Двигатель 1.6 Сигма/Зетек
Купил на днях FordFocusC-Max комплектация амбиент. Но машину
еще не забрал с авто-салона (устанавливают сигнализацию)
В данной комплектации должна ли быть
-крышка багажного отделения
-подносы на спинках передних сидений
Если да, то на какой документ по комлектации можно сослаться.
При разговоре с дилерами насчет данной комплектации - начинают
"лапшу" вешать, называют другие запчасти, уходят от разговора.
двигатель, 1и6, Сигма, Зетек, sigma, zetec, 1.6
nail63
17 January 2005
48,5K
-Евгенич-
28 November 2011
Уверен, что по параметрам совпадает?
Слава, не пугай меня!
B-V-V
29 November 2011
serega-man:
На форуме целая ветка посвещенна лямбда-зондам и там все меняют на калиновские у всех все работает.
Вот чуть чуть проморгаешь и всё: отстал от жизни...
serega-man
1 December 2011
Диагностика
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
На холодном двигателе сильно скачут обороты, в зависимости от температуры чем холоднее тем сильнее двигатель колбасит, при прогреве из глушителя вылетает или масло или нагар(снег черный становится). Когда двигатель прогреется, весь день работает нормально. Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. г.2005 C-max пробег 87000. Менял свечи, разъем катушки зажигания делали, дроссельную заслонку чистил, лямбда зонд менял который за катализатором. Что дальше делать, катушку менять?
-Евгенич-
1 December 2011
загляни в катализаторы
это с чем связано?
serega-man
2 December 2011
это с чем связано?
Разъем делали потому что есть ошибка Р0300 пропуски зажигания, она часто появляется из-за этого разъема. Легко сказать загляни в катализаторы .
-Евгенич-
2 December 2011
serega-man, в зависимости от количества пробега при таких неисправностях, туда заглядывать придется
на 1.6 - общая катушка зажигания? тебе надо на мотор-тестер
svoklap
3 December 2012
подскажите что за проблема, двигатель глохет при езде накатом на нейтралке, а потом минут 15 не заводится
vadim221086
5 February 2013
Форд Фокус Ц-Мас 2004 год 1.6 зетек бензин мащина трудно заводитца;
а если заводитца холостой ход 500 оборотов вибрация двигателя
а секунд 4ерез 7 отлигулируетца и дерзит 800 оборотов и ни какой вебрации
немагу понят по4ему помогите позалуста подклю4ял компютор показала ощибки п0300 рандом/мултипе цилиндер мисфире детектед
и п1000 и у1900 буду искрене благодарен зарание всем болщое спосибо
B-V-V
18 January 2013
vadim221086
Тебе надо к мотористу, т.к. причин может быть много. Надо проверить распределитель зажигания, форсунки, давление топлива, свечи для начала.
Рассуждения: вибрация вызвана пропуском зажигания в цилиндре...
vadim221086
18 January 2013
B-V-V
a kak mozno proverit kakoj celinder propuskaet zaziganija
no spustja 7 sekund ona raboaet kak 4jasiki i edit net problem bil u menja odin slu4ij kogda viwal i nesmog zavesti pomenjal sveci akomuljator novij
-Евгенич-
21 January 2013
vadim221086
P1000 OBD-II Monitor Testing Incomplete. More driving requered
равно как и U1900 могут иметь малое отношение к твоей проблеме
не видя машину могу предположить как наиболее вероятное - плохая работа одной из форсунок
потому как missfire - это пропуск воспламенения в цилиндрах. а это может быть вызван массой причин: свечи, высоковольтные провода, сам модуль зажигания, клапана (прогорели, неверные зазоры) ...
