Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
346,1K
1,7K
Ruttor
22 February 2013
psixxx
Да рады бы помочь, но ты даже не читаешь и делаешь того, что тебе пишут!
P
psixxx:
Ruttor
Вот после этой самой калибровки,они встают так как будто косые
Я это с первого твоего поста понял уже! Я же написал, что сделать, чтобы проверить:
Как проверить - покрутить руль на стоячей (или медленно движущейся) заведённой машине. Фары должны поворачивать вслед за рулём - права при повороте вправо, левая, соответственно, - при повороте влево. Если фары не двигаются, то что-то с датчиком не так (даже несмотря на тот факт, что они "калибруются" при их включении.
Делал? Какой результат?? Забей на калибровку и "раскосость" пока что! Заведи, включи фары, пусть как хотят встанут, крути рулём влево-вправо. Какая реакция фар??? Отсюда и будем плясать с возможными доводами о неисправности.
psixxx
23 February 2013
Хорошо я понил,завтра будем проверять.спасибо,отпишу тогда
Playstation
28 February 2013mobile
Snezhnii
leon-ed
Tigra-2604
sammer
Подскажите что можно сделать если патрон в фаре который держит лампу ближнего света подплавился и развалился. Остались только провода от него. Понимаю что можно найти патрон под лампу 7h но как она будет держаться в фаре?
sammer
28 February 2013
Playstation
1 - установить ксенон, для ламп которого не требуется фишка держалка лампы, отдельно она не продаётся
2 - купить бу фару и откусить целую фишку
3 - в магазе подобрать от жиги показывая продавцу оплавленную фишку, доработать посадочные напильником )
4 - обжать провода мамами, накинуть на папы лампы и обжать термоусадкой
5 - забить на фокус и сесть играть в плейстейшен в гран туризмо 5 на додж вайпер SRT
Playstation
sammer
Кстати купил гт и рад до опы. По зиме на субаре вобще интересно! А ксенон как называется такой? Как узнавать его? Так то конечно лучше купить и поставить ксенчик. Рубля два все выйдет да ?
Snezhnii
28 February 2013
Playstation:
Может выйти лишением прав.
steart13
28 February 2013
Друзья, всем привет! Наверное уже всплывал здесь вопрос, но прощу совета! У меня установлен ксенон, и в последнее время правая фара стала включаться не с первого раза, левая загорается сразу, а правая после вкл/выкл ближнего света, есть ли способ устранить? Заранее благодарю!
Karat161
1 March 2013
С подобным вопросом обращаюсь и я.
У меня правая фара гаснет через некоторое время, вкл/вкл и сново горит, но не долго..
В чем может быть причина, куда смотреть? Спасибо
sammer
1 March 2013
Подобное диагностируется методом тыка
Снимаем например ксен лампу с изначально бородящей стороны и переставляем её на изначально работающую сторону, если трабл переходит на другую сторону - значит лампа, если остаётся на той же стороне - значит блок, так же рекомендуется проверить все контакты и соединения, проверить преды и релюшки, а так же потестировать на галогенках может блок света так чудачить!
Научитесь писать тип фар авто куда установлен ксен, само авто, марку ксена, метод соединения и прочую инфу ... просто со стороны это выглядит как у меня компьютер не работает, а что до софтины и железа установленного то фиг его знает
Ровных и светлых дорог
psixxx
5 March 2013
Ruttor. Короче я покрутил рулем на стоячей влево и вправо,не чего не поворачивается и не чего не крутиться, линзы как стояли на месте так и стоят
Ruttor
5 March 2013
psixxx
Значит 100% датчик поворота руля. Я ранее давал ссылку на тему про адаптивы - покопай там на счёт расположения датчика, неисправностей, диагностики и прочего
psixxx
6 March 2013
Ruttor
не чего не нашел,лучше скажи как заставить эти линзы что светили прямо,а не по бокам.???!!!
GARRI_M
17 March 2013
Менял лампу в фаре. Свет был включен. Зажужжал моторчик. Теперь свет этой фары смотрин вниз. Чего я сделал и как править? Корректор ручной.
kub82
17 March 2013
подскажите пожалуйста- можно ли поставить лампы ближнего и дальнего света более яркие- только заменой ламп и без последствий для фары и электрики, авто дорейст. седан
Ruttor
17 March 2013
kub82
Можно. Читай темку - Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Chegan
17 March 2013
доброго времени суток. Авто FF 2(2006 г)
Суть проблемы такова...не горит ближний вообще,все предохранители проверенны,лампочки проверенны и поменяны,визуально проводка вся целая!!!При этом дальний, габариты работают, реле дальнего при включении щелкает(при этом так и не смог найти его),реле ближнего не щелкает (вроде) его найти тоже не смог!!!Хелп товарищи!!!
