Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
733,3K
8,6K
Andrei_Sh.
25 January 2013
goldie
Концевик двери посмотри.
mefody
25 January 2013
Indi
Купил Автопилот. Средняя часть с перфорацией, полностью черные, эко-кожа. Для СантаФе. Поставлю, когда тепло станет.
такие
mefody
25 January 2013
goldie
чехлы без подпора.
Покупал в Арх-ске в Астра-авто секция 27 (Автолегион). Скидку 5% у меня возьми.
Indi
на 99 у меня были чехлы внешне похожие на Динас. Но сейчас, с такой гипертрафированной боковой опорой не стану устанавливать.
BitBull
25 January 2013
goldie:
SOS Нужна помощь ,ставил клемму +и ключом замкнул ,после этого ,а может и нет комп пишет ,что не закрыта пассажирская дверь и не гаснет свет,проверял все предохранители в норме,в салоне блокирую все двери щелчок есть ,а лепестки не уходят ,В чем может быть проблема на замерзание не похоже так как в гараже неделю стояла
я помню когда изучал сссылки про аккумулятор (выкладывали их тут недавно) дык там точно помню были обсуждения про "замкнул клемму на корпус" там ищи ответ. по-моему там все может быть очень плачевно
Indi
26 January 2013
mefody
понятно.
Спасбо)! я уже все ))
такие одел ..
авто не моё, просто чехлы такие же. в наших секциях с такой цветовой комбинацией не нашел, а на вопрос привезете ли .. получал, что то невразумительное... по этому заказал напрямую с МСК, вышло подороже.. но хрен с ним..
-sav-
26 January 2013
goldie
Лишь бы GEMу не поплохело!!!,,,, а остольное все фигня!!!,,,,,,, посмотри какие ошибки есть в машине!!!,,,,,
Alex0803
26 January 2013
olegcok
Соседи, за перегородкой. Названия отдела не знаю
goldie
26 January 2013
Народ где в архангельске можно купить обшивку двери?сегодня снимал и сломалось 1 крепление под пистон
GorN70
26 January 2013
goldie
разборка "сотый контейнер" авторынок на Московском
Могильники:
Dusk
26 January 2013
goldie
У Алексея luna3000 спроси
goldie
26 January 2013
GorN70
Dusk
спасибо все разобрался вроде со всем
goldie
27 January 2013
Всем спасибо за советы,вроде все обошлось,не считая 6 часов потраченного времени и сломанных креплений приваренных холодной сваркой)))хотя для меня и осталось загадкой как все нормализовалось
Andrei_Sh.
27 January 2013
goldie
хорошо что всё нормально закончилось!))
P.S. Вот поэтому и снимают кстати первую массу а одевают наоборот сначала плюс )) Чтоб не замкнуть случайно на корпус)
mefody
27 January 2013
Ремень генератора Contitech 6PK1059 ELAST подходит на 1.6/115 отлично. Он даже чуть длиннее, чем Gates 6PK1042 SF. Оба эластичные.
Chip95
27 January 2013
Как то задавал вопрос:
Перед этими морозами трудился и ставил...
1. Снял верхнюю решетку радиатора:
1.1 открутить 6 пластиковых винтов и достал клипсы.
1.2 отстегнуть замок капота (пластиковая палочка от сердцевины к замку)
1.3 поддевая снизу крепежи решетки отверткой, вынуть ее ( вот тут я чутка запарился, ели ели высунул, думал оторву язычки)
2. Взять пенафол (размеры подобрал по месту) и всунул перед радиатором. Нижний край запихал между радиатором и защитой картера, верхний - под паралон что сверху радиатора.
Покатаюсь отпишусь.
-sav- -ты так же делал?
До какой температуры так можно кататься, что бы не пергреть движок?
