Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
v0va
17 February 2013
Raleks
Подскажите, у вас на ДХО две полоски как здесь ? Можно использовать как поворотники?
cayman76
17 February 2013
v0va, по идее можно, но если эти трубки сделаны по принципу ангельских глазок на китайских линзах, то при такой частоте включения и выключения они разгораться не будут успевать. Да и цвет белый. Будет сливаться с основным светом. Думаю, так и будет
joni75-28
17 February 2013
маскаль
Подскажите, где можно купить такие ДХО как у вас? Отлично смотрятся
joni75-28
17 February 2013
Raleks
Подскажите, ваши ДХО шли в комплекте с этими, новыми, треугольниками в которые ДХО вставлены или отдельно? И где можно приобрести такой комплект? Отлично смотрятся, хочу себе такие поставить только не знаю где купить. Если не секрет сколько стоят? Если есть ссылка скиньте пожалуйста.
cayman76
17 February 2013
joni75-28
Предыдущую страницу откройте, я там писал где можно купить
joni75-28
17 February 2013
cayman76
Подскажите, треугольники матовые или глянц? Подойдут они на титаниум, у меня глянцевые передние решетки стоят? Как выбрать из того списка, что там предлагают, чтобы подошли?
dmitri-zhigulski
17 February 2013
sp-elysium
Привет!
Опишите пожалуйста режимы работы ДХО!
У самого стоят ДХО "Nolden" - очень нравятся, но немного смущает режим работы т.к. управляющий провод посажен на ближний свет (писал выше).
Как в вашем случае?
sp-elysium
17 February 2013
dmitri-zhigulski
режим работы такой, какой и должен быть... управляющий провод "врезан" в провод габаритных огней (обычные габариты не перерезал, оставил).
когда открываю машину - загораются габариты и они на 50%.
Включил зажигание - зажглись на 50%.
Завел авто - 100%.
Включил габариты - 50%.
Это правильный режим их работы 100%, даже спорить ни с кем не буду=)))
Димассс
17 February 2013
Где под капотом можно найти зажигание? Куда подцепить контакт от ДХО, что бы они зажигались при заводе?
ЧАМ
17 February 2013
Димассс
В коробке с предохранителями, фото здесь выкладывали.
vasjatka666
17 February 2013
народ! - а не проще отключить фишку от датчика света, на лобовом стекле и включить авто режим освещения?
- при этом система будет думать что на дворе ночь и работать так как нужно, не напрягая мозг ручным включением света!
(и ни каких прошивок! ёу!)
и ни какого КОЛХОЗА !
xxxxxxx
17 February 2013
Димассс
вообще они загораются от разницы напряжения в бортовой сети питания и от поданного напряжения на управляющий провод от габаритов
cayman76
17 February 2013
Д
Димассс:
Сужу по своему опыту с предыдущих машин. Находил провод на генераторе прозвонкой, на котором
появлялся плюс при запуске двигателя и врезался в него. На днях на "Газеле" брата сделал также. Всё работает.
И работает по нормальной схеме-
Завел авто - 100%.
Полностью согласен сsp-elysium что это нормальная и правильная работа ДХО.
ЧАМ
17 February 2013
Завел авто - 100%.Включил габариты - 50%
НЕ совсем правильно, в техрегламенте конкретно про 50% не сказано.
cayman76
17 February 2013
ЧАМ
Спор бессмыслен по этому поводу.
Тут вообще можно сделать чтобы огни полностью тухли при включении
габаритов или БС. И будет в точности как по техрегламенту. На мой взгляд,
лишь бы потом техосмотр проходить нормально. Но ведь их можно и совсем отключить на один день.
Так что решать должен каждый за себя
ЧАМ
17 February 2013
cayman76
Я и не собираюсь спорить, тем более обсуждать как обойти техосмотр. Я написал про то, что сказано в техрегламенте. Как пользоваться каждый решает сам, так же как и сам за всё отвечает.
xxxxxxx
17 February 2013
cayman76:
мне на ТС гаишник сказал- если лампочка установлена, она должна гореть, если не горит значит неисправность и отправил ремонтировать
sp-elysium
17 February 2013
ЧАМ
при чем тут эти 50%?? почему все так цепляются.. в техрегламенте сказано что можно без габаритов ездить?.. вроде бы нет)) так вот 100% - режим ходовых огней, а 50% - режимов габаритных огней... как говорится 2 in 1 ))) в большинстве случаев где ходовые имеют два таких режима, в инструкции написано перерезать провод габаритных огней..в nolden'е тоже на картинке нарисовано перерезать.. а по поводу "если лампочка установлена, она должна гореть...".. не всегда так)) например, renault есть какой-то (не помню хоть убей), у него по краям стоят лампы, выполняющие роль ДХО, но в россии не подключены они, и что теперь? всё, тех.осмотр не пройти?)
sp-elysium
17 February 2013
ЧАМ
и, не задумывался почему когда открываешь дверь а они загораются? а потому что, они считают что ты перерезал провод габаритов, а когда ты открываешь дверь габариты должны загореться, вот они и загораются, ибо теперь они габариты, а как машину завел, перешли в режим ДХО..
