Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
gusolv
9 March 2013
elfario
молодец! жду тепла, чтобы проделать тоже самое. только экран хочу поставить на зеркало.
elfario
10 March 2013
gusolv
Пасиб! ,реально бережет нервы сей девайс!
Андрей71
16 March 2013
Хотел бы узнать о 6-ти датчиковых системах-когда два датчика впереди в углах бампера.У кого стоит такая-видит она препятствия впереди,или нужны все восемь датчиков.Задумал ставить спарк,а вот количество датчиков под вопросом и вопрос не в цене,а в отсутствии нормального места для установки в переднем бампере рестайла.
RITMauto
17 March 2013
Андрей71:
Могу сказать, что угловые передние датчики стОит ставить на самые углы бампера, даже возможно еще дальше от центра бампера - чтобы надежно прикрыть углы при разворотах задом.
В этом случае, конечно, они не смогут обеспечить точной парковки передом. Поэтому очень желательно иметь два центральных датчика, т.е. 8ми датчиковую систему. Вопрос цены, действительно, несущественен, а вот с установкой... надо подумать. Разместите фото передка здесь, подумаем.
Dim__on
17 March 2013
можно поставить так. либо по белым либо по красным точкам
Андрей71
17 March 2013
RITMauto
Dim__on
Собственно интересует опыт уже установивших.К примеру,угловые вообще есть идея поставить в накладки ПТФ.А вот что они будут видеть-вопрос.
RITMauto
17 March 2013
На фото угловые хорошо стоят. Хоть и низко, но за счет уклона, будут смотреть чуть вверх.
А центральные можно поставить слева-справа от номера, как красные на фото.
Dim__on
18 March 2013
знаю что на мондео ставят так же посередине как белые. а крайние помоему повысоте между белыми и красными
kontiki
18 March 2013
Dim__on( Если еще не поставили...)
Передние датчики особенно угловые очень низко- ловить будут всё(опыт 2х лет),
Рекомендую угловые чуть повыше и вперед красной точки (будете ставить противотуманки будут мешать и не было мертвыз зон между датчиками), передние вставил в номерную рамку (они чуть по ниже)
Андрей71
18 March 2013
kontiki
Спасибо за инфу-идея с датчиками в рамке очень понравилась..А вот боковые не думали в накладку ПТФ вкорячить-чуть пониже,чем у Вас?
Dim__on
18 March 2013
kontiki
Я себе передний парктроник не буду ставить. Я так в поддержания темы))) я себе только задний оригинал поставил
Aleksey_62
20 March 2013
elfario
Отверстия в бампере сверлил по штатной разметке?
elfario
20 March 2013
Aleksey_62
Да,нашел внутри бампера разметку и шилом аккуратно изнутри проткнул. Снаружи наклеил малярный скоч,сверлил на малых оборотах фрезой,идущей в комплекте с парктроном.
Aleksey_62
20 March 2013
elfario
Спасибо, буду также делать
Knjaz_Vadimir
28 March 2013
Доброго дня! Поставил парктроник SPARK-4V с возможностью подключения камеры заднего вида (хетч рест). Получил большое удовольствие от процесса и результата.(По времени получилось долго из-за работы).
Скажу спасибо форумчанам за идеи и предложения которыми я воспользовался.
Предлагаю свой фото отчет:
Начал с установи камеры в хромированную накладкусабля и протяжки проводов.
Вставляем камеру и подсоединяем питание
Продолжение следует
Dim__on
28 March 2013
Во как надо устанавливать парктроник, аж две штуки вкрячил))) не фотошоп, сегодня такой на дороге попался)))
Sergushka
29 March 2013
Здравствуйте, уважаемые.
Уже несколько дней ломаю голову какую модель прикупить. Остановился на 2-х:
1. Gearflag (http://www.gearflag.com/index.php/parking-senso...ay.html)
2. Autoadas (http://www.autoadas.com/car-parking-sensor-with...09.html)
1. Gearflag
2. Autoadas
Покритикуйте, или похвалите...
если кто устанавливал такие, скажите, видно ли экран при дневном освещении, адекватно ли определяют расстояние???
RITMauto
29 March 2013
меньше 40см не могут показывать.
датчики хлипкие, без доп.разъемов
на экране какофония...
