Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
844,1K
2,7K
Viktor538
24 January 2013
lp-san
Битван в мороз нормально включался?
не вкл в морозы? модель BitTen?
Возник вопрос по Bit ten-у.
Изначально как поставил появился трудно уловимый глюк
По непонятным причинам периодически возникает дикий фон в динамиках, это не зависит от того заведен автомобиль или нет. Т.Е. играет себе нормально (звук чистый), и вдруг появляется свист, при чем не только в пищалках, но и в мид. динамиках. Отключаю магнитолу (следовательно отключается проц) и опять включаю, все ОК, но ненадолго, через какое-то время опять свист, и еще наблюдение что проявляется этот глюк при первых 20 минутах работы системы, дальше куда-то эта проблема уходит, ну т.е. первые 20 минут по 10 раз включаю/выключаю аппаратуру, а потом могу часа 2-3 ни разу этот глюк не словить. Свист этот дает точно процессор (может в защиту какую то уходит), так как отключение и включение его самого ситуацию исправляет, т.е. это не магнитола, и не усилители.
Прошивку новую заливал. К aux in плеер подключал...Все равно глючит
Что нужно сделать!!!
Проверьте серийный номер вашего процессора, он должен быть восьмизначным, например: 14100777. Если первые две цифры меньше чем 22, значит это процессор из первой производственной партии. Производитель рекомендует в этом случае (помимо обновления прошивки) заменить два электролитических конденсатора C15 и С16 (они расположены на плате в непосредственной близости от разъема к которому подключаются пульт DRC и имеют номинал 22uF-16V 4x5.3) на керамические конденсаторы с номиналом 22uF-16V 4x5.8 Low ESR 105° (type PANASONIC EEEFPC220UAR). Эту операцию можно сделать в сервис центре компании "Чернов Аудио".
Я сделал у обычного мастера по электронике за 300р. и в морозы стал работать, до этого то не вкл то шипел фоновым шумом пока не прогревался.
Суть замены канденсаторов в том, что они не работатют при минусовой температуре, это не брак, просто в Италии нет морозов.
Viktor538
24 January 2013
obval74
Как там твой саб поживает?
вот этот присмотрел, заказывать планирую летом KICKER Solo-Baric L5, обновил компьютер на 40000р., теперь нужно копить на саб
и вот корпус расчитал под него 64 литра с ФИ
или вот этот Hertz HX 300
Спс за отчет, только не пойму как ты крепление сделал,
закреплен на заглушке , провод идет внутрь.
с проводом понял, а как он на заглушке, ее надо снять? что потом делать, как крепить?
lp-san
26 January 2013
obval74
Viktor538
коллеги, у меня bit one .1, в мороз включается не сразу, от -10 и выше -- сразу без проблем. судя по форумам, это не фирменный знак всех bit one/ten, а персональный прикол достаточно малого их количества )
cayman76
10 February 2013
Привет всем! Не знаю куда и в какую тему написать. Я не спец в построении музыки. Но как таковую музыку, как и многие другие, люблю. Шумоизоляция дверей по весне осуществиться. Но есть интересный для меня вопрос. Стоит ли врезать блины 6 на 9 в заднюю полку седана? Будет ли от этого эффект? Усилитель и саб также планирую установить. Но при врезке блинов не потеряется ли в салоне машины так называемая сцена? Или стоит ограничиться только заменой штатных динамиков? Кто что посоветует в этом вопросе? Или это уже 20 век?
ded.72
10 February 2013
cayman76
Смотря какой эффект вы ждете от этих блинов... если как басовая поддержка ( при условии что воспроизводить они будут только бас )
то почему нет? Но саб тоже планируется, тогда блины в топку.
Построению сцены блины точно способствовать не будут, сидя на концерте вы слушаете то что происходит на сцене спереди а не на галерке.
cayman76
10 February 2013
ded.72
Спасибо за быстрый ответ! Это и хотелось узнать.
Следовательно,правильная шумка и замена динамиков
поспособствует улучшению звука...
будем делать
SANSKILL
11 February 2013
cayman76:
ded.72
будем делать
Да!
Bogshich
11 February 2013
Помогите советом, купил машинку, стоит Alpine CDA-117Ri всё играет отлично, но быший хозяи забрал сабик, в итоге осталось вот это. Что это за разъем? кто может сказать? от какого саба? или там ещё усилок был? что туда втыкать?
http://s019.radikal.ru/i637/1302/38/1c52067fdf5e.jpg
froligor
19 February 2013
wrocket
ENautilus33
EVGENEI1
Код кнопки здесь FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12836320)
FORDOVOD1992
22 February 2013
Добрый вечер. у меня такой вопрос, ни кто случаем не задумывался зачем на рп7 имеется 2 разъема один из которых не задействован(для чего он).Может ли быть такое что существует какой нить переходничок с этого выхода на тюльпаны???Это было бы спасенье)))Подключал усел с сабом с задних колонок. При чем усел и саб зачетные, но играло откровенно дрянь.И магнитолу менять не охото, уж очень она симпотно смотрится)).
streetracer
25 February 2013
Кто распаивал линейники на РП32? Развязку в виде кондеров надо делать? По опыту с фф2 сони, делал развязку конденсаторами, номинал не помню. Кто, что по этому поводу думает?
obval74
25 February 2013
streetracer
Уже выкладывали неоднократно , никаких развязок.
obval74
25 February 2013
streetracer
Здесь посмотри > Замена штатной акустики (колонок) (сообщение #12903640)
Alex_sandr
26 February 2013
Bogshich
это подключение усилителя, через высокоуровневые выходы. (т.е. от динамиков вышей аудиосистемы)
virtualdj
28 February 2013
Спасибо всем за эту тему, делаю музыку другу в фф3, подчерпнул много интересного! Отдельное спасибо "смити и Гонщик" за правленную схему распиновки штатки в самом начале темы! Сам мучился, почему + и - на разных сторонах, логики не понимал...