-sav-
27 January 2013
Chip95
Но в плюсовой в пробках движка нагревается,,,, больше 90 эт точно!!! у меня реал температура на приборке , по этому стелочка у меня показывает температуру больше 90 когда она,,,,,,,, у вас не покажит не когда так и будет стоть на 90 градусах,,,,, а покажить лишь тогда когда температура движка будет 130 и выскачит надпись перегрев двигателя!!!,,, ну лан вернёмся к нашим баранам
Вообщем до -5(6-7) примерно ,,,, машинка в пробках нагревается до 100 градусов примерно,,,, это если реально в пробке тыркаешься,,,,,,,,,, а так но 90 стоит как вкопанная,,,,,,,, соответственно когда температура воздуха не будет отпускаться ниже 10-15 ,, я её выну однозначно!!!,,,,,,,
А потка такие перепады хай там стоит!!!
НО да же когда был нолик,,,, машина больше 100 не нагревалась!!!
Alex0803
27 January 2013
-sav-
Закрыл радиатор куском линолеума. Напротив "карлсона" отверстие на 200-250. Вентилятор начинает включаться только при плюсовых температурах.
Dmitrr
27 January 2013
стоит ставить передний бампер не оригинал на фокус 3? или там все будет плохо с зазорами и т.д
а то уже 'обновил' его два раза. И может кто подскажет где его заказать ?
Chip95
27 January 2013
-sav-
Что надо чтоб Реал температуру казало...? Как то спокойнее будет!!!
-sav-
27 January 2013
Chip95:
-sav-
Поменять прошивку в приборке !!!,,,,,
остальное в ЛС !
dr.DOS
28 January 2013
Во избежание проблем с перегревом прокладку между радиатором и вальш-решеткой ставил в 2/3 высоты радиатора.
Icemen
31 January 2013
Парни, решил поменять жидкость ГУР, подскажите у меня есть
1 384 110 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л , http://www.exist.ru/оригинальная Думал исполъзовать на промывку , т.к. пролежала в багажнике порядка 4 лет ,
ну и заказал новую а привезли , бутылки полностью одинаковые и цвет жидкости и все надписи и наклейки , а вот код другой
1 781 003 Жидкость усилителя рулевого управления http://www.exist.ru/
Я так понимаю это одно и тоже, практически или нет ?...на форуме где то видел , но вот шас найти не могу
Indi
31 January 2013
там на баночке вроде было указано 2 года срок хренения (давно уже менял могу забыть ))) ... ну на промывку может и содится...
WSS-M2C204-A2 - допуск у "нового" 1 781 003 финиса по паре ссылок такой же как и у "старого" .. должно подходить ...
_SCHUMI_
31 January 2013
Icemen
Вот тут ты это видел
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Там подскажут думаю
GorN70
31 January 2013
намедни поднимал нашего жеребца до уровня ракеты, чему свидетель Руслан Dusk Заблаговременно были куплены запчасти, в том числе опоры фирмы Lemforder! Которые развалились при установке мастером Отвалилась гайка по точечной сварке Большое спасибо, хочется сказать фирме Exist, руководство которой, при небольшом сопротивлении, приняли данный контрафакт(опоры) обратно! вот сейчас езжу на пружинах этой же фирмы Lemforder и думаю кабы чего не вышло А про клиренс в этой теме не скажу ! только добавлю, что проспект Новгородский для нас стал автобаном
zyntrady
31 January 2013
GorN70
Игорь, у тебя ж пружины Lejofors, а это не Lemforder...
Так что не переживай!
GorN70
31 January 2013
zyntrady
Николай, успокоил
Icemen
31 January 2013
Indi
на новой срок хранения указан до 10.2017
FRODDO
4 February 2013
Джентельмены!
Скажите..машине 3 годика уже исполнилось и за плечами 40000 км. С подвеской ничего не делал...И на последнем ТО мастер сказал, что все впорядке...Но гложет сомнение...Знакомые на перебой меняют некие "косточки"..и вроде бы машина проезжает неровности асфальта с неким глухим, но не явным, стуком... хотя может и кажется...
Вопрос: кто чего менял на таком пробеге. И где реально качественно могут "провести диагностику" подвески...
Oleg-Sever
7 February 2013
FRODDO
пока не гремит ездите и не парьтесь...
косточки дешевле диагностики стоят, но зачем их менять