короче дешевая китайская фигня.
Knjaz_Vadimir
1 April 2013
Продолжим:
ПАРКТРОНИК
МОНИТОР
Res
1 April 2013
Эндрю
конечно плюс за рукоприкладство, но с бутербродом из полосок скотча перебор,уж лучше щель чем такой нарощенный кусок подошвы.
pashtet spb
1 April 2013
Knjaz_Vadimir
Ждём фото установленного монитора
Knjaz_Vadimir
2 April 2013
УСТАНОВКА МОНИТОРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 1 Установка ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ В БУС.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 2 Электрическая.С небольшим отступлением- организация питания передней видеокамеры
Продолжение следует.
Knjaz_Vadimir
2 April 2013
Res
Это мой бутерброд.
Фотка кудата пропала с конечным результатом. А на нём весь бутер сбоку заклеен черной изолентой. Смотрится как родное.
Knjaz_Vadimir
5 April 2013
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 3 Электрическая.Окончание.
ФОТОГРАФИИ МОНИТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Установка датчиков парковки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕМ СПАСИБО!!!
KVADRAT
16 April 2013
Подскажите,номер 1323963 верный для кронштейна датчика парктроника в молдинг дорестайлового хетча?Они для хетча все 4-ре одинаковые?А номер 4489180 как замена не подойдет?
markus912
17 April 2013
Одноклубники и не только, подскажите, пожалуйста. Задумал себе парктроник на Фокус-2008. Читаю везде про время реакции, становится грустно. Что, альтернативы четырехканальному сПАРК-у с его 0,15 с нет?.. Или я плохо ищу?..
Изначально хотел с 8 датчиками, но, получается, у таких парктроников время реакции хуже, потому что надо опрашивать в два раза больше каналов. Получается, для наиболее быстрой реакции надо ставить два четырехдатчиковых.. Ну что ж, и в этом есть плюс - можно за два захода обпарктрониться, не так напряжно для бюджета...
Еще вопрос, если я не хочу никуда лепить индикатор, а хочу только звуковую сигнализацию, можно индикатор после настройки отключить и оставить в гараже?..
RITMauto
17 April 2013
markus912:
Не советовал бы брать два по 4.
У 8ми датчикового все же продумана логика работы. Переключение режимов согласовано. Вывод на один дисплей сделан.
Насчет скорости не все так плохо. В режиме НАЗАД работают 6 датчиков. Поэтому скорость не в 2, а в 1.5 раза снижается только.
Только в режиме СТОП работают все 8 датчиков, но в нем скорость особо и не нужна.
markus912:
Пищалка находится в индикаторе.
markus912
17 April 2013
Спасибо за ответ.
RITMauto:
Передний нужен эпизодически. Настолько эпизодически, что его можно ваще сделать включаемым по кнопке. Понадобился - включил - воспользовался - и выключил нафикк... Как у отца на Мондео, по большому счету. У него, правда, оба сразу включаются и выключаются...
RITMauto:
Ну это для меня неактуально.
Я по большому счету понимаю, куда и как едет машина. Просто последнее время стал что-то сильно перестраховываться - из салона кажется, что уже уперся, а на самом деле там еще сантиметров 40 можно сдать... Мордой получше, но мордой часто проезжаю впритык. Один раз настолько впритык, что подвинул дверь гаража.
Вот для таких маневров мне и нужна подсказка парктроника...
RITMauto:
Черт.
RITMauto
17 April 2013
...из салона кажется, что уже уперся, а на самом деле там еще сантиметров 40 можно сдать...
ну вот для этого как раз и полезен дисплей с точной до сантиметра дистанцией. А по звуку , с его крупными градациями, сложновато на близких дистанциях маневрировать.
Ну передний режим так и работает у 8мидатчикового. Отработал по кнопке и уснул.
И при разворотах задом будут передние углы прикрыты. Здесь опять же одного звука маловато. Если препятствие и сзади и спереди, то лучше наблюдать это по дисплею.
KVADRAT
17 April 2013
RITMauto
Подскажите,у кого в Питере можно купить сПАРК-4-B с черными матовыми датчиками?В СПб есть оф. представитель Вашей компании?
Форсунки топливные (бензин)