Bogshich
Вероятно это колодка от бывшего активного саба.
DeadlySin
28 February 2013
Принимайте в ряды отморозков
Не выдержал! Купил переходную рамку на e-bay, переходник для подключения монитора и поменят магнитолу РП-32 на старенький, но с отменным звуком Pioneer DEH-P88RS. Звук улучшился сразу, появились низы, и высокие частоты, которых небыло. Прием радио намного улучшился!
Впереди нелегкий путь:
1. Шумка передних дверей.
2. Фронт поканально от
2.1 Замена мидбасов на Морел Доутек МК-2
2.2 Установка пищалок МТ-23
3. Установка саба Rainbow hammer в стелс
и тогда я буду полностью счастлив
Усилители - Аудисистем твистер и аудисон
cheh6
1 March 2013
DeadlySin
А можно фото как выглядит установленный Pioneer DEH-P88RS в переходной рамке?
DeadlySin
1 March 2013
в обед сфоткаю.
Скажите, кто машину прошивал после установки нештатной магнитолы?
Какие параметры меняли, а то ошибка по экрану РП-7 висит.
DeadlySin
2 March 2013
Фото, как и общал
Гоншчик
1 March 2013
DeadlySin
Не фонтан, лучше 2-х диновое что-нибудь, ИМХО.
Но главное, чтобы Вам нравилось:yes:
DeadlySin
1 March 2013
Мне звук - главное, а звук сильно изменился, а в последствии будет именно то, что я хочу. Да и лишняя полочка - удобно, уже привык. Прошил так, чтобы не было ошибок - вообще сказка.
ded.72
1 March 2013
DeadlySin
Канмодуль будешь ставить чтобы подружить подрулевые кнопки с пионом?
DeadlySin
1 March 2013
уже стоит
Отключил в БСМ подрулевой переключатель, но кнопки все равно работают, иначе ошибка по приборке, экрану РП-7 и модулю БСМ. Единственный минус - переключает не настроенные радиостанции, а включает настройку радио.
Правда купил 6, поэтому возможность настроить часы на экране потерял, вернее можно, но надо панель рп-32 подлючать.
ded.72
1 March 2013
Неудобно...Интересно это косяк данного экземпляра, или из-за:
Подумываю тоже прикупить модуль, поэтому и интересуюсь.
DeadlySin
1 March 2013
CTS006 около 100$ Это не из-за отключения, до этого работал так же
Alex660616
13 March 2013
Знаю, что настроить усилители не слушая звука (заочно) - невозможно, я в авто звуке ни чего не понимаю, но есть же какие-то стандартные (универсальные) настройки, при которых ни динамики, ни усилители не сгорят и не сломаются.
В машине установлено: два усилителя, в багажнике два низкочастотных динамика, в каждой двери по динамику, правильно ли настроил:
Усилитель CRUNCH P500.2:
LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно
1. BASS EQ - стоит на 0
2. HPF - чуть повернул
3. LPF - оставил на 0
4. X-OVER - стоит HPF
5. MODE - стоит STEREO
Усилитель VELAS 5406:
1. FILTER (первый слева) - установил FLAT
2. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно
3. HPF - оставил на 0
4. FILTER (второй справа ) - установил HPF
5. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно
6. HPF – выставил наполовину
7. LEVEL - при установленной громкости ГУ около 70%, увеличивал до искажения звука, потом немного обратно
8. BASS EQ - стоит на 0
9. LPF - оставил на 0
Как регулировать: если диапазон например от 50 Гц до 250 Гц, нужно поставить 70Гц – это значить чуть повернуть?
DeadlySin
13 March 2013
Стандартных настроек нет - уши у всех разные
Спалить динамики наврятли удастся (правда я схему подключения не вижу) т.к. на 90% они подключены через кросоверы, которые не дадут им воспроиизводить частоты, которые их могут испортить.
Из универсальных советов:
1. Садитесь в машину, выключаете все фильтры на усилителях, детаете звук на магнитоле 2/3 максимума и идете настраивать усилители до появления первых искажений звука, как только появились, возвращаемся чуток назад и сохраняемся
2. Динамики в дверях хорошо, если играют от 60-80 Гц, ниже частоты сабвуфера. Соответственно на сабовом канале HPF 80-100Гц, а на мидах LPF - такой же.
Но опять же повторюсь - надо слушать. Ибо эти параметры сильно сдвигаются в разные стороны, в зависимости от конкретного автомобиля, качества шумоизоляции, динамиков и т.д. и т.п.
Андрюха
14 March 2013
Весна приближается, в голове рождаются мысли . Оборудование на подходе, эскизы формируются на листках
Чертеж багажника (планирую многослойку МДФ+фанера)
Состав системы пока такой, но есть и другие соображения.
SANSKILL
14 March 2013
Андрюха™
Качественный подход, удачи в реализации!
