Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,7K
1,4K
10K
Glamour
10 March 2013
FF2 рестайлинг мотор 1,8L пробег 83тыс.
Если хорошенько не прогреть автомобиль при нажатии на педаль газа обороты сначала падают и возникает ощущение, что двигатель вот, вот заглохнет, а потом они поднимаются, как ни в чём не бывало...
Если начать движение в таком состоянии, обороты сначала "проваливаются" и машина не едет, а потом едет как "угорелая". По мере прогрева проблема исчезает.
И заметил ещё странную вещь кода едешь в пробке начиная движение, а потом проехав меньше пары метров выжимаешь сцепление обороты сначала поднимаются тысяч до 2,5-3, а потом падают...
Нормально ли это? и как лечить или смирится?
FeodorY
10 March 2013
Glamour
Дроссель давно чистили? (у меня такой же движок, пробег 80 0000 , таких траблов нет, бенз только 95-й)
Glamour
10 March 2013
На этих вых почистил пока не успел прокатится...
FeodorY
10 March 2013
Glamour
Думаю трабпы исчезнут...
Luke
10 March 2013
Glamour
Свечи поменяй и дроссель почисть Должно пропасть? У них проблема на 1.8
Суматоха
10 March 2013
FeodorY:
Может надо было просто брать механику, раз типтроник все время используем?
По теме: Тож мнение мастера по акпп: Зачастую, основная причина выхода акпп из строя-перегрев. Не буксуй на одном месте, не превышай скоростной лимит (прописан в мануале) на опр передаче, чаще меняй жидкость - и будет все ок)
А если серьезно, читал где-то, не помню уже, что периодически нужно переводить селектор в режим типтроника и ездить на нем, чето там про закисшие контакты говорилось...
Удачи вам!
просто интересно иногда ночью покататься в ручном режиме!
FeodorY
10 March 2013
Luke:
Свечи заводские отходили более 70 000 км у меня и поменял просто потому, что по случаю новый комплект купил! дроссель вообще менять - если есть лишние деньги , его можно и нужно на этих движках чистить периодически... (10 000 км пробега желательно)
Luke
10 March 2013
FeodorY
Ну да дроссель на 1.8 проблема а на 2 литра уже нет вот прикол ? А самое главное его правильно поставить на свое посадочное место и поэтому можно чистить не каждые 10000тыс а каждые 50000 как ходят новые машины а может и 100000 тыс
Luke
10 March 2013
FeodorY
У меня 100000 проехала продал даже ни разу не лазил бензин 92
FeodorY
10 March 2013
Luke
Я на своем авто дроссель чистил первый раз на 77 000 км.
А вот кто его должен ставить и как на свое посадочное место (и откуда инфа если вы его ни разу не чистили до продажи авто) стоит дроссельная заслонка на впускном тракте на 4-х болтах и не правильно поставить ее не возможно
Gannibal88
10 March 2013
Luke
скажи пожалуйста, кнопку нажимать при включенном зажигании или нет???
Luke
10 March 2013
Gannibal88
Просто нажми как хочешь, в принципе должно помочь попробуй?
FeodorY
10 March 2013
Gannibal88
Почитай тут Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
FeodorY
10 March 2013
Gannibal88
Luke
Это кнопка аварийного отключения бензонасоса...
Luke
10 March 2013
FeodorY
Не только бензонасоса
Mixail_38RUS
11 March 2013
Добрый день! Есть такая проблема. после того как авто прогревается загораются чеки "ремень безопасности" и "подушки безопасности" открываю двери салон остывает они тухнут, дверь закрыл салон прогрелся опять горят, по лету если на солнце стоит авто то горят сразу. У меня Форд Фокус 2 2009 г. двигатель 1,6 автомат. На диагностике выдал ошибку U 1900, но электрика не было посмотреть кто может подскажет в чем проблема.
С Уважением, Михаил.
FeodorY
11 March 2013
Mixail_38RUS:
ошибку U 1900
U 1900 ошибка CAN шины
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #13118661)
Mixail_38RUS
11 March 2013
FeodorY
Хорошо попробую, так то все отключал кроме АКБ, просто зажигание выключил, попробую АКБ отключить... СПС!!!
11 March 2013
Mixail_38RUS
В первую очередь проверьте разъем подушки безопасности под сиденьем. Видно там не контачит.
Romeo155
11 March 2013
Luke
FeodorY
По моему, таки, только бензонасоса
и если у Gannibal88
насос качает
нажатием этой кнопки проблему не решить.
FeodorY
11 March 2013
Romeo155
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-23-8...va.html
11 March 2013
FeodorY
Скорее это кнопка после аварийного включения)
FeodorY
11 March 2013
Spb_Focus_Man
11 March 2013
FeodorY
Ирик86
11 March 2013
ребята, подскажите,сегодня лазил к иммобилайзеру в "руль", и где управление магнитолой нашёл свободный штекер(КРАСНЫЙ)! подскажите от чего он, он блютуза или круизконтроля?!?!?! фф2 рестайл. 2011гв
Сергей577
11 March 2013
Ребята помогите! Уже как 6 месяцев пытаюсь найти куда уходит масло в двигатели... Не дымит, не сапунит, антифриз чистый... Крышка которая закрывает грм в масле, сам ремень грм и граната под шкивом. Думал сальники, все сухие. Есть такое ощущение, как будто из соединения блока и крышки масл. насоса... Такое возможно? Устал доливать, за 10 т.км. почти 2 литра.
Nikis_23_rus
11 March 2013
Это очень чревато последствиями, лучше снять её и найти течь, а то может быть более серъёзная проблема.
Сергей577
11 March 2013
Я и без крышки ездил, не понятно(( Ремень потихоньку (в течение дня) в масле мажется, потом разбрасывает и не понятно от куда... Из-за этого я на 16 гнутых клапанов попал разок(( Второго раза уже не хочу...
Mixail_38RUS
12 March 2013
Spb_Focus_Man
Проверял, но чеки горят одновременно...проверял под обеими передними сидениями *( у меня еще обогрев сидений стоит)
Gannibal88
12 March 2013
Luke
Кнопка была отжата
Нажал-эфекта ноль...
На тесте 2 ошибки: P1900
U1900
Не заводится(((
