Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
VAD [RU]
19 May 2006
Трапеция стеклоочистителя. (Р)
vzm
25 December 2012
vzm:
а где бьешь? его надо не бить, а искать в магазинах с вазовскими запчастями. |
эксист, автодок. в магазинах и на рынке утверждают, что такой запчасти вообще нет в природе
типа бери трапецию в сборе
Они собственно запчастями к нашемаркам и не торгуют почти.
в магазинах и на рынке утверждают |
Аналогично и у нас, пока в одном из магазинов не натолкнулся случайно.
Просто обзвони/пройди ВСЕ местные точки торговли вазовскими автозапчастями.
уже
иначе бы код не спрашивал
Snek0k
28 December 2012
Доброго дня всем.
Нужна ваша помощь, какие-то нелюди отломили трапецию, к которой крепится щетка дворника (то есть целиком часть, на которой держится и "ходит" дворник). Отломано крепление, снизу лобового стекла, там, где болт.
Я даже не представляю, где искать и сколько она может стоить.
Подскажите, пожалуйста.
PS: Возможно создал тему не в соответствующем разделе, очень расстроен...
PSS: Ford Focus 1 USA, SplitPort
Snek0k:
Я даже не представляю, где искать и сколько она может стоить. |
Спрашивайте на разборках, новая трапеция - дорого.
разбор форд на каширском шоссе,улица москворечье д 1. попробуй там найти когда там менял приличие, много твоего добра видел.если в поисковике не найдешь их телефон (что маловероятно) , то я тебе его могу переслать.
цена вопроса в районе 3 кило рублей.
kruloff
Вы "обозначайте" к кому обращаетесь, если к Snek0k то он из Питера, всё же далековато от Москвы.
-Volk-ух ты не обратил внимания на этот немаловажный факт! видать новый год сказывается
mr47th
9 January 2013
Вот тебе и нежданный подарок. После стоянки на новогодних праздниках при попытке почистить лобовое стекло дворники умерли прямо на середине стекла. По звуку моторчик живой, но контакта с дворниками нет. Надеюсь, что как писали ранее, просто провернулась гайка соединяющая моторчик с кронштейном. Внутрь пока не лазил. Подскажите, есть ли возможность подобраться к гайке (если дело в ней) без их снятия всего механизма?
UPD:
народ. как снять сами рычаги(поводки) дворников. промучился 4 часа. гайки поддались после смачивания WD40 через 30 мин, а вот сами рычаги и не отмочить, и не раскачать (закисли), т.к. пластик проминается.
есть какой-нибудь способ выдернуть их оттуда?
mr47th
я использовал съемник трехлаповый
шурец
Спасибо. Уточни еще пожалуйста, съемник имеется ввиду, у которого винт по центру между этими лапами или что-то другое?
mr47th
скорее не винт, а упор с резьбой
Всем привет. Намедни столкнулся с той же проблемой, отвалилась длинная тяга в трапеции, т.к. произошло это в 6.30 утра, а ехать было нужно, в процессе попыток как-то их оживить был сломан сам шарнир.. Стал искать решение проблемы, ну начал с самого простого, звонок дилеру ( живу я в Коврове, Владимирская обл.) объявили 12145 рубасиков, в запчастях для иномарок минимум 8800 тех же рубасиков.. Придя в себя и домой принялся шерстить форум (слава богам что он есть), в итоге первый вариант мне естественно уже не подходил (я про болт), а вот с вариантом про ремкомплект от 2110 было как мне казалось больше шансов. Обойдя все магазины торгующие авто запчастями и выслушав множество вариантов про то что я придурок и таких ремкомплектов просто не бывает поехал во Владимир (благо узнав на форуме что именно там их и делают), повторилось собственно то что я уже прошел ( ну вроде того что мы уже 10 лет работаем а о таком даже и не слышали). В итоге (слава богам) нашел в магазине LADA33 на ул. Растопчина 53, и всего за 120 руб. за комплект, потратив час времени все поставил предварительно смазав и вуаля, все работает. Если кому поможет буду рад (кстати на всякий пожарный взял два комплекта, так что могу поделиться). Спасибо форуму, не раз выручал!!!
dedNikifor
23 January 2013
сегодня снимал поводки дворников двухлаповым съемником Force 6590103
куплен по цене 490 р. в магазине автозапчастей
гугл говорит. что съемник 3х дюймовый.
по хорошему его [съемник] надо бы поменьше.. - было бы удобнее..
возможно кому-то информация окажется полезной
Вот мой вариант ремонта дворников.
