CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Приветствую" кто нибудь, подскажите пожалуйста код на ЛЕВУЮ подушку АКПП Focus 1, 2л USA. А то в магазине заказать не могут. Или хоть фото , как она выглядит((( HELP...
И если можно код на тормозной циллиндр на правые дисковые тормоза и на ролики грм, какие там(
ОЧень нужно...
100roj
заказал тайваньское с обогревом. Лишним потом не будет. =)
avtodoktor81
25 February 2013
Всем добрый день, парни кто подскажет артикул привода правого USA VIN 3fafp37372r236466 вроде должна быть замена на SKF
xSpikeRx
26 February 2013
Здравствуйте. Подскажите код винта крепящего фланец корпуса термостата(туда куда втыкается толстый шланг и идёт на радиатор). Решил сменить термостат но один из трёх винтов заржавел, поэтому отложил до заказа винтов.
ps: ff1 usa zetec 2.0
Max Payne
28 February 2013
Доброго времени суток!
Пришла пора менять ГРМ с роликами, дело серьезное, а тут еще такое разнообразие с роликами творится и качеством деталей. По форуму вроде определился, что на моем движке идет один натяжительный ролик (мой вин WF0FXXWPDF2G30962, 1.6 испанец 2002 года.)
Есть комплект от INA (ролик+ремень+болты) 530 0140 10 (
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A8E0485B&sr=-4
). Пишут, что с завода ставился именно ролик Ina. Менеджер ПартМастера подобрал мне Tensioner - Timing Chain Натяжной ролик, ремень ГРМ за 65 у.е., что за бренд непонятно, но вроде как не оригинал, сижу ломаю голову, где заказ оформить на Экзисте или ПартМастере (раньше они меня не подводили, цена-качество хорошее соотношение держали)
Max Payne
28 February 2013
На ПартМастере в наличии Ролика не оказалось, предлагают везти из Европы за 80 бачей,-это, думаю, слишком. В местных магазинах, убеждают меня в том, что Febi это тот же Ina, только в другой упаковке. Слабо верится. Поищу что-нибудь посолидней.
Max Payne
комплект Ina покупай, этого больше, чем достаточно. exist и автодок и zzap тебе в помощь.
1 348,91р. отличная цена.
Max Payne
28 February 2013
SHAKH007
Ок, спасибо за совет. Поликлиновый ремень наверно тоже сразу поменяю (хотя мастер его не упоминал),интересно, он со своим роликом идет или нет, ну на экзисте, я думаю, подскажут. Еще думаю, может помпу поменять (или посмотреть сначала на ее состояние?). Пробег (честный) 100 тыс. не такой и большой. С тормозным диском и колодками тоже сомневаюсь, - вроде состояние еще гууд, хотя я на них прошел 50 тыс., бороздка появилась, но не такая глубокая (на форуме читал, что 2 мм износа - уже менять надо).
Добрый вечер:)
Господа, подскажите код вот этих демферов или как их называют, показанные на картинке, обведен в красный кружок! Очень благодарен за информацию!
Max Payne
28 February 2013
popolopoХрен знат, а что с ними у тебя произошло? Оторвался-потерялся??? Или есть регламент замены?
Я бы поменял, держутся на четном слове)
popolopo:
держутся на четном слове) |
закрепи на двусторонний скотч
SHAKH007
1 March 2013
madb
TallPaul
раз и навсегда решим вопрос по Жабо, резинкам, решеткам, обтекателям, пластиковым штукам, закрывающим салонный фильтр (перечисляю самые популярные варианты обзывания данной детали)
Водительское ЖАБО
для леворульной
1134752
1136384
1085492
1106064
для праворульной машины :
1134754
1136386
1320540
1085493
1123671
Пассажирское ЖАБО
для леворульной :
1136165
1136383
1320538
1085490
1104700
для праворульной:
1134753
1136385
1085491
1106065
popolopo
уже несколько человек (я в том числе) искали код этой "поролонки", пока безуспешно,
аналогичная есть под капотом - у той код нашли,но она другой формы естественно.
popolopo:
Добрый вечер:) Господа, подскажите код вот этих демферов или как их называют, показанные на картинке, обведен в красный кружок! Очень благодарен за информацию!
Оторви и выкинь - это кто-то самопал поставил, его не должно быть. Ни у кого не видел ни разу.
Поликлиновый ремень наверно тоже сразу поменяю (хотя мастер его не упоминал) |
Я не менял. Пробег 157 000.
интересно, он со своим роликом идет или нет |
Там 203 подшипник, ролик менять не обязательно (подшипников надо 2).
Еще думаю, может помпу поменять (или посмотреть сначала на ее состояние?) |
Я её тоже не менял и состояние не смотрел.
С тормозным диском и колодками тоже сомневаюсь, - вроде состояние еще гууд, хотя я на них прошел 50 тыс., бороздка появилась, но не такая глубокая (на форуме читал, что 2 мм износа - уже менять надо). |
Если совсем убитые, то надо менять. Посмотри, там есть метка. Бери texxtar, либо ATE.
Ford Focus I, 2000 г, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите, пожалуйста, код переднего бампера без противотуманок.
По форму нашла 2M5Z-17D957-FAA, но нет уверенности что подойдет...
Спасибо
Advokatvlad:
Оторви и выкинь - это кто-то самопал поставил, его не должно быть. Ни у кого не видел ни разу. |
У меня такая стояла! Не самопал точно!
рыбак33
2 March 2013
ребята нужен код датчика или как его там электро магнитного клапана обратного сжикание газов. немогу найти его . к нему ещё подходят две резиновые трубки.и провода.
Я видал у людей! Польская сборка, может у них там свои приблуды...
popolopo:
Я видал у людей! Польская сборка, может у них там свои приблуды...  |
у меня всеволжская сборка! было
Ребят подскажите плизз. 1 061 883 - код трипойда на внутренний ШРУС,он и налево и направо подходит???если нет,подскажите какой код на правую сторону.заранее спс
Прочитал темы про замену трипойда все это мартышкин труд,ребят подскажите лучше номер вала в сборе с внутр.шрусом правая сторона фирма skf. Vin Wfonxxgcdnxp68274.
Заранее благодарен
Region08SKF VKJC 5730
Вал приводной в сборе с права
Нашел эту штуку, код - 1 114 395
Нашел эту штуку, код - 1 114 395 |
Где именно нашел? На какой картинке из каталога?
Закал на Экзисте! Вроде норм, пришли!
странно у меня exist не бьет наличие такой детали.
