Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
210,3K
irbis78
11 December 2012
PaSHoK25121985
Конечно не сдвинешь. Попробуй в 1 положении ключа
PaSHoK25121985
11 December 2012
irbis78
Хорошо, буду пробывать. Спасибо
LiME999
13 December 2012
PaSHoK25121985
Надо тоже попробовать в положении 1, если собьется снова
blokbaster
13 December 2012
официалы устраняют эту проблему в течении 2 месяцев или 1,5км пробега после покупки. Это я пишу для тех, кто будет заморачиваться с положениями ключа и перестановкой дворников вручную, не упустите время.
PaSHoK25121985
13 December 2012
blokbaster
На мой взгляд вы ошибаетесь! Это вы имеете ввиду гарантия на сами дворники, а тут идет разговор про работу механизма (моторчиков, датчиков и прочего), я обратился с данной проблемой через 9 месяцев с 15000км пробега и они пытались решить, только криворукие и пустоголовые оказались(
blokbaster
13 December 2012
PaSHoK25121985
пишу только то, что услышал от инженера по гарантии "Авилон-форд", из этого делаю вывод, что меня бы они завернули. Про запотевание фар, он наоборот сказал, что нужно еще ездить месяца 2 и если не пройдет само по себе, то обращаться. Кстати выше писал, что они не морочаются с датчиками и прочей калибровкой, просто переставляют поводок на шкиве.
belozub17
13 December 2012
Всем привет у меня ситуация закончилась омывайка достал канистру из багажника(вообше не застывшая была до -30) и долил и не брызгает моторчики жужжат, а а не чего не течёт!!! Подскажите пожалуйста!
tiger_sc
14 December 2012
B
belozub17:
Так может она не закончилась, а замёрзла? Попробуй подождать, пока свежая омывайка лёд растопит, а лучше куда-нибудь в тёплый бокс и погреться.
tiger_sc
15 December 2012
Ну так замёрзла старая омывайка, которая была в бачке.
Atos
16 December 2012
или мусор со дна насосал
fl_v_cube
19 December 2012
Тоже с наступлением минус температуры проблема с очисткой лобового стекла от снега , наледь на щетках не дает очищать стекло полностью. Мало того щетки трут при этом с ужасным звуком Кароче любой снегопад это просто беда, ни обогрев стекла ни омывайка проблему не решают полностью.
Может кто ставил щетки стороннего производителя? И решит ли это проблему.
Походу наши щетки только для дождя.
Z-men
19 December 2012
fl_v_cube
Боюсь дело не только в щетках. Поменяв щетки ситуацию вряд ли получится исправить ...
fl_v_cube
19 December 2012
Z-men
какието зимние продает дилер за 1300 , но вот тоже думаю что не панацея это, может у соклубников появяться решения со временем
Z-men
19 December 2012
fl_v_cube
жаль конечно что инженегры не продумали вариант с обогревом зоны дворинков, блин они хотя бы парковались бы на том месте до куда достает обдув лба в салоне, проще бы было ... а то нет, они же ныряют в глубь капота туда, где всегда сугроб копится ...
irbis78
19 December 2012
Z-men
Как вариант можно оставлять их в рабочем положении.
tiger_sc
21 December 2012
Кстати, вот фото стекла, после махания дворниками в мокрый снег при небольшом морозце:
electronik
28 December 2012
У меня тоже была проблема с правым дворником, бьющим по стойке. Ездил на ТО-1, указал на этот косяк. Дилер проблему устранил, но спустя две недели дворник снова стал стучать об стойку. Придется опять ехать к ОД
blokbaster
28 December 2012
electronik
выше писал, тоже переставляли поводок у дилера, сегодня заметил снова бьет немного, проехал км 7 перестал бить. Мелкий баг, но бесит неустранимостью.
tiger_sc
28 December 2012
По поводу плохой очистки. Сегодня обратил внимание, что нижняя часть дворника заходит на участок вне зоны обогрева лобового, захватывает оттуда порцию наледи и обратным ходом размазывает её по стеклу.
electronik
28 December 2012
blokbaster
Буду сегодня пробовать метод Evening-SuN
Rainkonen
31 December 2012
у меня тоже плохо чистили, я снял дворники промыл в теплой воде, удалив тем самым лед, поставил на место все чистит шикарно. чтобы не обледеневали резинки на ночь поднимай дворники торчком и все будет шикарно.
