Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
98,2K
ruslan_na_forde
3 October 2012
USSRrat:
Комрады, помогите найти номер шаровой переднего рычага вот под этот папилац WF0PXXGCDP8L29324. нет микроката под рукой.
- есть 2 варианта, под разную толщину пальца:
18 мм - 1679384
21 мм - 1679388
З.Ы. Начинаю любить Форд.
USSRrat
3 October 2012
ruslan_na_forde
Спасибо. Последние версии микроката дают конкретный ответ по вин номеру. В российских ветках пишут.
guck
4 October 2012
vale44
привет. не подскажешь где заказывал датчик распредвала? спасибо
vale44
5 October 2012
guck
магазин, Лещинского, 14а, 3 этаж, пав. 301
тел.634 54 68; 653 11 87
yur1k
15 February 2013
здравствуйте! подскажите номер подшипника муфты компрессора кондиционера 2,0 зетек европа.
Maslik
19 February 2013
yur1k:
По каталогу идет в сборе с компрессором, нет номера.
Снять и подобрать, или поищите по форуму, помнится кто-то выкладывал параметры подшипника.
ruslan_k1
2 May 2013
всем привет!
убилась за зиму подвесочка передняя, пришло время ее чинить
может есть у кого под рукой MicroCat, глянуть коды для деталек на мою машинку (FF 1.5 USA 2.0 ZXW):
тяги стабилизатора передние и сайлентблоки
или может лучше брать рычаги сразу в сборе?...
да, еще буду благодарен за код для выхлопной трубы в сборе
belaz555
2 May 2013
ruslan_k1
По опыту ремонта и эксплуатации разумнее брать рычаги в сборе. Дольше ходит, проще в ремонте. И шаровая автоматом новая будет.
Одно НО, у американца и европейца отверстие в в одном сайленте меньше диаметром, поэтому нужно будет болт менять на европейский. И тяги стаба берите от BMW3 они по исполнению лучше, ходят дольше.
ruslan_k1
2 May 2013
belaz555
спасибо за совет! надо посмотреть есть ли аналоги рычагов, а то я подозреваю, что оригиналы будут золотые
господа, таки подскажите номерочки, плиз.
belaz555
2 May 2013
Я брал аналоги в ЕВРОФОРДе. Больше нигде не нашел на тот момент.
Maslik
5 May 2013
ruslan_k1, все подходит от первого фокуса, все номера есть в теме про ремонт передней подвески.
ruslan_k1
9 May 2013
Maslik
Спасибо! Поменял, все ок. А подскажи плиз, есть ли заменители вот этому добру - 1 704 578, моторчик стеклоочистителя переднего. Поломался плин, разобрали его и там стерлась с одной стороны шестеренка пластмассовая (((
Может где на разборках есть смысл посмотреть, а то как- то 300 баксов печально за эту хрень отдавать...
ruslan_k1
9 May 2013
Видимо нету заменителей (((
ruslan_k1
10 May 2013
Хотя вот это похоже на заменитель - CARDONE 402038. Кто-нить может подтвердить ? )))
Pashkablack
22 May 2013mobile
Подскажите код на рулевую рейку, авто Форд фокус американец 2005 год. Пишу с телефона, форум нет возможности прошерстить. Буду признателен.
Pashkablack
22 May 2013
Нашел вот General Ricambi FO 9033, но в каталога написано что для европейца, до 2004 года. Кто знает на американца подойдет?
Maslik
23 May 2013
Pashkablack, должна подойти, подвеска у амеро 1и 2 одинаковая, за исключением тормозных дисков и колодок.
Pashkablack
23 May 2013
Спасибо большое!
Iga_Minsk
23 May 2013
Maslik:
За исключением диаметра болта переднего сайлента передней подвески...
Pashkablack
23 May 2013
Iga_Minsk
Maslik
Спасибо, развеяли мои сомнения, буду заказываю. А то куда не позволю - везде пытаются оригинал за 10-12 млн. впарить, мол другие не подойдут.
ruslan_k1
24 May 2013
господа, на экзисте мне по VIN выдали след инфу по ручейковому ремню и натяжителю (кстати, натяжитель один же нужен или 2?)
им можно верить ?
странно, что по этим позициям нет заменителей (((
ruslan_k1
25 May 2013
плиииз, помогите...
микрокат показывает такой же номер для ремня, как мне и на экзисте указали
ему можно верить ?
а вот насчет натяжителей, я в растерянности, микрокат показывает 2 варианта.
на экзисте указали один...
мне 2 надо покупать, или натяжителя одного хватает ?
Maslik, Iga_Minsk, призываю вас помогите определиться.
NinoNano
25 May 2013
ruslan_k1
все что ты выделил красным - это направляющий и так называемый "паразитный" ролики
натяжитель у тебя показан чуть ниже и левее (см. рис. 2) паразитного ролика 19A216A
Maslik
26 May 2013
ruslan_k1
Я твой двигатель плохо знаю, но по каталогу у тебя 2 паразитных ролика и один натяжной. По моему такая тема (или кто-то спрашивал) уже была, поищи.
ruslan_k1
26 May 2013
NinoNano,
если ты про 8509, то написано, что это шкив водяного насоса (Pulley - water pump)
если про 3А733 - написано, что это просто ролик - это и есть натяжитель ?
Maslik, по ZX4 форуму, нашел только упоминание 2N1Z 8678 BA (который на картинке 19А216В) и его заменителя Dayco 89015...
на экзисте же мне по запросу по VIN указали на 19А216А (про который NinoNano сказал, что он направляющий)...
что-то я в растерянности, может ваще не менять натяжитель ?
NinoNano
26 May 2013
ruslan_k1:
NinoNano,
я про 6A228 (последнюю цифру ты зарисовал) - это и есть натяжитель
ruslan_k1
26 May 2013
NinoNano
понятно... ну тогда печаль, нету на экзисте такого. и заменителей тоже (((
Maslik
27 May 2013
ruslan_k1, так если натяжитель рабочий, меняется только ролик.
ruslan_k1
27 May 2013
Maslik
возникает вопрос - какой ролик ? )))
Maslik
27 May 2013
ruslan_k1, снять и подобрать на Некрасово или Малиновке, ну или искать на форуме, может кто скажет какой подходит.
