Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
734,4K
9,9K
отшельник
17 February 2013
shruslan
Там цепь.
отшельник
17 February 2013
Знатоки подскажите пожалуйста,на америке 2.0 л. автомат 2003г. какие стойки стоят сзади?А то кто пишет газ- масло,кто только масло.
shruslan
17 February 2013
отшельник:
shruslan
Там цепь.
Я знаю, но теоритически всякое может случиться с цепью, проскачить один зубец иииии??
lukyserega
17 February 2013
подскажите, пожалуйста на сплит порт бывают рем поршня??? и если да то скоко это стоит.
AndreyAndrey
17 February 2013
lukyserega
Бывают. Но это долго ждать. Проще поменять мотор. А вообще кто-то на форуме делал капиталку сплит порту...
рыбак33
17 February 2013
lukyserega
поищи есть тема гдето . я видил.когда про зитек читал.если будеш искать то найдёш.
vini70
17 February 2013
lukyserega
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Коды запчастей для двигателя Split Port
lukyserega
17 February 2013
спасибо, я скорее тоже копиталить буду.
lyutui
18 February 2013
всем доброго времени суток. У меня такой вопрос, может кто сталкивался, снимали акб, и теперь магнитола требует ввести 4-х значный код, кто знает, где его взять? заранее благодарен.
koles007
18 February 2013
L
lyutui:
Ищи на пепельнице или бардачке наклейку с этим номером,либо на корпусе магнитолы
tosick
18 February 2013
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь...
Focus, Endura DI 90 лошадок, 2000 год.
С задней стороны двигателя с правой стороны выходит шланг с охлаждайкой, подымается вверх, опускается и входит снизу в теплообменник ЕГР.
Подскажите плиз код на экзисте этого шланга. И если не сложно ссылку elcats.
Возможно ли его заменить не оригиналом, любым другим шлангом?
Заранее благодарен отозвавшимся!
AndreyAndrey
18 February 2013
T
tosick:
У нас в России всё возможно, пол-России кулибиных..
vata
19 February 2013
Добрый День. подскажите пожалуйста как поменять тросик круиз контроля на фф1 американец 2.0. акпп, желательна подробная инструкция с фото. и где взять этот тросик? заранее благодарен.
Gros_Beit
19 February 2013
Всем привет. Кто нить знает, сколько штук в 1112676 (в EXIST).
Заранее спасибо.
koles007
19 February 2013
G
Gros_Beit:
1112676
Один,в оригинале идет с пыльником и отбойником
ХАД
19 February 2013
vata
Подробная инструкция по снятию тросика есть в соответствующей теме. Я менял лишь сам тросик (подошел от газульки мотоцикла), а кожух оставил старый (пришлось только напаять бобышку на необходимом растоянии, которое замерил по старому тросику). Работает без проблем.
vata
20 February 2013mobile
ХАД
Спасибо. А ссылку если можно:)
RS666
20 February 2013
У меня Ford focus 1 USA, 2.0, АКпп, 2003г. седан.
Скажите, должна ли быть обшивка крышки багажника на таком авто?
В сервисе сказали что должна быть. Есть вообще у кого нибудь?
Где можно найти?
killerom
20 February 2013
RS666
у меня стоит обшивка крышки багажника седан USA 02 года.
RS666
20 February 2013
killerom
А фото нету как она выглядит? Из чего сделана? На всю площадь крышки сделана? Спасибо заранее.
Нигде не могу найти...
шурец
20 February 2013
на америкосах - на всю крышку, на европейцах - на половину
killerom
20 February 2013
RS666
фотки рядом нет, если только потом.
vata
20 February 2013
RS666
у меня тоже стоит обшивка.
alex777ford
20 February 2013
Engine: 2.0L I4 SFI подскажите пожалуйста двигатель цепной или грм ремень???
RS666
20 February 2013
killerom
Если не затруднит сделай пожалуйста
vini70
20 February 2013
alex777ford:
2.0L I4 SFI
РЕМЕНЬ
Gatsuk
21 February 2013
Возникла проблема с форд фокус 1 2004 гв 1,8 дизель 100 лс! Антифриз уходит с бешенной скоростью, зато масла стало больше((( Как определить голова или прокладка??? И где можно за умеренную цену диагностировать и поремонтировать?? Скорей всего либо голова либо прокладка... В какую сумму обойдется ремонт?
vini70
21 February 2013
Gatsuk
а какая разница ,голову всё равно снимать , вот и увидете
ну антифриз,масло,прокладка
Gatsuk
21 February 2013
А где это можно сделать качественно и не дорого в Минске??
рыбак33
21 February 2013
ребята тут с мужиками общался говорят что раковены на голове можно заливать холодной сваркой температурной и шлифовать . кто об этом что ни будь слыхал . или это просто трёп.
