Планшет вместо мультимедиа системы
Итак, решился полностью изменить аудиосистему. Поскольку под рукой всегда планшет, идея инсталлировать его вместо штата зрела давно.
Скажу сразу: звук при штатных колонках улучшился на порядок!
Компоненты:
- Планшетный компьютер Google Nexus 7 3G;
- Усилитель DLS MA41;
- Провод с 3.5mm на RCA 3 м.;
- Провод-разветвитель с RCA на 2 RCA 30 см. 2шт.;
- Проводка для подключения усилителя;
- 3.5 x 4 метра акустического кабеля на 4 колонки.
Прошивка планшета:
- ParanoidAndroid (возможно изменение дизайна, увеличение нижней панели для удобства, иконок и т.п.):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2049044
- Регулировка громкости в трее:
Status Bar Volume > play.google.com
Смотрим тут
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ:
Готовый результат:
http://www.youtube.com/watch?v=3qJav8aKrLk
После года хардкорного использования :
http://www.youtube.com/watch?v=RHuX7c8w2yc
Спасибо за внимание!
планшет, магнитола, усилитель, carpc, мультимедиа устройства, Nexus, телефон в машине, Ipad, планшетный
SHAR325
9 March 2013
171K
63crank
9 March 2013
SHAR325
теме пилюс) заинсталил хорошо.
а с зарядкой что?
SHAR325
9 March 2013
63crank
Зарядку не делал, т.к. решил для себя:
1. Планшет держит при видео и играх минимум 6 часов
2. В основном я езжу по длительности не более 4х часов в день, и каждый раз дома он на подзарядке.
3. Нужно было бы решать проблему с помехами, ставить фильтр и подобное.
4. Простота - залог успеха
mars478
9 March 2013
SHAR325 а вариант с навешиванием планшета на морду магнитолы не отрабатывался? Намного легче и дешевле, хоть и не так эстетично.
SHAR325
9 March 2013
mars478
В том тот и дело, что не эстетично. Пробовал подключать через AUX - очень тихо и плохое качество звука. А при таком подключении очень насыщенный звук даже при стандартных настройках усилителя(все на min) Даже удивился, когда все подключил и услышал результат.
oFF1cer
9 March 2013
SHAR325
Вот это класс! Очень круто получилось!!! Молодец
Вот только я не совсем понял, планшет держится только за счет нано коврика? неужели не выпадает?
SHAR325
9 March 2013
oFF1cer
Спасибо!Оочень крепко сидит. Еще за счет того, что немного есть уклон и рамка сделана так что нет люфта вообще, все плотненько. Гонял по ухабам специально-как на клею.
oFF1cer
9 March 2013
SHAR325
Очень грамотная инсталляция!
Год назад задумывался о чем то подобном, но вот до воплощения дело не дошло! теперь опять захотелось
Мне пока только не совсем понятно как ты делал сам подиум под планшет, но я думаю разберусь
aka Kaka
9 March 2013
Респект., но проводную зарядку все-тки на учет пробок сделать можно.
Хотя с нашими техонологиями безпроводных зарядок скоро и это не будет актуально.))
SHAR325
9 March 2013
oFF1cer
Жаль не сфоткал процесс, руки были заняты. А так пристроил планшет, обклеенный скотчем в вырезанную рамку и уже поверх клеил стекловолокно. Как все высохло, просто вынул планшет, осталось только шпаклевать и зашкурить до "яичка"
SHAR325
9 March 2013
aka Kaka
Это да. Но он и так держит батарею супер, езжу уже неделю и ооочень трудно зарядку в ноль вывести при gps, 3G и музыке. Но всегда можно высверлить отверстие 3x5 мм для микро юсб
Сергей М
9 March 2013
Это супер идея!
Любой китайский планшет можно вкрячить с постоянным питанием
SHAR325
9 March 2013
Сергей М
Разумеется, но моя задумка была такой, что все всегда под рукой. Для меня планшет заменяет и компьютер и мультимедиа в машине, вся информация на нем, очень удобно. Снял за пару секунд и в сумку. Если бы все было намертво встроено, пришлось бы постоянно синхронизировать два планшета.
