Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
189K
2,3K
Sapunoff
14 February 2013
wotlkseller
буксовал много? по сугробам ползал? Это нормальная ошибка возникающая когда датчик абс закидывает и он не может считать правильно, а изза разницы между датчиками он думает что ошибка.
wotlkseller
14 February 2013
Sapunoff
трогался с пробуксовкой в пробке и все
dmn_nsd
5 March 2013
Недавно сломал антенну. Чистил крышу от белой смерти для нигеров, небольшой удар щёткой и антенна ушла в сторону первой альфы центавры. Я естественно: "ЩИТО???" Вообщем попытка высверлить остатки болта на работе привела к аннигиляции сверла. Решил заказать на экзисте основание и антенну. Пришли через 3 дня. Но если с основанием однозначно вин , то с антенной приключился epic fail :
Вообщем являясь дипломированным сумрачным гением российского авиастроения решил не заморачиваться маранием рук в крови неверных, а запилил на работе такую вот убердевайсину из настоящего авиационного чугуния...эм...дюралюминия:
Вот так это выглядело на моём личном гезенвагене:
Позже принял решение не выпендриваться лычками и замаскировал убердевайсину под ниндзю с помощью баллончика с чОрным уранием...эм...краской. Алсо, подстава почти не заметна.
Прошу прощения за лексику, навеяно сайтом http://lurkmore.to/.
andns
5 March 2013
dmn_nsd
А прикольно получилось "+". Зря закрасил.
Barabuk
6 March 2013
Тюхнинх
Mister_F
7 March 2013
dmn_nsd
+1. Малаток, знатную муфту смастырил))
rage
7 March 2013
При включении зажигания на экранчике стало писать "замените масло в моторе", пробег ~14200 хотел на 15000 делать ТО. От куда он узнал?
nok258
7 March 2013
Эта примочка видимо стоит на ФФ3, при замене масла дилер обналяет счетчик и к следующей замене авто напомнит...
Жаль, что на ФФ2 нельза добавить эту опцию
Sapunoff
10 March 2013
nok258
А зачем она? Честно лучше бы машина считала кроме пробега еще моточасы, а то можно проехать всего 5 тыс км а в пробках настояться до одурения
zolotinka
10 March 2013
То есть авто просто банально отсчитывает километраж с прошлой замены масла? (У меня вот датчик скорости умереть никак не может: раз в несколько дней стрелка спидометра опускается в ноль, проезжаем с полкилометра, она вспоминает, что надо работать и возвращается. Пробег немного занижается, понятное дело. В подобной ситуации такой "счетчик" работы масла вообще становится бесполезен.)
rage
10 March 2013
zolotinka:
Ну да, когда, что то не работает, другое, что то становится тоже бесполезным...
nok258
11 March 2013
Sapunoff
С моточасами полностью согласен, да и аппаратных возможностей приборной панели заглаза для данной функции.
При этом я еще ни на одной машине не видел счетчика моточасов!
Sapunoff
11 March 2013
nok258
На мерсах и бэхах вроде есть дорогих, там в процентах показывается насколько живо масло, порой к 7-8тыс уже оно пишет пора менять, хотя регламент типа раз в 15-20тыс может быть.
faddist
13 March 2013
Х
хэч-825:
VladimirFord
Кстати забыл про крены, они  уменьшились, поворачиваемость осталась такая же, зад не несёт, щас стойки поменяю передние, и вообще кайф настанет
Что комфорта касается, с моими колёсами, жёсткость полиуретана уже ничего практически не поменяла.
Про +2см -самое оно, их местами как раз и не хватало.
Добрый день.
Как я понимаю прошел почти год после замены сайлентов на полиуретановые. Можете написать как краткий отчет: зимой не появилось шума и вибраций из-за задубевания полиуретана при езде по шершавому асфальту? Как состояние сайлентов и общие впечатления?
хэч-825
13 March 2013
Если честно, мы с жаной немного разошлись, я без форда остался, езжу на хонде, рыдаю и плююсь...
Пока ездил -было всё нормально, недавно прокатился на нём, всё хорошо, в морозы не поотрывало, подвеска пожоще, по мне так супер просто.
Но всё омрачает корявое исполнение, ушастые сайленты ("точка опоры") на продольных рычагах встали отлично, в поперечные полумесяцы ( тоже ихние) не полезли -померил натяг -0.6мм, для чугуняки это ппц просто, пришлось протачивать, но это мелочи.
Полный ахтунг был с косточками, и большими поперечными, они сделаны такого же диаметра, как и родные, а по идее должны быть куда больше, вобщем их сразу начало вырывать, пришлось подваривать, при этом полиуретан плавится, а иногда загорался (в кости брал тоже "точку опоры", а в большие -наши Новосибирские, от первофокуса). Кости пожалуй лучше заказать обычные, а в большой рычаг думай сам, впринципе если хорошего сварщика найти, может и аккуратно приварит, я как-то не особо со сваркой дружу, накосячил малость.
И по передним есть нюанс, задний сайлент бывает двух видов, есть с мет. обоймой наружней и внутренней, есть просто полиуретановая втулка, я брал последние, так как первых не было в наличии, проблемма в следующем -они впрессовываются в родной кронштейн довольно туго, а потом напрессовываются на палец рычага. летом всё хорошо было, а зимой сайлент проворачивается на пальце, и скрипит как "телега немазаная", я бы такие больше не ставил. Переднего сайлента рычага из ПУ не производил никто, поставил резиновый.
faddist
14 March 2013
хэч-825
Спасибо за развернутый ответ.
Я пока думаю приобрету под большие поперечные рычаги (под пружиной которые) полиуретан фирмы X5 ресурс и пощупаю их, а потом буду думать что брать под все остальное (пока все таки склоняюсь к Лемфердеровским резинкам).
Black_Rise
14 March 2013
Новый трабл друзья, но проблема не в машине, а в сигналке. Постоянно стала срабатывать, включишь и уже через пару минут пищит. В каком направлении рыть? Пока к умельца которые ставили сигналку ехать нет времени.
Payan
14 March 2013
Black_Rise
Датчик гонит... пробуй отключать... )
Black_Rise
14 March 2013
Payan
Сейчас снова поставил, уже 30 минут - сигналка в норме.
В плане отключать? Т.е отключать сигналку и вновь включать?
Payan
14 March 2013
Black_Rise
Отключать датчик... в инструкции должно быть написано как их отключить...
andns
14 March 2013
Можно попробовать уменьшить чувствительность, если в сигналке есть такая возможность.
Может быть основной блок плохо лежит, если не закреплен.
Black_Rise
15 March 2013
andns
Перелапатил инструкцию, такой возможности нет. сигналка Starline A92.
Вчера около часа простояла нормально, только лег спать, заревела.
Придется вести в сервис.
svr-27
15 March 2013
Black_Rise
У меня такая-же стоит,такой проблемы не было ни разу,скорей всего косяк в установке.
Sapunoff
15 March 2013
Black_Rise
двойной датчик удара? отключи один если понимаешь о чем я говорю
Krok
15 March 2013
Black_Rise
Сейчас морозов уже нет, поэтому может стоит пока закрывать на штатную сигналку?
andns
15 March 2013
Krok
Штатная сигналка в плане угона бесполезна чуть более чем полностью.
