Звуки из под капота, стук, шум, скрежет и тд.
добрый день!(
появился стук в двигателе фф-2 дизель.выхлоп нормальный,ошибку не выдает.а стук если описать то вот дизельный двигатель он по идее даже нормальный то както молотит.не большой(приятный)стук все равно есть,а стук тот же но он ярковыраженный.что в двигателе в дизельном стучит(молотит)?
звуки двигателя, стук, шум, скрежет, звук коробки
Бобай
26 December 2008
131,5K
MaximTDCi1.8
15 February 2013
vuldanov
стук похожий на ваш, как вы решили проблему!?
vuldanov
15 February 2013
MaximTDCi1.8:
vuldanov
Продал машину
-GuFF-
23 February 2013
G
-GuFF-:
предположительно звук издаёт подшипник генератора...
вердикт: всё решилось заменой обгонной муфты генератора - начал подклинивать и звук шёл от проворачивающегося ремня. как показывает практика, живёт порядка 100 тыс. км. основные признаки описаны в начале темы, так что у кого что-то похожее будет смотрите туда.
DANGER1979
10 April 2013
Ford Focus 2004 1.8L Duratorq(100 л.с.||75PS) TDCi (топливная Delphi)
Посторонние звуки при работе двигателя на холостых оборотах.Звуки из под капота в районе ГРМ: скрежет и стрекот.
Скрежет не ритмичный. Сильно проявляется при минусовых температурах после заводки холодной машины после ночи. При увеличении оборотов не усиливается.
Доп. информация:
Увеличился расход. Изменений в динамике не замечено. Двигатель работает ровно, обороты не плавают. Дыма практически нет даже на 3000 оборотах. Уходит антифриз. Уровень и цвет масла в норме. Ролики и ремни все новые. Помпа новая. Натяжная планка вспомогательного ремня тоже новая.
Со временем звук практически пропал. Возможно:
потепление или смена постоянной АЗС на другую.
metel
10 April 2013
DANGER1979
Может цепь начала брякать, может подшипник кондея, или удлинителя генератора, или ролики в ТНВД, или еще что-то... тут только вскрытие покажет. Попробуй скинуть ремень и без него завести.
Андрюха69
26 April 2013
Привет всем и бывалым и новичкам!!! У меня появилась проблема которую попытаюсь описать. При трогания с места с первой передачи появился шум типа "гур-гур-гур"( не нашёл как по другому описать) который идет со стороны двигателя или коробки ну вообщем со стороны отсека двигателя и по мере увеличения скорости нарастает ,после вкл второй передачи я его уже не слышу может он сливается с шумом двигателя. При езде на нейтралке его не слышно но включаю передачу он опять появляется. Пошел кулибиным из автосервиса те сказали что это подшипник ступицы но какой может быть подшипник если при езде на нейтралке этого шума нет.может кто то сталкивался с такой проблемой. Завтра пойду ещё в один сервис!!! потом и вам раскажу. Но если есть какие то мнения поэтому вопросу с нетерпением жду
Skarface
19 June 2013
ФФ3 2,0TDCi. При глушении мотора появился странный шум, "жужжаще-хрюкающий", плавно затухающий в течении 10-15 секунд. Похоже, что от блока, указанного стрелкой. Раньше звука не было. Машине 1,5 года, пробег 35к. Топливо Лукоил и иногда ВР.
lodser
20 June 2013
DANGER1979:
Доп. информация:
шкив коленвала посмотри. уже было такое
АлТекс
20 June 2013
Skarface
У тебя тормоза нормально работают?Может после остановки двиг. вакуум в себя сосет.?
Skarface
21 June 2013
АлТекс
Звук похож на то. Но тормоза работают нормально. А что за блок я стрелкой отметил?
АлТекс
22 June 2013
Это вакуумный насос.
egorovenko
23 June 2013
Андрюха69
Вам удалось диагностировать причину шума?
KostyaDi
19 July 2013
Мужики, при пуске мотора с утра идёт шоркание справа в районе ремня ГРМ прямо за правым колесом. На прогретом тишина...Ремень менял на 120 тыс. Сейчас 148 тыс. Двигло 1,8. Подшипник?..
