Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
6 March 2013
47
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.5 > civil.iffc.ru
Изменения:
- добавлена работа с блоком SRM (платформа С1) - чтение и сброс ошибок, чтение информации, чтение и запись VIN и конфигурации, изменение Bluetooth-имени
- добавлена воможность ручного выбора типа BCM при чтении/записи центральной конфигурации (платформа CD34x)
- при отправке многострочных посылок добавлена повторная отправка блока в случае отсутствие ответа об успешном приеме блока, что должно существенно уменьшить количество сбоев
- работа с центральной конфигурацией вынесена в отдельное окно. Чтение и запись осуществляется из вкладки "процедуры" модуля BCM (платформа CD34x)
- english interface for working with central configuration (CD34x platform)
- исправлена ошибка, в результате которой выдавалось сообщение об ошибке при записи конфигурации RCM (платформа C1)
- исправлена ошибка, в результате которой при работе с 3 страницей конфигурацией HEC в любом случае возникала ошибка EEPROM.
У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п. - качаем и устанавливаем вот это > civil.iffc.ru
Несколько дополнений.
1) по пункту о 3 странице конфигурации HEC. то что исправлена ошибка в программе, не означает, что при чтении/записи будет исправлена ошибка в приборной панели, если контрольная сумма уже повреждена. это означает, что теперь можно читать конфигурацию на неповрежденной приборке без возникновения этой ошибки. при изменении конфигурации все останется, как и было, т.к. контрольная сумма не пересчитыватся (об этом добавлено соответствующее предупреждение). вероятно, есть возможность исправить ошибку в приборке, если загрузить свою изначальную конфигурацию 3 страницы. это может помочь, а может и нет. я делал эксперимент - брал хорошую приборку, версией 0.2.5 изменял 3 страницу - появлялась ошибка. потом возвращал конфигурацию назад - ошибка уходила.
2) ручной выбор типа BCM при работе с центральной конфигурацией может помочь, если случился сбой и старая конфигурация была стерта, а новая не загружена - тогда блок умирает и уже не реагирует на попытки считать или записать конфигурацию. в этом случае его может помочь реанимировать эта опция. при ее выборе программа не запрашивает у BCM, как с ним работать (он все равно в этом состоянии не ответит), а следует заранее определенныи настройкам для конкретного блока. отсюда следствие того, что доступны только два типа BCM - 6G9T и BG9T, настроек по другим типам у меня нет. если Вы хотите, чтобы были добавлены оставшиеся 7G9T и AG9T, то владельцы таких модулей должны выполнить запрос "22 D1 2B" к BCM (строка для ввода внизу окна с логом) и прислать мне ответ модуля. не бойтесь - на машине это никак не скажется, это просто считывание значения.
Makarich1979
6 March 2013
civil-zz
При подключению к BCM я увижу тип блока? А то есть один SMax, в котором отключение сигнала ремня не хочет прошиваться. Пишет что уже отключено.
civil-zz
6 March 2013mobile
Makarich1979
Если блок рабочий, то да, на вкладке "Информация" можно посмотреть номер модуля
Makarich1979
6 March 2013
civil-zz
Это поможет разобраться с причиной этого глюка? Есть сохраненная конфигурация от этой машины.
Makarich1979
6 March 2013
civil-zz
И в чем разница в описании центральной конфигурации между "параметр" и "с этим параметром"?
vovlip74
6 March 2013
Sholoiko
А как узнать что правильные символы? И на какой раскладке проверять? Покажите пожалуйста образец правильного изображения, Заранее спасибо!!!
vovlip74
6 March 2013
MACHO086
Я нашел терминал,и у меня тоже ругается русскими буквами (ЪЪЪЪ) вот так вот, А что с ними делать я не знаю :-(
А может сам чип накрылся? Как его можно прошить?
Sholoiko
6 March 2013
vovlip74
Адаптера с собой нет, завтра сделаю скрины
Vint
7 March 2013
VADUYSHA
Эта страница на дорестайловых приборках не работает
civil-zz
7 March 2013
Makarich1979:
civil-zz
"параметр" - это название параметра, заголовок. при его выборе в конфигурацию пишется "00" - не определено
"с этим параметром" - однозначно определяет, что опция установлена
VitaR
7 March 2013
Огромная благодарность civil-zz за последнюю версию ELM config. Теперь можно конфигурить блок "Новеро". Я у себя наконец то включил отсутствующую "кнопку" "BT" на Блау NX. Правда сначала пытался записать в блок параметр "Bluetooth Handsfree+потоковое аудио", а оказалось надо "Bluetooth\голосовое управление+навигация"
OverRND
7 March 2013
as-built теперь не посмотреть? Раньше открывалась ссылка, сейчас похоже перестала) Или у меня только так?
Penguin31rus
7 March 2013
сегодня выскочила надпись на фоне открытой книжки "Срочно смените масло!"
Насколько я понимаю, где-то можно обнулять счетчик тех обслуживания. Только где? и как? Эльмка поможет?
bsg
7 March 2013
civil-zz
Так новая программа на 3 стр НЕС правильно теперь контрольную сумму считает?