Snezhnii
17 March 2013
C
Chegan:
Оно впаяно в ГЕМ (в блок предохранителей)
Chegan
17 March 2013
а отдельно это рэле можно купить???
Snezhnii
18 March 2013
Chegan
Не могу сказать можно или нет купить в магазине, но думаю можно найти, выглядит примерно так, впаяно в ГЕМ, но я не в курсе какое отвечает за свет Блоки предохранителей, предохранители
Chegan
18 March 2013
Snezhnii
Спасибо)))а не мог бы кто-нибудь дать подробную схему ГЕМ дорестайла???а то ни как найти не могу,нашел только рестайл,но ГЕМ там не такой уже!
Snezhnii
18 March 2013
Chegan
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Ganks
19 March 2013
Добрый вечер! Кто может подсказать куда смотреть, опускаются периодически линзы адаптивов вниз, чтобы поднять их, достаточно на 1 деление корректором двинуть, происходит в основном в морозы за 20, но случается и в теплые дни. В чем проблема?
F_o_x
5 April 2013
ФФ2 Рестайлинг. Может кто сталкивался с проблемой в замене габаритных ламп в фаре? Перегорели лампы габаритных огней, а выкрутить этот хитрый патрон не удалось, причем на обеих фарах. С большим трудом немного повернул его при помощи пассатижей отломился краешек, поставил фару обратно так и ничего не сделав. Даже и не знаю как с этим боротся. Ближний меняю за считанные секунды, а чтоб с габаритами так мучатся...
Alex_37
5 April 2013
F_o_x
я менял габариты, всё нормуль!
нужно использовать широкую плоскую длинную отверку, чуть повернул патрон (в какую сторону не помню), берешь утконосы или маленькие пасатижи и пошатывая из стороны в строну вытаскиваешь патрон, далее вытаскиваешь лампу. можно в принципе пальцами вытаскивать, но в вашем случае видимо лучше утконосы, главное все нужно делать осторожно, чтоб ни че не сломать.
F_o_x
5 April 2013
Alex_37
Спасибо, буду пробывать
F_o_x
6 April 2013
Alex_37
А по поводу книги и фото как делается я знаю и на другом таком же Форде те же габаритные лампочки менял без каких либо усилий, а в этом случае по ощущениям как бы прикипел патрон
wertylo
10 April 2013
F_o_x
тоже недавно менял габаритки, один патрон нормально вытащил, а другой задолбался поворачивать. нехорошийчеловек, который менял до меня, неправильно его воткнул на место и его заклинило напрочь. чем только не пробовал. в итоге помогла плоская отвертка, воткнул его в квадратное отверстие (куда контакт приходит с проводом) и аккуратно крутил в разные стороны. потом патрон поддался и вытащил его. провозился минут 30-40.
wertylo
10 April 2013
У меня вопрос по лампам ближнего света. Можно ли умудриться неправильно её вставить? у меня левый ближний как-то неправильно светит, когда проходил тех.осмотр, сказали, что либо она неправильно вставлена, либо китайский брак. разобрал лампу, стоит H7. Покрутил её в руках и ума не дал как её можно неправильно вставить, если на цоколе есть специальный выступ А, который садится в специальный паз B на патроне(фиксаторе) лампы. Или всё-таки можно её по другому воткнуть?
sammer
10 April 2013
wertylo
Слушать технарей на гаерном ТО - дурной тон
Заехай в сервис на регулировку света по прибору
wertylo
10 April 2013
sammer
ну это да, по сути шел глобальный развод на деньги, чтобы на повторный тех.осмотр не возвращаться
но всё же, он мне показал на стенде как светит правый ближний(была видна четкая линия горизонта освещения, если это можно так назвать) и левый (никаких четких границ, туманное распределение светового пучка). думаете, всё-таки неверная регулировка?
и еще сказал противотуманки занижены(не отрегулированы). их тоже регулируют?
Система охлаждения
