Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
894,1K
2,7K
Бендер.
3 February 2013
wadimp67
Машину не мыли последнее время тут вроде писали что такое бывает если в замок вода попадает, пока не высохнет будет вот такая фишка.
либо у тебя на какой то из передних дверей прпадает контакт либо на водительской либо на передней пассажирской т.к. они отвечают и за остальные двери.
Ag3r0n
3 February 2013
Доброго времени суток. Подскажите в чем трабла.
Перестала закрываться пассажирская дверь, когда закрываю со штатной сигналки на ключе. Так же, если закрывать изнутри двери с водительской, закрываются все кроме пассажирской. Если закрывать изнутри с пассажирской, то все работает, все двери закрываются.
Бендер.
3 February 2013
Ag3r0n
у тебя всё тоже самое что было у меня, вот тут почитай
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #13331606)
wadimp67
4 February 2013
Бендер.
машину мою постоянно, но это не происходит давно. Почему она сама закрывается и открывается с выключенным зажиганием?
Бендер.
4 February 2013
wadimp67
как я тебе выше написал смотри контакты в дверях на замках. тут такое много у кого было но чтото все молчат кто как вылечился.
wadimp67
4 February 2013
может быть блок управления или они редко так глючить начинают
Бендер.
4 February 2013
wadimp67
Какой блок управления ты имеешь ввиду, модуль GEM чтоли который в ногах у пассажира, там ломаться нечему.
Tiamad
6 February 2013
Начитавшись форумов, вооружившись инструментом, вынул замок из водительской двери. Мату было много, не понял как снять панель с механизмом стеклоподъёмника, поэтому ломал руки и вынимал замок с ней. Разобрав замок понял, что назад не соберу, но дело начато. в замке есть шлейф на нем дорожки - они окислились и истончали.
Пришёл в Экзист - 4,200 и 2,5 недели ждать. Зашёл на авторынок - 3.600 и неделю. Я заказал. 10 мин назад он позвонил и сказал, что этот замок (тот что за 3.600) может не подойти, а вот за 5к (с двойной блокировкой) подойдет обязательно! с***а!
Вот сижу и думаю!
ЧТО ДЕЛАТЬ? К официалам идти? сейчас цену заломят будь здоров! в экзист? 2 недели ждать блин.
надо было немцев смотреть, с запчастями не так проблемно =(.
hronos095
6 February 2013
Tiamad
номер с замка такой - 3M5A R21813MT ?
Бендер.
6 February 2013
Tiamad
Езжай на рарбор, я там себе замок за 2 тыс. брал.
Tiamad
6 February 2013
3M5A R21813ER =) в моем тамбове я еще не нашёл разборок по иномаркам =)
Tiamad
6 February 2013
в экзисте есть :
Запрошенный артикул
Ford 3M...ER Замок двери левый ---
Другая кодировка запрошенной детали
Ford 1 ...48 Замок двери левый 10
Ford 1 ...48 Замок двери левый 12
подойдут ли замки другой кодировки?
Tiamad
7 February 2013
я может чего не понимаю? НО в самом замке никаких мозгов нет! ПРОСТО НЕТ! за что платить от 3к? за 2 концевика 1 электродвигатель?
я просто разобрал полностью замок.
Бендер.
7 February 2013
Tiamad
ну там же есть маленький шлейфик а это уже высокие технологии при изготовлении ну и потому что сделано не в китае а в европе и потому что это форд
я точно так же не понимаю почему замена свечей на 2,0 стоит дороже чем на 1,6 .
а у меня 2 моторчика стоят, у тебя видимо без функции двойного запирания.
Tiamad
7 February 2013
в чем суть двойного запирания?
Бендер.
7 February 2013
в том что когда она закрыта ты не можешь открыть двери не снаружи не изнутри.
даже если будешь изнутри тянуть за ручкку, двери всё равно не откроются.
Tiamad
7 February 2013
ясно, это значит такие замки должны быть во всех дверях, тоесть 4 замка. а в электронном виде есть изменения? тоесть если я себе такие по втыкаю, будет ли все это работаь?
свой замок я разобрал вроде акуратно. думаю заменить шлейф проводками, и вернуть на место.
все равно мой замок будет ехать ко мне не меньше недели =(
Бендер.
7 February 2013
Tiamad
не если ты себе такие повтыкаешь то работать не будет, тебе нужно будет менять проводку по дверям и еще ставить пакет безопасности 5 там еще входят датчики объёма по салону, вообщем это не вариант.
ну а если заменишь шлейфик проводами то по идее все работать должно, но только зачем, твой то что порваный, зачем его заменять ?
Tiamad
7 February 2013
нет, не порванный. Он рыжый, или пунктирный с рыжим, то есть окисленный. Хоть убей не пойму, чему там глюкать? или дело не в замке?
я в процесе сборки.
Бендер.
7 February 2013
Tiamad
я могу посоветовать прозвонить моторчик, шлейф и тумлеры, если всё будет хорошо, то дело не в нём.