Если я имея уже ошибку ЕЕПРОМ что-нибудь поменяю на 3 странице, то программа должна контрольку правильно посчитать?
Или какой алгоритм действий чтобы ошибка ЕЕПРОМ ушла?
Спасибо
civil-zz
7 March 2013
bsg
прочитай, пожалуйста, еще раз комментарии к релизу. я про все это написал.
civil-zz
7 March 2013
All
немного переработал список опций для конфигурирования Bluetooth на Focus II, то, что сейчас там есть, вызывает некоторую путаницу. новый релиз делать пока не буду, в следующем будет исправлено.
пока просто выложу обновленный список названий пунктов здесь:
Bluetooth Handsfree
Без Bluetooth
BT/VC Low
BT/VC Low + поддержка SMS
BT/VC Low + BT Audio
BT/VC High + BT Audio + USB
BT/VC High + BT Audio + USB + навигация
bsg
7 March 2013
civil-zz
Я возможно не понимаю.
Ты здесь пишешь про версию 0.2.5. (т.е. новую) и пишешь что появлялась ошибка. А чуть ранее ты написал, что новой версией можно читать конфигурацию без возникновения ошибки. Только читать? или исправлять тоже.
Для меня тупого: мне нужно зайти старой версией программы и выставить галочки как было до появления ошибки.
Это возможно поможет.
Потом чтобы поменять назад галочки надо зайти новой версией программы и менять без ошибки ЕЕПРОМ.
Извини уж, но хочу избавиться от ошибки.
civil-zz
7 March 2013
bsg
старая (0.2.4 и раньше) версия, как я понял, гарантированно вызывала ошибку, даже если просто прочитать конфигурацию. теперь читать можно без возникновения ошибки. но изменение все равно вызовет ошибку, т.к. контрольная сумма не пересчитывается - я даже не знаю, где она лежит и как она рассчитывается.
попробуй новой версией выставить галки так, как они у тебя стояли изначально. возможно, это уберет ошибку, а может, и нет.
чтобы гарантированно исправить ошибку, надо залить полный корректный дамп EEPROM и отконфигурировать его под себя, не трогая 3 страницу.
bsg
7 March 2013
civil-zz
Спасибо. Твой алгоритм попробую.
В личке спрошу про ЕЕПРОМ позже если не против
civil-zz
7 March 2013
bsg
лучше всего, если у тебя есть бекап 3 страницы перед изменением, загружать лучше его, чтобы не ошибиться в галках
Atef
7 March 2013
civil-zz надо залить полный корректный дамп EEPROM и отконфигурировать его под себя, не трогая 3 страницу.
А при помощи чего это можно сделать? ELM эти действия можно произвести?
civil-zz
7 March 2013
Atef
из того, что я знаю, можно UPA-USB, можно фордометром. можно рискнуть и попробовать карпрогом, но именно бутлоадер от него используется у меня в 0.2.4 и раньше, так что там непредсказуемо. elm можно, но доступного программного инструмента нет.
Atef
7 March 2013
civil-zz
Понятно... будем пока ждать
Кисюк
7 March 2013
Народ, ну подскажите (страшно тупо ставить-снимать галки, но очень любопытно), что значат отмеченные пункты:
Подтверждение
Предупреждение об ошибке
Информационное предупреждение
Тихое предупреждение
OverRND
7 March 2013
Кисюк
Включение/выключение информационных звуковых сигналов о соответствующих событиях, видимо. Через меню бк это тоже включается без elm
bsg
7 March 2013
Bluetooth HandsfreeБез BluetoothBT/VC LowBT/VC Low + поддержка SMSBT/VC Low + BT AudioBT/VC High + BT Audio + USBBT/VC High + BT Audio + USB + навигация
А может кто-нибудь пояснить смысл этих пунктов? Особенно low и high.
Только Новеро конфигурится?
У меня на Куге русский модуль от 3 фокуса стоит. Нужно сконфигурить. В частности не работает ЮСБ.
Получится?
mefisto
7 March 2013
всем привет.
есть ELM.китаец. На корпусе написано версия 1.4. но на самом деле, 1.0.
вопрос, я смогу его "приручить" к общению со средней шиной?
перепайку сделал. (хотя распайка у меня немного другая была, чем тут http://forffclub.narod.ru/elm/ описано)
помогите, плиз.
заранее спасибо.
VADUYSHA
7 March 2013
Vint
приборка рестайловая и нутре в мешине все от рестайла
civil-zz
7 March 2013mobile
mefisto
Со средней шиной - да. ELMConfig работать не будет.
mefisto
7 March 2013
civil-zz:
mefisto
т.е. Ваша прога заточена под более поздние версии прошивки?
а с ELM-FF работать будет? случаем не подскажите?
з.ы. хотя данные OBD сканирования я через ELMConfig смотрю, все робит...
даже HEC показывает. моментальный расход включил...
