Всем привет.
Решил со всем поделиться тем, чем сейчас на данный момент занимаюсь.
Учитывая что альтернативной оптики на ФМ-4 почти нет, а то что есть не очень нравится. было решено воткнуть диодные ленты в задние фары.
Процесс был не легким, времени потрачено много, т.к. помимо машины есть еще и работа и жена, которые мешают =)))
Ну а теперь по делу.
Для разработки проекта, была взята тестевая, задняя, правая, внешняя фара (т.к. она была отколота, я приобрел новую).
Купили ленту 1.5 метра, сверх яркую с крупными диодами.
Купили коннекторы (мама - папа) для соединения проводки.
Купили резисторы и диоды (
не путать с диодными лампами, диод используется для пропускания электрического тока только в ОДНУ сторону).
Ну и понеслась:Скрытый текст1. была попытка разогреть фару и отсоединить стекло. Глупо, но попробывать стоило. короче, не удалось, т.к. 2-х компонентный герметик сидит намертво.
2. для вклейки диодных лент в фару, было принято на нижней стенке фары вырезать кусок пластика, для удобного доступа.
Разрезали фару паяльником, к концу которого, скрепкой, был прикреплен кусок канцелярского ножа.
Разрез получился аккуратным, тонким.
3. Диодную ленту разрезали на 3 куска по 9 диодов. Вклеивали твердым прозрачным герметиком с помощью пистолета. К каждому куску ленты, припаяли по 2 провода, "+" и "-". Итого получилось 6 проводов. На концах проводов обжали коннекторы "мамы" - цель, в случае перегорания одной ленты, спокойно отсоединяешь, и вклеиваешь новую, без разбора всей цепи. Взяли еще 6 проводов, на одном коце проводов обжали 6 коннекторов "папа", а с другой стороны скрутили 3 провода "+" и 3 провода "-", так чтобы получилось 2 контакта, один + и один -.
4. Далее стоял вопрос с функционалом диодных лент. Цель была такая:
3 ленты на габаритах горят тускло, на стоп-сигналах ярко, т.е. не делить на одну ленту на габариты и 2 на стоп-сигнал, а целиком.
5. учитывая что на фару выходит два "+" и один "-", т.к. один "+" на габариты, а второй "+" на стоп-сигнал, и на каждый "+" приходит по 12В, то мы в электрическую цепь воткнули резистор (резистор подбирали методом тыка, в зависимости - чем больше сопротивление, тем меньше яркость). А чтобы ток не уходил из фары по второму "+", на два провода "+" был впаян диод, блокирующий уход тока от фары по свободному "+".
два диода на два плюса, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, ПРОВЕРЕНО! 6. Далее все провода соединили, подключили к разъему фары, и проверили как работает.
ГАБАРИТЫx
СТОП-СИГНАЛТакже выкладываю фото по порядку работы и небольшое видео. Видео и фото делалось на телефон, другой техники у меня нет.
P.S.: Сильно не пинать. Колхоз - дело благородное и индивидуальное =)))Более подробный отчет о проблемах и процессе есть тут
DRIVE2 > drive2.ru
Blekon
1 October 2012
Диодизация задних фанарей (тюнинг диодными лентами)
REAL_NIGGAZ
1 October 2012
неплохо, молодцом! только фары жалко резать.
Ну линия разреза получается тонкой, потом спокойно запаиваешь или заклеиваешь, взависимости от желания и шлифуешь наждачкой мелкой =)))
получилось очень хорошо, только фонари это а не фары))). молодца.
A. V. M.:
получилось очень хорошо, только фонари это а не фары))). молодца. |
Блин ну простите, деревенщина я =)))
Blekonмолодца,я из алматы пришлю тебе свои фонари сделай мне также
Так ты только внешние делал? А внутренние?
а я разрезал всю фару и вставлял по всей длине светодиоды с зади во всех фарах даже в отражателях на бампере. поставил там 2 диода и резистор .при габаритах горят в пол накала при стопе ярче. потратил деньгами 1000р светодиоды и день работы. если заинтерисует .вышлю фото посмотрите. поворотники на крыле тоже переделал .по всей длине поворотника светодиодная лента . только все это надо подключать к родной проводке и при этом нельзя убирать родную лампочку иначе компьютер света глючит .очень сексуально получилось
Denchik71
20 December 2012
Супер, Очень понравилось!!! молодец
Своими силами делал?? Если нет - подскажи контакт
леонид771
если я правильно понял,то родную лампу надо оставить.Ты куда убирал лампу повторителя???
делал своими руками потратил 2 часа на обе стороны.родную лампу спрятал в крыле на герлене. внутри светодиодная лента а сверху нее пластик как зашита
я конечно не электрик.но я так понимаю диоды с родной лампой ты паралелил.правильно???
Diplomatic
7 March 2013
Я вот тоже шаманю над туманками.
на крышке багажника тоже стоп светодиодный
внутри дверей все ручки подсвечиваются и т.п . жаль неудалось дальше с ней поигратся пришлось продать ,
и купить другую, шас изврашаюсь над хюндай соната 5
слушай приятно получилось, а то предложенный тюнинг вариант оптики в продаже не о чем...рестайлинг и то симпатичнее жаль что багажник придётся менять а так очень даже симпотично
stealthl:
Blekon Приветствую! Заинтересовали диодные отражатели с последнего фото. Под заказ изготавливаешь?
С уважением Иван. |
Ну вообще то они продаются, цена за пару 1500-2000руб =)
кажись на драйв ру это уже было.
51mks
Конечно было. И Есть =) и у меня в багажнике катаются никак не поставлю =)
По схеме диод - где анод, где катод?
Diplomatic
а задние поворотники не делал
Diplomatic
27 September 2013mobile
51mks
Нет не делал, в принципе на универсале задние фонари и поворотники смотрятся лучше чем на седане, потому делать что-то не задумывался. Хотя...
а как ночью смотрится есть фото?
