. думаю стоит попробовать. моножила отлично гнется.
kirichen
19 March 2013
есть переходник с штатной магнитолы на обычную 1дин-ую магнотолу куда подклуючать питание магнитолы
DeadlySin
19 March 2013
к переходнику. Или провод тянуть от АКБ или посмотреть в шапке распиновку колодки магнитолы
ded.72
19 March 2013
DeadlySin
Идея установки адаптера рулевого управления Connects2 CTSFO006 к сожалению с треском провалилась...
Оказывается моё г/у Рioneer DEX-P90RS не имеет разъем "миниджек" для подключения адаптера, придется поискать что-то другое.
artemka68rus
20 March 2013
Ребят кто распаивал линейки подскажите пожалуйста какая нога к какой колонке относиться. мне просто не нужны все четыре. только два от задних
М86
24 March 2013
Всем доброго дня ребята, хочу совета от знатоков клуба!
у FF2 стоит голова Pioneer DEH-P5100UB но вопрос в замене штатных колонок в дверях,а вот на какие ломаю голову
и интересно что за штатка стоит??
собераюс шумовать вот и хочу штатки поменять не вывозят они
2_alex
24 March 2013
Ставь hertz hsk 165.4, у меня с твоей магнитолой они стоят от усилка ESX SE480. Звук очень правильный, бас отлично стыкуется с Сабом, запас громкости очень приличный. Сравнение провожу с DLS r6A LE. Последние были конечно качественными колоночками, но потише и более мягкий, сглаженный звук (и это не плюс, говорю как человек обладающий отношение к звукорежиссуре). Пробовал разные колонки 3-х видов (более дешевые) - ...овно. Самое главное - ставь на проставочные кольца динамики и шумку не забудь, иначе любые колонки тебе будут хрень вместо звука выдавать.
М86
24 March 2013
ясно а вот вопрос такой а на задние двери тоже их устанавливать или можно коаксильные??
-egoriys-
24 March 2013
М
М86:
а на задние двери
а деньги на задние возьмите и прибавьте к передним и купите передние получше
ИМХО
М86
24 March 2013
не я же не собираюсь устраивать соревнования по авто звуку просто хочу заменить штатные
М86
24 March 2013
бюджет 10.000р на 4 двери что посоветуете???
RamzesiK
24 March 2013
М86
Это как бэ раздел по фф3, Вам наверное лучше тут спросить Ford Focus 2
DeadlySin
25 March 2013
Задние в топку. Фронт + саб в будущем. Задние динамики лучше вообще выключить