ЧАМ
17 February 2013
sp-elysium
Я не пойму, что вы хотите мне доказать. Я лишь написал, что в техрегламенте нет положения про 50%. Вы же мне сумбурно пытаетесь что то доказать про габаритные огни, это совсем другая тема.
sp-elysium
17 February 2013
ЧАМ
не понимаешь смысла что такое 50%... замени 100% = ДХО, 50% = габаритные огни.. и всё.. нигде нет такого понятия 50%, пишут для упрощения) у них два режима, режим ДХО, и режим габаритных огней.. а не режим 100%, и режим 50%=)) так что всё по теме написал я
ЧАМ
17 February 2013
sp-elysium
Почитайте техрегламент
Raleks
18 February 2013
v0va:
Raleks
Да "неоновые" полоски есть. Использовать как поворотники не получиццв. Получицца только гасить основную (нижнюю) секцию по время работы поворотника или ближнего света например. Ерунда получицца.
Raleks
18 February 2013
J
joni75-28:
Raleks
Вот, например:
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Ex...26.html
зЫ: Учитите только что у этих ДХО есть косяк. При работе верхней полоски, т.е. с включенным ближним, иногда помаргивают диоды нижней полоски. Доля секунды и на мой взгляд некритично, от чего зависит - не знаю, бывает не моргают вообще.
Raleks
18 February 2013
sp-elysium:
dmitri-zhigulski
Завел авто - 100%.
Тут даже спорить не надо.
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения".
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%ED%E5%E2%ED%FB...3%ED%E8
sp-elysium
18 February 2013
ЧАМ
при чем тут тех регламент?! короче я так понял nolden не соответствует что ли?) тогда сами внимательно изучайте))) или вы придрались к 50%??)) так если да, не придирайтесь, так проще написать 50%, чем включается режим габаритных огней) всё, не хочу спорить больше, или мы о разном говорим, либо вы понять не хотите смысла, который хочу донести)
исходя из сообщения Raleks, они как раз притухают при включении габаритов из-за того, что предполагается что они вместо габаритов теперь буду работать...
Raleks
18 February 2013
sp-elysium:
ЧАМ
sp-elysium
18 February 2013
Raleks
ходовые огни определяются ещё яркостью и площадью свечения, и если всё соответствует, они являются ДХО, а когда они притухают, они уже по характеристикам своим не выступают как ходовые огни... теперь это габаритные огни просто...
это так же как и ошибочно принимать в россии за ходовые огни всё то, что маленькое прямоугольное с диодиками и загорается при включении зажигании))
и если уж так придираться, то не правильно только одно, при установке nolden (или Philips DRL 8 led day and night к примеру) нужно перерезать проводок габаритов, или вытащить их вообще... а то получается у авто спереди 4 габаритных огня...
ЧАМ
18 February 2013
sp-elysium
Вы путаете понятия ДХО и габаритных огней Притухшие ДХО не обязательно становятся габаритными огнями, к габаритным огням другие требования, они есть в техрегламенте, если ДХО соответствуют по размещению, цвету, силе света требованиям для габаритных огней, они могут ими стать. А у просто ДХО совершенно другие требования, хотя бы по размещению на транспортном средстве, посмотрите.
cayman76
18 February 2013
Мужики, чего спор вести? А не проще ли вместо 50% , писать просто-габариты? Проблем же никаких. Или кроме как маленьких лампочек в основных фарах, выполняющих свою основную функцию ничего и не видели? Зачем же тогда вы эти огни ставите? Для дизайна? Вроде взрослые люди, понимать должны. Единственное неудобство в дхо я увидел для себя только в одном-когда машина стоит перед домом, передом к подъезду, и при автозапуске ночью они загораются и светят людям в окна первого и второго этажа. Просто перед людьми неудобно. А так никогда не парился, выполняют они свою функцию, и уже хорошо