LiME999
8 January 2013
PaSHoK25121985
"Конечно не сдвинешь. Попробуй в 1 положении ключа"
Доброго времени суток) Попробывал...не дает двигать. Кроме того вообще заметил что при включении зажигания они (дворники) встают в "свое" положение все равно не зависимо от того как ты их поставил при положении "0" ключа зажигания(((.
leoff-3
20 January 2013
belozub17
Привет. У меня та же проблема. В начале зимы "выпрыскал" всю воду до дна, чтобы залить незамерзайку, после чего у меня тоже перестало нормально лить, после первого нажатия выключателя "на себя" - ничего, после второго - немного вытекает на капот, после третьего (и удержания 2-3 сек) - льет в район парковки дворников, и только с четвертого или пятого раза начинает брызгать на нижнюю четверть лобовика, ощущение, что моторчику не хватает мощи подать нормальное давление. Планировал обратиться к ОД, но пока нет времени.
Хотя у меня есть догадка о причине этой неисправности. Скорей всего когда опустел бачок туда мог попасть воздух, и так как там стоит клапан закрывающий обратный отток, то воздух мешает нормально его открыть. Попробую пожертвовав неким количеством незамерзайки подольше прокачать, может воздух весь выйдет и все нормализуется.
Если у кого есть другие соображения или кто сталкнулся (и решил) такую проблему, пожалуйста отпишитесь. Заранее спасибо!
zoz
21 January 2013
привет, у меня кгда залеваеш чистую незамерзайку тоесть неразведенную тогда брызгает плохо и ужасно пенется , акогда разбовляю водой то все нормально
Ivanovichh
22 January 2013
ми, аж не видать ничерта. В итоге пришлось останавливаться и очищать дворники от налипшего снега и наледи. Думаю, тут дело в практически горизонтальном положении дворников: снег и
та же ерунда. несколько раз выходил и чистил, но появилась другая проблема. примерно середина дворника (в месте крепления) не прилегает плотно к стеклу и при их работе остается неочищенная полоса где-то 10-15 см шириной как раз на уровне глаз. очень не удобно . подскажите как быть.
tiger_sc
22 January 2013
Ivanovichh:
Такая проблема тоже есть. И пока резинка не прогреется, положение дел сохраняется. Как быть - тоже хотелось бы знать.
BragaRU
22 January 2013
Левый дворник со стороны водителя не до конца доходит до края стекла (где-то 4 ˜5 см.), в снежную погоду это не чищенное расстояние увеличивается за счёт собранного снега. Уважаемые форумчане, интересуют Ваши мысли по этому поводу, возможные способы устранения?
BragaRU
22 January 2013
У нас стоит хитрая система которая сама перемещает дворники если они стоят не на своём месте, не помешает ли ей правильно функционировать если переставить выше на пару зубцов стеклоочиститель?
tiger_sc
23 January 2013
Ivanovichh:
Кстати, на предыдущем авто я проблему частично решил, купив дворник на 5см короче штатного. Прилегание середины улучшилось. Но на Фокусе ж оба дворника одинаковой длины, но пассажирский всегда чистит отлично, а водительский оставляет следы. Подозреваю, что всё же главная причина в том, что в положении покоя водительский дворник находится выше пассажирского и на него приходится основная нагрузка от стекающей воды, талого снега и т.п., соответственно он больше обмерзает и дубеет.
BragaRU:
А какие могут быть способы устранения? Если переставить дворник на бОльший размах, то он будет стукаться об край. Можно, конечно, попробовать взять и дворник покороче, чтобы не стукался. Но вообще, зона подогрева лобового не доходит даже до этой зоны, так что на ней всё равно будет намёрзший снег и лёд оставаться в снегопад. Как, например, у меня вчера в снегопад оставалась намёрзшей вертикальная полоска по центру лобового, где нет нитей подогрева, хотя дворники в этой зоне елозят и трут, даже оба.
BragaRU
23 January 2013
tiger_sc
Может рейку стеклоочистителя со стороны водителя немного догнуть в изломе на горелке? Поеду к дилеру, не исправят косяк компьютерной калибровкой, тогда покажу на что способен автослесарь в третьем поколении))) осталось найти человека с автогеном.