завтра могу сделать фотку своего разобранного, если не ошибаюсь у меня это шлейфик тоже рыжего цвета.
Tiamad
8 February 2013
может не в тему, но всетаки? для немцев есть эльза, а для форд? в зкзисте какой программой пользуются? где такую взять?
Tiamad
11 February 2013
ИТОГО.
замок приехал, к тому моменту я расковырял старый и навешал проводов вместо старого и окислившегося шлейфа. вспомнил в процесе, что машина изнутри не закрывалась с блокиратора водительской двери. в процесе сборки я сломал кронштейн дверной ручки ... (тока и запомнил из названия, заходил в экзист, стоит 1700р, это пласмасина которая крепится на замок, и на которую одевается механизм дверной ручки), растроился и все бросил. на след день приехал замок, и сегодня колхозил кронштейн, очень неплохо получилось. когда все воткнул обратно и собрад дверь, былые глюки исчезли. НО впоследствии обнаружил, что если на брелке нажать закрытие, то авто сама открывается. но если нажать 2 раза на закрытие, то машина все таки закрывается, в обоих случаях мыргает 2 раза поворотниками.
выводы! чего-то где-то не дотянул, недокрутил. переделывать буду позже.
советы: не стоит покупать новый замок не попробовав починить старый. за 3к пожно ковырнуть старичка.
повнимательней запоминать, что откуда. так и не понял откуда выкручивал оставшийся саморез.
долго не мог понять, почему панель на которую крепится стелоподъемник, динамик и с обратной стороны механизм поднятия стекла. дошло, есть направляющий штырь, и я не попал в паз для него. попал когда опустил секло на 1 см.
JustR
3 March 2013
Добрый день. Вообщем, ситуация стандартная, скрежет замков при двойном запирании, и причем на двух дверях ))) по гарантии уже давно как то меняли, но потом болезнь вернулась )) цена на новые замки просто охренеть, в шапке есть "Видео по устранению шума при двойной блокировке". Не подскажите, в каком сервисе могут отремонтировать? у меня просто нет способностей к такми вещам )))
Бендер.
3 March 2013
JustR
Ремонт который показан на видео врятли сделают в сервисе, если только случайно найдешь мастера котрый на это пойдет и которому ты покажешь это видео чтобы понять что и как, если сам не можешь такое провернуть то могу тебе посоветовать поехать на разборку и купить там замки, обойдется 1500-2000 руб за замок.
Vladimir991
4 March 2013
Всем доброго времени суток. Ставил новую сигналку, старая перестала работать.
После установки новой, начала гореть лампа не закрытой двери. Так как у меня почти голая комплектация, бортовика нет, пришлось ехать на диагностику. 3 часа искали проблему.. Сняли ГЕМ, перерезали провода, прозванивали концевики, тольку почти 0. Подключиои комп, обрезали провода концевиков. Начали смотреть, какой провод и за что отвечает. В итоге выяснилось, не работает микрик водительской двери и багажника. Запитали на постоянный минус, машина стала нормально закрываться, но!!! Бортовой комп не вилит, что открыта водительская дверь и ставит машину на сигналку через энное количество секунд после снятия охраны. Решили не менять замок, а сделать нормальный концевик в двери, а не в замке. Завтра после обеда будем делать. Как сделаем, отпишусь, что да как
JustR
4 March 2013
Бендер.:
JustR
Спасибо, а не подскажете нормальную разборку, буду очень благодарен (можно в личку).
mihai1111
6 March 2013
У меня европеец 2002г, унивесал
Недавно передняя дверь со стороны водителя стала плохо открываться с ключя, а со стороны пассажира открывается нормально
Может у кого-то была такая проблема, подскажите плиз, что делать???
Бендер.
7 March 2013
mihai1111
вот тут Замерзли замки / двери / багажник (сообщение #13672707) ты написал
Недавно передняя дверь со стороны пассажира стала плохо открываться...по несколько раз приходилось дергать, чтоб она открылась...
дальше ты написал
из нутри нормально открывается
теперь у тебя
Так в итоге какая дверь и как плохо открывается с ключа или с ручки, снаружи или изнутри?
Если изнутри нормально, то возможно дело в приводе, там два разных тросика проходит. в любом случае тебе придется разбирать дверь, как я думаю у тебя рычажок погнулся который тросик вверх тянет. для наглядности сеня утром сделаю фотку (если свой старый замок найду).
если с ключа плохо, то посмотри до конца ли возвращается в исходное положение лапка блокировки, та что в салоне, возможно дело просто в смазке, которой уже нет.
mihai1111
7 March 2013
Бендер.
сегодня выиду и проверю лапку блокировке
если дело в смазке коки мне купить?
очень благодарин за помощь
zewa_luxury
12 March 2013
Подскажите, где искать проблему.
Не закрывается задняя правая дверь. Фф дорест.
С брелка цз вроде бы поворачивает кнопку, но слабо.
Изнутри также не запереть.
