Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
638,6K
2,6K
Oleg_59_rus
17 February 2013
kiselsv
читай
kiselsv
17 February 2013
вместо Abralon можно использовать обычную наждачку на тканевой основе с такой же зернистостью ?
У нас Abralon я думаю не найдешь .
Oleg_59_rus
17 February 2013
kiselsv
думаю можно обычной влагостойкой наждачкой типа Мирка (должна быть в магазах где есть автоэмали и прочая лабудень для покраски авто), но вручную запыхаешся шлифовать
georg-ff1
18 February 2013
в тему ,вдруг кому пригодится.
попробовал разобрать туманки
DEPO разобрал спокойно
а вот оригинал ford ни в какую герметик совсем не отлепляется
Oleg_59_rus
18 February 2013
K
kiselsv:
возможно этим можно заменить
slsergey
19 February 2013
Вадя31:
4312005LUE
спасибо! да цена на крепления ваще не радует, ничего похожего не найти подешевле? да и блок у правления не подскажешь (переключатель птф) номерок?
Фёдор_501
19 February 2013
slsergey
Ничего подобного в природе нет, а вот сколхозить вполне реально.
Вот те блок. Пользуйся поиском.
Serj0371
28 February 2013mobile
Мужики,поставил я туманки недавно,но радость была недолгой.сейчас,при включении зажигания,фары горят при выключенном переключателе света.что могло случиться?есть реле на птф?на схеме не нашел.при снятом предохранителе гаснут.
vzm
28 February 2013
Serj0371
Реле нет. Переключатель сам переделывал? Где то не так насверлил похоже.
Serj0371
vzm
да,сам делал.сначала ошибся,но переделал и все работало.вчера разобрал контактную группу,но неисправностей не обнаружил.
vzm
28 February 2013
Serj0371
прозвони переключатель без разбора - тггда будет понятно где ниесправность искать
Serj0371
vzm
пока не добрался до этого.давно не занимался подобными делами.грешу,все-таки,на него.
дэнчик
6 March 2013
всем привет!!! ребята выложите пож подробное фото или видео установки птф!!просто первый раз занимаюсь этим делом)))
шурец
6 March 2013
дэнчик
для начала нужно фишки проводки (если есть) найти и отмотать (они примотаны изо.лентой к проводке фар) - это самое сложное далее ничего сложного нет один край фары вставляется, другой прикручивается (саморез в спец.дюбель-держатель) и поверх фары ставиться накладка + воткнуть фишки проводов
дэнчик
6 March 2013
шурец
всё уже есть и куплено и проводка была вот куда крепится сам крепеж??
шурец
6 March 2013
дэнчик
какой крепеж?
DANGER1979
7 March 2013
Вот моя установка ПТФ
1. Снимаем заглушки.
2. Ставим
Ford 1 063 456 Кронштейн привода вентилятора
3. Ставим фары
Depo 431-2016R-UE Фара противотуманная правая
Depo 431-2016L-UE Фара противотуманная левая
http://s019.radikal.ru/i638/1303/3c/3d4d6abd62e5t.jpg
3. Ставим лампочку H11
Bosch 1 987 302 084 Лампа накаливания
Исполнение патрона PGJ19-2
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 55
Тип ламп H11
4. Подключаем лампочку через
Flosser 9448 Цоколь лампы накаливания
5. Вынимаем переключатель из торпеды
Ставим релюшку и предохранитель в коробке релюшек под капотом.
Все провода под капотом и под бампером ведём в трубках.
Подключаем провод от релюшки к проводу переключателя, который идёт на заднюю ПТФ.
Т.е. получаем включение передних ПТФ вместе с задними. При желании заднюю можно отключить, сняв на ней колодку и замотав изолентой.
Не вижу смысла использовать ПТФ вместо ближнего света, т.е. делать независимое включение ПТФ.
6. Сверлим под левым передним крылом, рядом с колодкой, отверстие в кузове. Закладываем туда трубку, а через неё протягиваем провод.
