Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
523,8K
Andy555
18 December 2012
Makar24:
попробуй купи универсальные съемники или сделай сам их, это не сложно
В том то и дело, что "обычными" средствами ее не снять: сам пробовал и в сервис обращался...
Makar24
18 December 2012
доступ не откроеться... попробуй пошевелить там съемники, должно помочь или мб не той стороной вставляешь их
Factor35
18 December 2012
дело в том что многие слишком сильно парятся по поводу снятия магнитолы! при снятии всего одна проблема, это отщелкнуть защелки))) а уж вытащить можно и кредиткой и отверткой на крайняк. Поэтому ключики можно сделать из чего угодно, главное чтобы залезли, не обязательно делать на ключах зацепы для вытаскивания, так как вы рискуете оставить ключ намертво в мафоне, пока не выдерете его пассатижами. Я сделал и полотна ножовки по металлу за 5 минут.
Правда так как я делал все абы как, то при обтачивании скосов ключей, остались мелкие зазубрины, которые впоследствии мешали вставить ключ до отщелкивания. Именно поэтому у многих не получалось вставить ключ как положено, он просто цеплялся за защелку и не отодвигал ее. Поэтому мой совет, именно скосы ключей нужно отшлифовать как можно лучше, тогда ключик войдет без проблем.
Но мне нужно было снять рамку. Тут все пишут что рамка держится на 2 болтах и 2 защелках. Это не совсем так. Открутил 2 шурупа, которые под магнитолой, но рамка даже не пошевелилась))) Оказывается она очень хорошо держится на блоке управления климатом (дорестайл). И эти защелки нужно очень аккуратно снимать, так как очень хрупкие.
Потом я снял сам блок управления климатом, он держится тоже на двух шурупах, но чтобы достать его, нужно открутив шурупы, толкнуть его внутрь панели, потом повернуть и вынуть.
Дальше дело за рамкой обогревов, тут уже совсем все просто, откручиваем еще 2 шурупа и все, рамка снимается движением на себя.
Если нужно снять бардачек консоли, то нужно снять рамку рычага переключения передач (она крепится на четырех многоразовых защелках, так что можно тянуть вверх не боясь) и под ней открутить два шурупа, которые держат бардачек.
Спрашиваете зачем я все это снимал? см. фотоотчет.
обклеил рамки карбоном))) и заменил блок управления климатом
крепление бардачка
защелки рамки рычага переключения
крепление рамки обогрева
те самые защелки рамки магнитолы, которые дались труднее всего, они на климате
Factor35
21 December 2012
bynya21
ai2b
26 December 2012
У меня всё проще , купил за 10руб в Анашане набор лезвий для канцелярского ножа
и вот что получилось , вытащил на ура ... никаких зазубрин не вытачивал , просто вставил и нажал , они сами отщелкнулись
Factor35
26 December 2012
ai2b
тоже вариант))) я же говорю что не нужны эти зацепы! сколько уже людей нервы попортили из за них))) когда пассатижами ключи вытаскивали.
serhio69rus
26 December 2012
Свою вытаскивал таким же макаром только лезвия вставлял сразу по два в одно отверстие,так легче нащупать защёлку магнитолы и меньше вероятность сломать лезвие внутри.
Всем удачи
Andy555
15 January 2013
Makar24:
Доступ открылся!
Разворотил лицевую панель СD ("на выброс") - открылся доступ к фиксаторам в глубине, не очень удобно, но отверткой кое-как достал...
2 фиксатора были загнуты в разные стороны, а один был вообще без "уха"! При всем желании его никак было не отогнуть штатным съемником...
Причем это проблема исключительно хлипких креплений СD (читай Vestion), у Sony фиксаторы на порядок качественней выполнены...
Будьте вниматеьны при снятии CD!
Palexan
3 March 2013
Снимал на своем абсолютно так же и такой же линейкой рестайлинговую овальную магнитолу как описал выше sgtNemo, ушло буквально 5 мин.
AlekSin
3 March 2013
А у меня линейка сломалась, когда я овальную снимал.. Дальше снимал обычной банковской картой. Удобно.
