Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
25 January 2013
Да.
Определение комплектации по vin номеру
Basil
25 January 2013
Нет ВИН номера.
По ВИНу мотор можно и на автору посмотреть)))
AL-DL
25 January 2013
Basil
Еще можно отличить по распредвалам, у 2,0 вылет кулачков больше.
ZIM2SLIM
26 January 2013
LexaPen
у меня вибрация от подухи уже плохой идет.. правой.. надо менять
Basil
26 January 2013
со стороны ката должна быть маркировка на блоке 2.0
Под выпускным где-то чтоли? То есть там или 1,8 или 2,0 должно быть?
26 January 2013
Basil
И номера двигателя нет??
Basil
26 January 2013
Если бы все было так просто, то я не спрашивал бы)))
FUFIKOVOD
26 January 2013
Basil
а динамика у машины какова? если хорошо валит то точно 2.0 и если при движении накатом обороты не плавают и не глохнет, то тоже) а как это у тебя так что ни номера движка, ни вин кода?
26 January 2013
F
FUFIKOVOD:
Разборка автомобилей у него своя.
AndrewWhite
26 January 2013
Basil
снять поддон и померить диаметр цилиндра. Это как вариант.
а вообще всегда на моторе выбивают какие то цифры и номера. На блоках часто делают отливки с объемом и моделью. Посмотри внимательно.
Судя по наклейке что выложена выше%
4 цилиндра
2.0 рабочий объем
22220 это скорее всего какие то калибровки по цилиндрам или группа поршней или группа вкладышей или подобное, но именно по цилиндрам
29.06.07 дата производства
01:25:28 час минута секунда производства
26 January 2013
AndrewWhite
Так это наклейка на КПП, как понять какой продал двигатель, если осталась КПП, а ее могли и заменить.
И из поддона до цилиндров не добраться, что бы померить.
Basil
26 January 2013
Это наклейка на моторе
Вот я тоже примерно так подумал. Короче искать отливки кроме номера (его нет)
Basil
26 January 2013
F
FUFIKOVOD:
Basil
Динамика хорошая была. Но сейчас езжу на 1,8 блин тоже ничего так))) Сравнить никак - машина разобрана. При движении накатом у меня и с 1,8 все нормально.
Номеров никаких нету...Ну вот бывает так))) Пожрал проклятый хомяк)))
R2d2_MEPhI
26 January 2013
Basil
- ну тогда предлагаю вам купить немного моторного масла и, прокручивая мотор, поочередно наливать в каждый цилиндр через свечу - и смотреть, сколько объем Все равно двигатель с машины снят. А масло в цилиндры сильно не повредит - наоборот полезно, если мотор долго не работает. Можно, наверное и одним цилиндром обойтись - я просто не очень представляю точность метода ) Все-таки 2,0/4=0,5, а 1,8/4=0,45...разница в 50 мл
djmars
3 February 2013
Мужики я начинающий подскажите, что шумит (типа воздух) при прогреве - потом пропадает с правой стороны капота (по ходу)снизу кажется-это так у всех или только у меня? И еще вопрос когда приезжаю ставлю в гараж спереди с права (по ходу) пахнет типа резиной-что это может быть? Спасибо. Не пинайте!
2011-2.0 автомат-23000 пробег
AndrewWhite
3 February 2013
djmars
Свист?! Ремень генераторе и его ролик скорее всего
kostja.I
3 February 2013
djmars
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #13505081)
djmars
3 February 2013
Ок всем спасибо-завтра поеду в сервис-пускай меняют.
FUFIKOVOD
3 February 2013
djmars
у меня до замены по гарантии появился в приводном ролике не свист, а цокот, который после замены ушёл, может это у тебя и не приводной ролик, а по поводу запаха резины у меня тоже есть, но я думаю это из-за того что резина зимняя и она не любит драйв) посмотрим что будет как поменяю её на летнюю
djmars
3 February 2013
Бывает горцую, но по необходимости-мне все таки кажется это ремень, так резина не должна пахнуть-да и остыть она успеет. Короче отпишу после сервиса.
FUFIKOVOD
3 February 2013
djmars
если ремень тогда открой капот и занюхай, ремень виден сразу и там подлезть носом можно, я замечал запах от резины, в салон не тянет или иногда едва затягивает, а вот снаружи есть, причём на 2-й машине авенсисе 12-го года такая же фигня, только там жуть как в салон тянет этот запах, думаю это не ремень
djmars
5 February 2013
Ну что сменил магнитолку, поставил парктроник с камерой, на счет шума с правой стороны сказали оставляй на ночь, что б с утра послушать или приезжай в сильный мороз, что б остыла быстра. По гарантии ремень меняют до 1-го ТО, ролик на протяжении всей гарантии-буду ждать морозы.
serhio749
6 February 2013
Подскажите в чем причина. Вялый разгон до 4500 оборотов, после 4500 как будто срабатывает турбина, происходит значительный рывок.
dimm33
6 February 2013
serhio749
может заслонки во впускном? алгоритм их работы ссори не помню
serhio749
6 February 2013
dimm33
про них думал, но как узнать точно вот в чем вопрос
hoihoi
8 February 2013
такой же вопрос как у serhio749 на низах не тянет, дальше пуляет.что за бубня с машиной и что делать?
ZIM2SLIM
8 February 2013
hoihoi
катализатор на месте? сколько пробег?
hoihoi
8 February 2013
вроде на месте.пробег 98 тыс почти
ZIM2SLIM
8 February 2013
ну вот либо вырежи.. либо поставь паука..) может поможет) мне помогло) у меня 2 литра
AndrewWhite
8 February 2013
serhio749
hoihoi
Скорее всего проблема с зажиганием.
Свечи, катушки, проводка к ним.
4 people online
4 people online
