В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)Отчет по установке плеера №2 (Bonez)Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут:
Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХЕсли вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему:
MP3 плеер для 6000CD Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3). [/color]
-Inventor-
20 November 2009
MP3 плеер для штатных магнитол
Alekc777
файл проверял...
И скачанный с шапки темы сразу ложил в папку и изменял что нибудь - ничего не помогает. Такое чувство что плеер вообще этот файл не видит, т.к. если поставить режим "Папка случайно", то папка с аудиокнигой все равно воспроизводится, а тут все писали что в этом режиме аудиокниги должны игнорироваться. А режим "Все последовательно" у меня тоже не работает, всегда стоит "Папка последовательно".
А как ты флешку подключаешь к плееру? Через удлинитель или напрямую?
Пока еще остается надежда на инвентора, может в понедельник он что нибудь прояснит.
-Inventor-
В инструкции по подключению написано, что для магнитол с кнопкой cddj есть 4 обжатых и помеченных провода (вместо AUX разъёма).
А у меня вместо них именно разъем приехал. Как мне отличить провода?? (зелёный, оранжевый и коричневых два)
-Inventor-
интересует ценник наа данный девайс и реализовано ли USB? заранее благодарю
ZLOY83
Ценник в шапке смотри, а usb есть.
-Inventor-
интересует девайс с установкой!
MGER
22 February 2013
Доставка до тюмени сколько занимает?
-Inventor-
22 February 2013
MGER
Обычно неделю посылка идет по России.
-Inventor-
До Питера плеер добирался больше 2х недель, в основном изза тормознутости местного отделения, сегодня поставил - все работает.
Спасибо.
Огоменное спасибо Сергею-inventor за подарок
все работает как часики. Не ожидал, что инфо отображается на магнитоле... еще грамотное управление
Кстати реально громче и чище стала звучать музыка
Кто только думает брать или не брать, ядумаю стоит 100%! Это не колхоз, а уже довольно качественный продукт.
Inventor, расскажи, плз, что произошло с моим плеером
ь
-Inventor-
23 February 2013
z0mb1ekСпасибо. Плеер еще не проверял - праздную
-Inventor-
Здравствуйте! Хочу заказать плеер, Focus 2010, Sony 1cd красная, кнопка aux, подрулевой переключатель есть.
Почемуто не запоминает место где выкл зажигание:( там какойто файл надо заливат ? Объясните плиз
-Inventor-
25 February 2013
z0mb1ek
Для запоминания позиции в файле необходимо использовать файл book.ini (режим аудиокниги). См. Руководство по эксплуатации в первом посте.
Сергей, book.ini должен лежать в каждой папке, я правильно понимаю? Или достаточно одного в корне? у меня вся музыка раскидана по папкам-жанрам, но мп3 файлы по 60-90 минут все (сеты). Больше вложений никаких нет, т.е. 7 папок в корне, а них большие мп3..
Еще я не могу остановить перемотку вперед
если стрелкой назад, то скидывается в начало.. видать что-то у меня мимо ушей пролетело, когда объясняли
и не понятно что делают стрелочки *вверх* и *вниз*...
Разъясните бестолковому еще раз
-Inventor-
26 February 2013
z0mb1ek
book.ini должен находиться в каждой папке первого уровня, позиция в которой запоминается. 7 папок в корне = 7 book.ini на флешке, по одному в каждой папке.
Перемотка останавливается однократным нажатием на противоположную стрелку, последующее нажатие начнет воспроизводить файл с начала, еще одно переключит на предыдущий файл. Стрелки "вверх" и "вниз" неактивны.
ну да, я так себе и представил. Спасибо
у меня при нажатии *вверх* или *вниз* (не помню какую точно) загорается по-моему no data еще bt, могу ошибаться..
п.с. штучкой не нарадуюсь
Подскажите. У кого магнитола с кнопкой cddj (квадрат), у вас пины в разъём легко влезли. Те, что необходимо воткнуть в родной разъём джойстика. А то мне их не запихать. Боюсь поломаю.
Всё, разобрался.
Теперь другая проблемка.
Подключил всё строго по инструкции. Всё проверил. Но когда вставляю флешку, магнитола выключается. Если её опять включить, то радио играет, а вот после нажатия кнопки cddj? опять ребут. Не пойму отчего это. Может флешка?
Флешка !!!
Вот только почему?
На всякий случай не завелась Transcend на 8 гигов.
Другая "китай жуткий аж на 200 метров" заиграла.
Спасибо за плеер
Kluchnik
Нужно отформатировать ее под FAT32 и убедиться, что у нее один раздел.
-Inventor-:
Kluchnik
Нужно отформатировать ее под FAT32 и убедиться, что у нее один раздел. |
Всё верно. Оказалась флешка с 2-мя разделами. Через консоь в винде убрал второй раздел (для восстановления флешки) и всё заработало. До этого чуть голову не сломал, чего не поёт
-Inventor-
ПРивет, еще вопросик созрел.. в конфиге меняется начальная ск-ть перемотки от 2 до 15 и максимальная от 3 до 15.
Вопрос в следующем:
1. Значение должно быть строго в этом промежутке?
2. Нач. скорость и максимальная работают как 2 ступени? (Нач=4, макс=15 -при первой команде 'перемотать' запускается ск-ть 4, при второй - 15; или же нач=4 работает циклом, т.е.при первом наж.перемотки скорость 4, при втором 8, при третьем 12 и так до 15?) На слух скорость перемотки не могу отличить=)
3. Можно ли параметр макс.перемотки сделать больше 15?
Музыка вся в длинных сетах, поэтому быстрая перемотка мне очень важна:)
Спасибо все работает отлично, установил в подлокотник, единственная проблема не отображаются название файлов
Dzekson
Отображения нет на машинах до 2008 г.в., для рестайлов нужно активировать индикацию RDS на приборке, а Соньки теперь на собстенном дисплее показываются названия папок и файлов.
Заинтересовал девайс.
Для ФФ - рестайл 2008, подрулевой есть, магнитола 6000СД, овал.
Написал письмо на эл.почту.
Здравствуйте.
Интересует плеер с установкой.
FF2 рестайл 2008 года Испания. Магнитола 6000 CD подрулевого нет (если есть возможность установить - осчастливите).
Вопрос один: цена и место установки (живу недалеко от метро Медведково в Москве).