Subota-R
7 March 2013
Сегодня поменял мафон.Снимал соньку (овал) перочинным ножичком.Сначала думал что панелька вот- вот и треснет))) но ничё, обошлось.
Daamon
7 March 2013
Ребят, затёрлась клавиша аварийки, есть в наличии фокус-донор, как поменять эту клавишу??
И увеличение обдува на 2х зонном климате? Эти клавиши затерлись тоже
Sergio88
22 March 2013
Всем привет, подскажите как снять рамку магнитолы квадратной (та что серебристая на дорестайле).
Она держится на шурупах и защелках те что показаны на фото, или ещё что то есть?
TallPaul
22 March 2013
Sergio88
randb
25 June 2013
Заменил свой штатный 6000CD (овал) на китайский аналог с USB/mp3.
Рамку снял, не скажу что просто, но снял... вроде бы ничего не сломал. Но поставить назад не могу - центральная часть, которая сразу над регуляторами обдува, никак не хочет фиксироваться.
Такая же беда с панелькой с заглушками (кнопка обогрева заднего стекла + 3 пустых) - заменил 1 пустую заглушку на аналог с USB, а назад эта панелька не фиксируется. Вверху болтами притянул, держится, но нижние защелки не стали на место.
Может есть какой-то метод одевания рамки и этой панели?... Новому мафону я конечно рад, но торчащая рамка удручает =/
randb
26 June 2013
разобрался с панелями... нижняя часть мафона не плотно села, поэтому рамка не садилась.
Morra
27 July 2013
Снял!
Отдельное спасибо ai2b за идею с лезвиями для канц. ножа.
На упаковке было написано, что ширина у них 9мм, но подошли идеально!
Пихал по 2шт, на всякий случай, чтоб не сломались.
4 щелчка. И аккуратненько отверточкой поддеваем и вынимаем
Tapac88
5 September 2013
Во 20 минут вырезал и 2 минуты снимал, учитывая что не сразу понял, как снимать)))
Murzik012
9 September 2013
Кто подскажет, когда штекер от магнитолы отключаешь и подключаешь другую, перед этим надо скинуть клемму с аккума?
Julien
9 September 2013
Murzik012 Согласно инструкции - рекомендуется. По факту разницы нет - при условии, если вы уверены что замыкания не будет. Если магнитола с кодом - она потом его вероятнее всего спросит.
boltnev
18 September 2013
Пробую вставить лезвия от канцелярского ножа (9мм). Чувсвую что упираюсь в какую то пружину (пластину). Жму на нее, до упора - ничего не происходит! Подскжите пожалуйста что конкретно нужно сделать когда я вставил лезвия?
pingWINer
3 January 2014
Воспользовался советов снять магнитолу с помощью пилок электролобзика.
Левые открылись за несколько минут. Правую ниодну открыть не удалось.
При этом что-то щёлкает, но звук какой-то не такой.
Дайте совет. Ломаются ли вообще эти защёлки или ломаться там нечему? Как можно ещё снять если левые открыты?
Aleks_And_Er
4 February 2014
Доброго времени суток!
Выручайте, сегодня снимал магнитолу 6000CD квадрат,с правой стороны не отстегиваются защелки,похоже они сломаны!
Есть у кого мысли как снять магнитолу? Очень нужно!!!
Dens19
14 February 2014
У меня квадрат магнитола засунул в отверстия конц ножи. На трех защелках был щелчок. А у четвертого отверстия нет щелчка. Что делать? Пробовал отверткой тянуть не идет.
Neo35
18 February 2014
Primax респект тебе , сделал ключи из защелок системного блока) на это ушло где то час,так как ножницы были обычные снятие заняло тоже около этого,а может и поменьше даже,2 ключа вошли как родные(с лева),3 ключ сверху справа пришлось повозиться,а 4 нихрена вроде влезал а толку не было,чуть увеличив выемку вытащили магнитолу,далее через переходник ISO подключили Alpine, тоже повозились из за переходной рамки,но это ладно,единственное что радио разъем странный на магнитоле,как бы с углублением, думаю передник какой то нужен))
Dens19
11 March 2014
Подскажите какой TORX нужен для снятие рамки магнитолы ? Наверно 25? И нижних кнопок?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
