Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?Замена батарейки в ключеНебольшой отчет по китайскому ключу
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
JogaBonito
21 February 2013
Села батарейка в обычном ключе (не раскладной).
После замены батарейки перестал работать брелок. (Контакты чистые, ставил 2 новых батарейки).
JogaBonito
Проверьте полярность: батарейка правильно вставлена?
AVP8
Да, покупайте тушку, переставляйте чип, жало и будет Вам счастье, ничего прошивать не надо, чип иммобилайзера же не новый, а Ваш со старого ключа, уже прошитый.
JogaBonito
22 February 2013
Dimi4
Да, полярность правильная =)
У друга была такая же ситуация.
Ему оффициалы что-то с ключом за 30 секунд сделали и все заработало. А что именно - хз.
JogaBonito
Логично предположить, что тогда это микросхема шалит. Может ее под лупой рассмотреть, особенно контакты на питание.
JogaBonito
В шапке темы есть ссылки, почитай не поленись, и сам пропишешь ключ.
evgenymef
22 February 2013
Друзья. Потерял ключ. Нужно сделать второй с мин.издержками. Если я куплю только часть нераскладного ключа с жалом (4 505 820), там есть чип иммо? и мне его достаточно?
evgenymef
Чипа там нет...он в части с кнопками, так что извините...в раскладном ключе чип в нижней части с жалом...
evgenymef
22 February 2013
rossifok:
evgenymef Чипа там нет...он в части с кнопками, так что извините...в раскладном ключе чип в нижней части с жалом... |
спасибо. будем искать... )
Подскажите, купил недавно trend 2007 года, но прежний владелец дал оба ключа без кнопок, так и должно быть, должен ли идти с машиной ключ с кнопками? Как это проверить?
nik_ola
да наврятли, должен быть один с кнопками,ЦЗ стоит?
nik_ola
3 March 2013mobile
Если закрываю свою дверь (хоть изнутри, хоть ключом снержи), то все тоже закрываются. Это и есть ЦЗ?
появилась мысль:
если я куплю это:
http://deal-extreme.su/p/ford-focus-key-casing_19243
и из этого вытащу чип:
http://deal-extreme.su/p/ford-mondeo-4d-transpo...y_94888
и вставлю чип в заготовку ключа фокуса, он в итоге прошьется?
или чипы фокуса и мондео разные?
нашел еще вариант
берем заготовку:
http://www.hv-service.ru/e-store/232/3163/
вставляем чип:
http://www.hv-service.ru/e-store/356/661/
бежим к дилеру... )
подтвердите правильность?
evgenymef
В ключе мондюка чип не тот-там колба...
rossifok:
evgenymef В ключе мондюка чип не тот-там колба... |
понятно. что насчет второго варианта?
Ребят а как узнать какой чип покупать для ключа? чтоб например сделать как evgenymef, чтоб купить балванку отдельно и чип отдельно?
для фф2 дорестайл 2007 г какая болванка нужна? хочу заказать с китайского сайта, например
вот этот ключ
но немного непонятна ситуация с жалом ключа. как я понял бывают Ford-SH-02 и Ford-SH-01. какой к чему подходит никто не в курсе?
GM.
непойму это по ссылке твоей ключ уже с чипом?
Gru85продавец утверждает что да. болванки без чипа по 1,5-2 бакса продаются. правда пачкой по 10 штук мимимум
подскажите пожалуйста у меня отказал ключ центрального замка, На брелке где кнопки центрального замка нажимаешь на них а ни чего не происходит,машина не открывается и не закрывается? В ЧЁМ ДЕЛО???
Ford focus Turnier 2008 г. рестаил
дело не в батарейки! менял толку нет! сам центральный замок работает изнутри открывается и закрывается! И от сигнализации работает всё нормально!А вот чисто центральник с чиповоного ключа и не работает на кнопки нажимаю а ни чего не происходит!
lexapiter
1. Проверить правильность установки батарейки - минус снаружи...
2. Заново прописать брелок к ЦЗ - описано в мануале и на форуме...
3. Если не заработает - менять плату...
rossifok
не подскажишь в каком мануале? где искать?
lexapiter
Мануал - книжка которую давали к авто...
она у меня на немецком(((
Народ, все никак не пойму какой нужен чип. Авто ФФ2 2011г.в. Подскажите, устал уже искать
dushanbinskiy
24 April 2013
Точнее - украдена барсетка с ключами, документами, деньгами. Всем привет. Ребята, пожалуйста, посоветуйте, с чего начать. Был в ФМК (Ярославль), сказали: "По вину ключи не заказываем". Машина заблокирована.Сигнализация стандартная фордовская. Попытаться аварийно открыть машину, снять личинку замка зажигания, и по ней вытачивать ключи? Спасибо всем, кто ответит
dushanbinskiy
в комплекте как правило идут два ключа. второй где, дома? или был в той же барсетке?
в зависимости от ответа различные варианты развития событий
dushanbinskiy
30 April 2013
в барсетке. Здесь предложили комплект ключей - буду менять
7 people online