Купил съемник за 120 р. что бы снять поводки, такой уже применяли выше, спасибо им за это)
Съемник такой:
Далее почистил всю конструкцию, просверлил отверстие на сквозь. Вставил болт (предварительно, смазав графитовой смазкой: сам болт под шайбами с двух сторон, и забил смазку под пластиковый кожух). Обратите внимание со стороны, пластикового кожуха, стоит шайба, резиновая шайба, затем опять обычная шайба и 2 гайки. Резиновая шайба, дает необходимый люфт подшипнику. При этом не переусердствуйте с моментом затяжки! Соединение должно быть подвижным!!!
Вот фото:
Казалось бы вот оно счастье, но при монтаже на авто, сорвал шпильку поводка.
Тоже починил. Просверлил отверстие. Нарезал "метчиком" (естествнно двумя основной и финальный) резьбу. И вставил болт.
Вот фото:
На все про все, порядка 2 часов. И это с двумя снять-поставить, очисткой, смазкой всего, и поездкой к другу за метчиками. И финальной настройкой поводков)
Денег 120р. на сьеменик.
Инструмент: мега сьемник, шуруповерт, 2 хороших сверла по металлу, два метчика (основной и финальный), головка на 8 и 13.
Gromoz
я тоже с начало сажал на болт. ломается он быстро. я за год раза три менял, пока не поставил ремкомплект от ваза.
Та же проблема... просверлил отверстие через пластик и сердечник, вставил шпильку и вуаля, всё работает...
Дашка:
пошла снимать трапецию) новая 10р стоит,жаба душит.  |
На данный момент в Экзисте:
Ford 1 317 135 Трапеция стеклоочистителя стекла лобового - 6 587,63р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dominant FO13017135 Трапеция стеклоочистителя - 4 375,36р.
ZZVF ZV13135 Трапеция стеклоочистителя - 4 782,94р.
ProfSPb8200 звонил, 23 января в экзист
за 4000р., китай - сделано из силумина!
саранск
какой именно болт вы имеете виду. если грамотно сделать - это на века )
Gromoz:
ProfSPb 8200 звонил, 23 января в экзист
за 4000р., китай - сделано из силумина!  |
Точно, мне экзист замануху, видимо, подготовил.
реальные цены на
оригинальную трапецию сейчас минимум 7976 рублей:
http://exist.ru/price.aspx?pid=52503C57&sr=-4
Gromoz
25 January 2013
ProfSPb
причем, то что они сделаны из силумина конечно же ни кто не скажет )))
я в свое время покупал подобную на шкоду фелицию, только там порядок цен другой был совсем в 2-3 раза меньше.
на форд по запчастям наценка 100 - 300 % , так как это самая массовая машина, продаваемая в России.
сравните цены на ebay и у нас
X019CM
25 January 2013
Я летом купил и поставил оригинал (1 317 135) за 10 штук (в Рольфе).
В коробке лежала металлическая трапеция
BOSCH 3 398 009 436:
P.S. Инженерный номер детали XS41-17K484-AE
dedNikifor
25 January 2013
Я летом купил и поставил оригинал (1 317 135) за 10 штук (в Рольфе).В коробке лежала металлическая трапеция BOSCH 3 398 009 436: |
на моей трапеции на наклейке стоит производитель DEWEA, код и надпись "Сделано в России"..
буду в следующий раз разбирать для ремонта - сделаю четкую фотографию с кодом (в этот раз код я переписал на бумажку, но в экзисте он не бьется - а бумажка уже благополучно выброшена)
п.с.:
в экзисте аналогом этому бошу вылазит Mercedes A 201 820 50 44 - "Рычаг стеклоочистителя в сборе" за 2200-2400 р. (в другом инет-магазине уже 1700 р.)
интересно, трапеция от этого мерседеса подходит на ФФ1?
dedNikifor:
на моей трапеции на наклейке стоит производитель DEWEA, код и надпись "Сделано в России". |
Угу, моя родная (которая закисла) тоже была "Made in Russia".
Gromozболт который на самой трапеции. делал тоже как ты, но там сам шарнир маленько под углом. вобщем он потирался и ломался. попал так разок на трассе по весне в слякоть, не самые лучшие воспоминания
. потом купил ремкомплект от ваза, теперь все внорме и сверлить не чего не надо!
Ребят, может кто подскажет, где в Москве чудо-набор от Ваза можно найти, вчера дворники тоже встали))), за трапецию жаба душит стока денег отваливать!! А то как-то не хочется на болт сажать!
Год ездию с болтом, а ремеомплект 2 месяца лежит.То лень ,то некогда.