Сергей М
9 March 2013
SHAR325
Понимаю - у всех свои потребности и задачи.
По сути ты решил проблему многих иметь в медиамафоне полноценный комп, но в 3-4 раза дешевле.
Dyr
9 March 2013
Всё зашибись, но глянцевый экран на солнце не видно вообще, да и наощупь громкость/другую радиостанцию не настроишь.
Интересно, а есть ли усилки с цифровым (SPDIF) входом? Это решило бы все проблемы с наводками.
SHAR325
9 March 2013
Dyr
С солнцем да, но с очень ярким. Я привык одним словом. С громкостью у меня будет доработка для большего удобства: прикуплю гарнитуру, где есть регулировка громкости по кнопкам на ней и выходы припаяю с подрулевым переключателем. Должно работать. Но на самом деле уже привык и так рукой по планшету тыкать
Есть, но дорогие.
63crank
9 March 2013
SHAR325
через аукс его на чём пробовал? тихая громкость думаешь на любых магнитолах будет?
SHAR325
9 March 2013
63crank
У меня была SONY MP3 (с красной подсветкой), пробовал на ней. Подключал на разных авто и на разных магнитолах, все AUX чудовищно занижают звук. Можно, конечно, на самой магнитоле выкрутить в MAX, но во-первых теряется качество звука, а во-вторых если переключишь случайно на CD или радио, то оглохнешь. Но и с этим можно смириться, просто я хотел сделать все более аккуратней и по уму.
mars478
9 March 2013
SHAR325 а обчный фм приемник никак не прикрутить? На бетонке еще есть места, где телефон не ловит, а радио хоть как-то играет.
SHAR325
9 March 2013
mars478
Если так, то элементарно - FM Bluetooth трансмиттер
mars478
9 March 2013
И правда вариант. Кстати, "Регулировка громкости, след./предыдущий трек подрулевым переключателем;" тоже поидее можно но синезубу реализовать, распотрошив гарнитуру.
И некоторые видеокамеры толкают картинку по вафле - мб ее получится подружить с планшетом.
SHAR325
9 March 2013
mars478
Ну в данном случае проще припаять провода к гарнитуре. А на счет камеры - возможно, но точно сказать не могу. Нужно будет это обдумать
mars478
9 March 2013
Чтобы подцепить усилок по spdif нужен цап, есть совсем бюджетные модели: принимает сигнал и оптике, и по коксу, выход на тюльпанах.
http://www.audiomania.ru/dac/fiio/fiio_d03k_taishan.html
SHAR325
10 March 2013
mars478
Нужно обдумать, покопаюсь в интернете, может модернизирую систему
mars478
10 March 2013
SHAR325 имхо стоит копать в противоположном направлении - не привязываться к машине лишними проводами, а раздербанить блютус-приемник, прицепить его к усилку и принимать музыку с планшета, просто вставленного в рамку.
SHAR325
10 March 2013
mars478
На самом деле так и хотелось сначала, но все-таки решил в пользу проводов в плане качества звучания. Так бы все производители выбросили провода и пустили все по воздуху. Блютуз хорошо, но провода никогда не заменит.
mars478
10 March 2013
SHAR325 для качества придется всю машину в ШВИ одевать и железа на чертову кучу денег ставить, я бы по синезубу все толкнул удобства ради - и пусть в фоне играет. Но хоязин барин.
SHAR325
10 March 2013
mars478
ШВИ как раз сделал по всей машине, кроме потолка. Ну теперь обратного пути нет, все уже сделано, можно только в плане улучшения поставить цап и зарядку
А пока главное - замена фронтальной акустики
Dyr
10 March 2013
SHAR325, по поводу "так бы все производители делали" - не стоит на них ориентироваться. Вспомни, например, сколько стоят штатные навигации и насколько они убогие.
По Bluetooth на форуме xda-developers хвалят Samsung HS3000 > market.yandex.ru в качестве, в том числе, автомобильного транслятора bluetooth->aux (у него есть выход 3.5"). Пропускной способности и помехозащищённости цифровой линии вполне хватит для автомобиля, этот адаптер поддерживает стандарт Apt-X, который может передавать аудио вплоть до 5.1 в 16-битном разрешении.