но так достаточно быстро нормальная работа восстанавливается, то тут, скорее всего, задействован регулируемым параметр - время открытия форсунки
с такими неисправностями надо бороться в реале
Nexx007
24 January 2013
У меня была аналогичная проблема, смотрите внимательно катушки на микротрещины, поменял катушку - все отлично работает. мотористы отправляли на капиталку.
vadim221086
26 January 2013
-Евгенич-
на дня откру4евал све4и нармалние снемал форсунки две (2-4) сухие а (1-3) влазние на 3 сбоку била вроде как масло.Пробивал крутанут вроде 1 и 4 форсунка даёт болще распил и катущку зазигания снемал видна её ктото узе откру4ивал потому4то отломана крипления и приклеина и стояла на 3 балтах а не на 4етирёх сматерл форсунки в интернете заказат одна форсунка бош стоит 80 евро вот и думаю 4то делат с 4его на4ят и ес4ё на днях завадил незавелас попробивал с наката завестис разагнался и завёл пощол дим склущака и загарелся 4ек двигателя и 4ерез секунд так 20 пропал вот тепер незнаю 4то била
vadim221086
30 January 2013
Код ошибки памяти PCM - Powertrain Модуль управления (ECU двигателя) 1,6 PFI Zetec-S (74kW/100PS) 2003-2008, Ford Focus ISO15765-CAN 3M51-12A650-FJ настоящее коды неисправностей: - Хранимая коды неисправностей: 2 DTC История: - До коды неисправностей: -
Код Описание
P0303 цилиндр 3: Обнаружен пропуск зажигания
P0300 Random / Несколько цилиндров: Обнаружен пропуск зажигания
-Евгенич-
30 January 2013
vadim221086
модуль зажигания на предмет трещин, провода на целостность, проводимость, сопротивление, их соединение с модулем проверял?
свечи зрительно, их сопротивление?
вообще сильно похоже уже на сам модуль
кто его знает как ему ухо отломили: толи при демонтаже, толи уронили
shade40RUS
1 February 2013
vadim221086
Скорее всего катушки зажигания, не смотрел вода в колодца не попала, двигало не мыл??
vadim221086
2 February 2013
Игорь_23
сегодня витас4ил с4юп масло и увидел потёки белого цвета и немог понят 4то ета.4то за белиэ потёки такие мозет ти знаещ
vadim221086
2 February 2013
Игорь_23
ну гдето два месеца назада узе проехала 3500 мил а кокое масло лудще залеват 5w40 или 10w40
shade40RUS
4 February 2013
vadim221086
а антифриз не уходит у тебя??
vadim221086
2 February 2013
Игорь_23
уходит тока я немагу понят куда за 3500 мил я далил узе 5 литров сматрел радиатор вроде натекёт я думаю с ваденого насоса 4ют протикает
shade40RUS
4 February 2013
vadim221086
к утечке внимательнее отнеситесь , возможно и прокладка прогорела, или на гране уже, тогда антифриз попадает в поддон
vadim221086
3 February 2013
Игорь_23
da nada gljanut kuda on propodaet
vadim221086
4 February 2013
Игорь_23
посматрел ккуда деваэтца антефриз подтекает по насосом ваденим ес4ё снял воздущную заслонку под ней окозалос белое масло 4то ета мозет бит по4ему оно белое мозет знает кто небуд в 4ём проблема
по4истел всё и заслонку тозе
shade40RUS
3 February 2013
vadim221086
если есть возможность проверь компрессию, там масла не должно быть
vadim221086
3 February 2013
Игорь_23
на завтро дагаварился померит компресию сразу отпишу как померю!!!
-Евгенич-
4 February 2013
vadim221086
Двигатель : какое масло лить?
по остальному: крайне похоже, что у тебя прокладку головки блока пробило. это если саму головку не покоробило от перегрева
антифризом запросто может "заливать" и свечи
вокруг свечей жидкости не было?
VoViK_XL
4 February 2013
Гидрокомпенсаторов нету, регулировочные шайбы (стаканы).
Из-за клапанов - очень реально.
Снять клапанную крышку, померять зазоры.
vadim221086
4 February 2013
-Евгенич-
sevodnja budem merit kompresiju za odno i sveci posmatrju potom otpewu
dogovarilsja s poljakom mehanikom
samoe interesnoe mator rabotaet kak 4jasiki i mos4i hvataet vot toka pri zavodki kolebanija matora a 4erez min tak 7 rovno rabotaet bez trjaski
vadim221086
4 February 2013
-Евгенич-
викрутил свеси на 3 целиндре окозался антефриз 4то делат в4ём мозет бит при4ина