Жендос1980
14 September 2013
подскажите плиз что может быть ?, когда двиг. заводишь на холодную никаких лишних звуков неслышно, но когда прогревается до рабочей температуры слышится какой то стук, идет от клапанной крышки.Что это может быть ?
Жендос1980
14 September 2013
1.8tdci
doroh68
14 September 2013
Жендос1980
Привет вот вот я уже тут не делю выесняю на форуме а меня как будто не хотят слышать прочитал кучу статей и веток а ответа так и не нашол. Тоже самое звук у клапоной крышки отдается но при наборе не увиличивается и не уменьшается не звонкий и не глухой точно не форсы, и клапана стучать не могут так как там шайбы а не карамысла соответственно зазор не увеличивается а уменьшается тобиш клапана чуть поджимает. А вот что это не могу выяснить и подсказать не кто не хочет.
Жендос1980
15 September 2013
doroh68
если найдете ответ что это такое, маякните. Может это распредвал ? хочу попробовать вот эту присадку не знаю поможет или нет, но прежде всего сменю масло а там будет видно.
960632
23 March 2014
При езде в мороз застучал двигатель 2.2, при детальном обследовании оказалось, что на шатуне раскрошилась втулка поршневого пальца. Реально ли и что делать, чтобы заменить это дело не снимая двигатель и коробку.
Disel178
12 April 2014
Всем привет! Подскажите, выжимной стучит при выжатом или отпущенном сцеплении?
Expert_3D
22 April 2014mobile
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйся, может кто сталкивался!!!
Такое дело: при заведенном моторе (неважно холодный или прогретый), если на нейтральной передачи выжать, а потом бросить педаль сцепления, то появляется постукивание, с частотой пропорциональной оборотам двигателя (выше обороты - чаще и громче стучит). Если выжать и плавно отпустить педаль сцепления, то все отлично.
При езде никак не ощущается, вибрации никакой нет. Сцепление, корзина, выжимной - новые, маховик - 35 т.км. До замены сцепления, корзины и выжимного звук тоже был...
Благодарю.
Expert_3D
22 April 2014mobile
Disel178
При выжитом.
Expert_3D
22 April 2014mobile
_O_Z_Y_
У меня при выключении и при заводе двигателя был стук снизу. Оказалось низ движка (или что-то там от него) стучат об установленную стальную защиту. Ломиком подогнул защиту где надо и перестало...)
Kroko
15 June 2014
1,6 tdci 90 лошадок (HDI француз) 2007 года. Пробег 180 т.
Звонкий стук, сильнее всего слышно с фонендоскопом в районе 2й форсунки справа.
Кто знает, можно ли при работающем двигателе данной модели отсоединять форсунку?
Kroko
1 July 2014
Можно. Узнал опытным путем.
Борец
5 July 2014
мондео 2.0 tdci, заметил какой то щелчок из под капота в районе правого колеса, как реле какое то срабатывает, и такое ощущение по звуку что чуть обороты подскакивает во время щелчка. скорее всего это нормальное явление, но что это происходит?
BorisMan
6 July 2014
Борец
Скорее всего муфта кондея делает.
Muxa2202
7 July 2014
день добрый!
появился свист - поменял натяжитель, паразитный ролик, ремень поочередно, свист остался
проявляется при перегазовке
да, забыл ford focus 2 рестайл, 2008г, 1.8 tdci, kkda, пробег 150 тысяч
(https://www.youtube.com/watch?v=3NQ6tVco4V0)
есть мысли?
crashkad
9 September 2014
Фокус 1.6 TDCI 90 лошадок 2007 г.в.
Почитал форум, у всех стук разный, но ничего не похоже на мой.
Стук на холодную. Удары не глухие частые не в такт двигателю. Секунд за 10 около 5-7 ударов. Бывает удар один, но сильный, аж по всей машине гул идет. После прогрева всё исчезает
Flasherr
19 October 2014mobile
Muxa2202:
день добрый!
есть мысли?
Ремень гейт надо брать
Muxa2202
20 October 2014
Flasherr
дело не в ремне, прокладку впускного коллектора пробило
