Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
dooom
19 January 2013
wladiska
Drhoyspb
с 2012 года ГУР
pevnevn
19 January 2013
у меня сентябрь 2012 и ЭУР.
zoz
19 January 2013
у моего знакомова мотор 2 литра там стоит ЭУР уменя 1,6 105лс стоит ЭУР, еще удного 1,6 125лс стоит ГУР, и все эти машины 2012 года
Yudzhin
19 January 2013
dooom видать ошибся. С 2013 г. На машины кроме пакета "городской2" будет ставится ГУР. В теме это уже писали
dooom
19 January 2013
Удивляюсь,до нового года был в автосалоне ТО-1,зашел зглянуть тачку тренд 1.6 105 механик,открыл капот и сразу торчит бачек жид.для ГУРа,а у меня тоже тренд 1.6 105 механик 2011года,бачка нет.стоит ЭУР,но не стучит уже 16000км.
wladiska
19 January 2013
Yudzhin
Это они хотят поголовно ставить ГУР, не в курсе? типо ГУР не стучит.
Yudzhin
19 January 2013
wladiska
Я не ФОРД и не могу это утверждать или подтверждать
Yudzhin
19 January 2013
wladiska
Но ответ на вопрос про ГУР, мы ждем! Только когда это будет, не известно!
wladiska
19 January 2013
Конечно злостно так говорить. Но честно говоря жду не дождусь когда тут появится много народа с проблемным ГУРом, что бы фокусники начали шевелиться и решить проблему и с ним. ОД откровенно говоря посылает с этой проблемой.
weltkinds
19 January 2013
ребят мне сказали ждать ответа в форд сегодня позвонил сказали жди понедельника будут решать вопрос менять или нет позавчера ездил на диагностику с датчиками меряли часов 6 все я на них смотрел и просто в шоке был я 2 раза до этого ездил ругаться приговорили рейку и чтобы поменяли мне опять надо было ехать. Волнуюсь поменяют или нет
dooom
19 January 2013
Yudzhin
wladiska
Yudzhin
19 January 2013
dooom
Надо писать тогда и месяц, с 11.2012 РР ставят только ГУР. И если пойти от обратного все равно получается, что ЭУР ставится только на Городской 2, который в свою очередь ставится только на двух литровый.
xxxxxxx
20 January 2013
wladiska
все авто без функции"помощь при парковке" комплектуются ГУРом, так решил форд
yoras16
20 January 2013
X
xxxxxxx:
wladiska
Радуемся и ждем, когда устранят стук на стучащих рейках с ГУРом=)
xxxxxxx
20 January 2013
yoras16
не устранят, для этого надо отдельно создавать ветку по ГУРу, собирать подписи, бодать ФМК, а в этой ветке отдельные реплики никто не увидит не услышит, и в ОД будут посылать Вас
cahteu88
20 January 2013
У меня тоже были такие стуки на маленькой скорости в правой стороне,записался на диагностику к официалам,но решил перед диагностикой все сам проверить. Загнал на подъемник и начал все проверять:рейка в порядке,опорник тоже,стойки стабилизатора вроде тоже. Решил все еще раз проверить на яме. Подергал за стабилизатор и вот он тот же стук! Короче стучала левая стойка стабилизатора (хотя стуки во время езды были справа).Поменял обе (650р за шт. в экзисте) и все прекратилось! У меня trend sport 1.6 125hp пробег 22000. А в рейке единственный стук при повороте руля на месте в лево - это на морозе замерзает пыльник рейки. в теплом боксе или на мойке пропадает. Всем удачи.
uninova
20 January 2013
если кто- то знает, помогите... купил я фокус 3 с ГУРом в июне 2012, на данный момент пробег 13000. Залез я под машину на яме, пошатал рулевые тяги, правая не стучит, а левая стучит. У всех так? а если нет, можете подсказать лечится ли это подтяжкой рейки и как ее подтягивать?
mds32
20 January 2013
Вчера ездил по Туле, потеплело днем где-то до -3, рейка гремела очень сильно, потом вечером стало -12 стук пропал. С чем связано исчезновение стука при понижении температуры? По идеи при повышении температуры зазоры уменьшаются, каких-либо жидкостей в рейке нет. Непонятно что-то. Если только смазка густеет и в этой смазке механизмы не так болтаются.
Svolvo
20 January 2013
Застучала не на шутку псевдо модифицированная рейка. Поменяна была 21.12.2012. Пробег после замены 2300км. Завтра еду на диагностику к дилеру. Выпью у них всю кровь. Стучит как на видео http://www.youtube.com/watch?v=dP8jctXnFUE.
Присутствует люфт с левой стороны, как на видео. Продолжение следует.
Товарищ нашел контору во Владимире ремонтирующую ЭУР рейки на ФФ3. Звонил сам в пятницу.Говорят, что у них в наличии более 30-ти реек снятых с гарантийных автомобилей у ОД. С проблеммой знакомы.Ремонт стоит 5000руб. Снять-поставить 3000р. Гарантия 6 мес. Модифицируют сами. Ремонт снятой рейки занимает 1.5 часа.Гарантируют, что стука не будет. Вот ссылка ***
avtoroman
20 January 2013
Svolvo
Нормально так поставили МРР всего 2300 и опять стуки в РР да уж! Спасибо ФМК/ФМС
20 January 2013
Svolvo:
У них что договор с ФМК на ремонт реек или они их таскают с мусорки ОД?
Ссылку вашу стёр пока не предъявлены будут доказательства ремонта и отсутствие стуков после Nного пробега
avtoroman
Не всегда можно верить всему написанному у товарища,по его постам,конструктор от ФМК, от которого я бы поскорей избавился чем тратить нервы на борьбу с ОД
avtoroman
20 January 2013
чесно у меня тоже стучит,но пока не еду так как сомневаюсь что будет лучше чем было! постараюсь у себя в сервисе снять пыльник с двух сторон где тяги РР и продифектовать с инжинерами по гарантии ЛАДА и ГрейтВУл, и с главным технологом,разберусь на собственном примере что на самом деле не так в РР с ЭУР! Соответственно Отчет так же составлю,но это все будет чуть позже!
20 January 2013
avtoroman
У меня не стучала,верней стучала в тёплую погоду.заменил только чтобы лично удостоверится,а не читать посты и поверьте если застучит не промолчу и вероятней всего настрочу ещё одно письмо в ФМК
uninova
20 January 2013
скажите, а у вас эти стуки рейки передаются вибрацией руля на скорости больше 100?
uninova
20 January 2013
я смотрю всем вроде меняют рейки. Я сегодня звонил инженеру по гарантии рольф-химки, он сказал, что точно ничего не будут менять при таких стуках. Как на них воздействовать???
20 January 2013
uninova
Это явный дисбаланс,прежде всего на балансировку
ura24732
20 January 2013
U
uninova:
РР стучит на минимальных скоростях по гравийки и похожей с ней дорогами, на100км/ч не стучит, скорей всего у вас не отбалансированны колёса.