7. Ставим декоративные решётиу и наслаждаемся светом
Ford 1 208 010 Решётка фары противотуманной
Ford 1 208 011 Решётка фары противотуманной
Ближний Без ПТФ
Ближний С ПТФ
Это не полный фото отчёт, т.к. в нужный момент не было фотика. А потом защиту снимать в лом, чтобы фоткать то, что сделано.
Если кому то понравится фото отчёт, то ближе к лету выложу фотки проводки.
Felhage
1 April 2013
Помогите советом,пожалуйста, с недавних пор стал греться предохранитель в салоне на ПТФ,проводка штатная, под капотом стоит перемычка с предохранителем на 15А(на всякий)-с ним все норм, а в салоне предохранитель на 20А -он по-тихоньку греется,после поездки обнаружил что сам он цел,но пластик весь поплавился, где искать пичальку???
машин америкос
шурец
1 April 2013
Felhage
смотри по проводам за что отвечате этот предохранитель. коротит или контакт плохой
Felhage
1 April 2013
шурец
он отвечает за ПТФ однозначно! а по проводам-то как посмотреть-весь блок в салоне снимать?
шурец
1 April 2013
Felhage
я бы, на твоем месте, начал смотреть с улицы, т.к. там больше шансов получить окисление/коротоша.
Felhage
1 April 2013
шурец
с коротышом сталкивался уже когда вода попала в туманку через неудобные крышки микро DE тогда он просто сгорел и все, но если предположить что напряжение проходит через реле под капотом,а там стоит вместо него предохр. на 15А тогда бы он быстрее сгорел чем на 20А в салоне,я конечно не силен в автопроводке,поэтому не пинайте сильно. а под машину щас не запрыгнешь без гаража
Может была у кого проблема похожая вот и интересуюсь
шурец
1 April 2013
Felhage
все правильно говоришь (с учетом, что на 15А правильно врезан). значит смотри дальше от него до блока с 20А
кстати, да, если коротыш - горит сразу, а тут похоже на плохой контакт, раз греется
ps^ опять же, плохой контакт может начинаться от лампочки (начало цепи) и заканчиваться переключателем (конец)
Felhage
1 April 2013
шурец
Спасибо,будем рыскать по возможности.отпишусь обязательно
Если у кого еще идеи есть-выслушаю внимательно!
шурец
1 April 2013
Felhage
возникла еще мысль - может греться от напруги самих ламп, как если установлено без реле - значит косяк с установкой 15а преда, его заменяюшего
Felhage
1 April 2013
шурец
а раньше то все нормуль было,озадачил совсем. Тем более куча народу ставили перемычку чтоб птф включать отдельно от ближнего,а я на всякий в перемычу воткнул предохранитель-хуже-то не будет
шурец
1 April 2013
Felhage
если раньше все было нормально - последний мой пост в топку
может просто не замечал раньше
claus1986
1 April 2013
ездил в область,разбил туманку (из-под колеса попутной машины что-то вылетело),убрал осколки,нашёл стекло.Теперь думаю чем склеить стекло и корпус туманки...хотельсь бы, по возможности,также крепко как у FoMoCo.
Предистория добывания стекла:
Приобрёл туманку с выламонным креплением.Хотелось аккуратно снять стекло,разогрел духовкуплиты до 200 С положил её на 10 мин. склеивающему герметику вообще фиолетово,даже не размяг...пришлось ломать/крошить корпус,в общем вандальничить...
Поскажите чем лучше склеить.
Felhage
2 April 2013
Продолжаю бороться с проблемой.Сегодня проверил блок в салоне-была мысль что плахой контакт в разъемах мама самого предохранителя-нифига! вставляется очень плотно и с усилием,перемычку тоже проверил,контакты в норме.
Felhage
2 April 2013
claus1986
попробуй на герметик для фар,прогрев феном по контуру
