CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Pash:
Всем привет!нужна помощь!скажите пожалуйста код регулятора холостого хода на фф1 1.4зетек vin WFOBXXGCDBYA83216 Нашел такой 1 086 369 но в пременимости нет моего двигателя и у всех аналогов тоже.и еще код прокладки под дроссельный узел очень интересует!заранее спасибо всем откликнувшимся!!! |
неужели никто не может помочь???
PashFord 1 071 914 Прокладка заслонки
Ford 1 113 127 клапан холостого хода
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f22...A%D0%B8
всем привет! подскажите пожалуйста, код на регулятор давления топлива фокус седан zetek 2,0 16v 2001 года
rakod
Ford 1 053 950 Регулятор давления топлива
Всем привет,кто-нибудь подскажите номерок тросика от дроссельной заслонки,вот который на фото:
Нужен код патрона лампы заднего хода/противотуманки, он идентичен. В него подключается провод, а сам он вставляется в корпус фары.
У меня на обоих контакты, держащие лампу, сзнили и рассыпались.
Подскажите номер лампочки подсветки регуляторов (крутилок) скорости и т.д. печки/кондиционера на РусФокусе.
(2004 г.в., Zetec 1,8)
vini70
Оно! Спасибо... вот только цена не радует
ProfSPb
3009344 - лампа подсветки блока управления кондиционером/отопителем
TallPaul:
ProfSPb 3009344 - лампа подсветки блока управления кондиционером/отопителем |
Спасибо, получается, там такие же лампочки как в приборной доске?
vzm
22 January 2013
Тебе дали код лампы с патрончиком.
Можно поменять саму лампочку в патрончике, затраты - 10 рублей.
Только родная 0,8 Вт, а замена только 1,2 Вт найдется.
Ну или припаять на место родной в патрончик 0,8 Вт с гибкими ножками (я так делал)
Подскажите номера зап.частей.
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек, климат
X9FAXXEEDA4D32430
1. Помпа
2. Термостат
3. Прокладка клапанной крышки (что-то ещё нужно к ней докупить кроме герметика?)
ProfSPb
Помпа оригинал
код 1 089 795
Помпа Airtex(примерно 1041р)
код 1826
код 1 455 542
1212852 - весь комплект термостата (5279,81р)
1212853 - большая часть корпуса (2093,1р)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B)
1089789 - прокладка термостата (круглая)
1136703 - прокладка корпуса термостата
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт.
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт.
1313546 или 1148164 - сам термостат
Всё на Zetec Rocam 1.6
Такой вопрос:
существует ли штатная тепло-шумоизоляция на капот?
РусФокус, 2004 г.в., хетчбек
ProfSPbпоиск в этой теме помогает обычно
1136361 - шумоизоляция капота
6678518 - клипса шумки капота
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста VIN WFOAXXWPDA2J86330
1) Сальники распредвалов
2) Сальник коленвала
3) Дачик положения распредвала
4) Датчик положения коленвала
ФФ 1 европеец 2002 год
Спасибо
Vovan_mail
23 January 2013
960632
1471482
1473807
1037465
6740816
вроде так
jurijs-sluckis
24 January 2013
День добрый!
Подскажите пожалуйста номер пыльника на задний мост (железный перед торм. диском) также если есть вариант задней ступицы в сборе (ось,ступица.подшипник.маг.кольцо) и датчик АБС задний мост.
Ford focus 1.8 TDDI 2000
Добрый день подскажите пожалуйста номер замка задней двери в сборе (если точнее кнопка открытия закрытия двери(кнопка установленв внутри замка отключает салоное освещение) ( VIN X9FFXXEEDF5P57173 г/в 2005)
Подскажите, пожалуйста, код колпаков на вот такие диски:
FF1, 2001, немец, диаметр дисков 15. Сколько ни смотрел в элькатс и microcat, ну не могу я опознать их по тем картинкам
На самих дисках тоже ни одна комбинация символов не похожа на каталожный номер... вообще оригинальные ли они?.. эмблема Форда есть на диске...
Спасибо заранее!
sizod
25 January 2013
подскажите на зад код подкрылок на мой хетчбек и пистоны к нему!сейчас стоит какой то войлочный-весь порвало!!!3FAFP37312R226015!заранее спасибо,в поиске только седаны-думаю они отличаются!
P.s. можно на европейца,можно и не войлочные!!!
focusnikSPB
25 January 2013
Доброго времени дня и ночи всем!!! Подскажите где найти пластиковые крепления радиатора отдельно от него, на которые одеваются резиновые втулки снизу???
Vovan_mail
25 January 2013
focusnikSPBОтдельно их нет идут только с радиатором.
Скрытый текстВариант установить какую - то прокладку с фиксатором под низ радиатора, например вырезать из толстой резины уши с посадочным местом на рамку радиатора
x
focusnikSPB
25 January 2013
покупать радиатор из-за 2х копеешных крепежек не вариант!!! На данный момент радиатор лежит на куске резины и закреплен 2мя кусками стальной проволоки.
Vovan_mail
25 January 2013
vini70
Скорее всего обломались штыри
andryshikВ оригинальных не помню таких дисков, возможно от другого форда, у меня тоже были с эмблемой форд, но их ни в одном каталоге не было. Это литьё, на них не бывает колпаков
