Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
627,1K
2,6K
vzm
29 December 2012
P-IV:
по 50 Вт
Это даже меньше родных галогенок по 55 Вт
P-IV
30 December 2012
vzm
У ксенона стартовые токи большие плюс нагрузка индуктивная. Контакты сильно обгорают при включении и выключении.
bagzi
3 January 2013
Уважаемые коллеги подскажите я поставил Depo ПТФ у мну рус фокус 2004 г. встали как родные но при включении появился маленький косячек начал срабатывать корректор фар на пару секунд так должно быть или гдето коротит?
vzm
3 January 2013
bagzi
у меня тоже немного жужжит - но реально практически не видно изменения угла наклона
фар
Я так думаю это из-за падения напряжения на общем проводе. Не заморачивайся короче.
73rus
14 January 2013
Всех приветствую! Вопрос такой: при покупки ПТФ обязательно покупать рамки для них? Что нужно ещё?(хочу ставить ксенон в ПТФ , проводка до противотуманок есть. Русфокус)
шурец
14 January 2013
73rus
не обязательно, но при их отсутствии вид позорный из-за больших зазоров
gruntmasterbit
18 January 2013
Ребята у меня вопрос
У меня фф1 2003 года в комплектации птф нет, установили, но на переключателе нет включения передних птф
Щас ищу родной переключатель с положением для передних птф
Очень хочу что бы они включались отдельно от головного света, т.е с габаритами
Подскажите, если я куплю родной переключатель, там есть такое положение: габариты+передние птф?
или они тока с головным включаются?
vzm
18 January 2013
Возможно есть разные модификации, но у меня есть такое положение на переключателе
gruntmasterbit
18 January 2013
ну друзья, которые устанавливали, сказали что есть
просто переделывать не хочется
Avenger86
18 January 2013
gruntmasterbit
ПТФ включаются только совместно с габаритами или ближним светом.
Нужно просто на разборке купить переключатель с ПТФ, стоит недорого.
gruntmasterbit
18 January 2013
ну т.е. если я закажу себе штатный переключатель с включением передних птф, то я смогу включить габариты и птф?
Avenger86
18 January 2013
gruntmasterbit
Если при установке не накосячили с проводкой. Вообще-то надо было сначала купить переключатель, ПТФ и все необходимое, а потом делать, а теперь черт знает, что там и как будет включаться.
gruntmasterbit
18 January 2013
ребята, которые устанавливали, толковые, понимают что к чему и все поняли, что я от них хотел
сказали что бы я нашел переключатель, а они все сделают
Avenger86
18 January 2013
gruntmasterbit
Ну тогда просто поменять надо пеерключатель =)
gruntmasterbit
18 January 2013
еще 1 вопрос)
у меня на переключателе нет диммера яркости подсветки, а на другом( который мне нужен ) он есть. там не будет никаких проблем и конфликтов с установкой и работой?
Avenger86
18 January 2013
gruntmasterbit
Конфликтов быть не должно, а вот насчет появится ли регулировка - не знаю
gruntmasterbit
18 January 2013
да мне она не нужна)
мне просто интересно как остальное работать будет
Avenger86
18 January 2013
gruntmasterbit
Я себе поставил самый фаршированный. С задними ПТФ и корректором, которых у меня нет, парковочные огни отже на нем есть, все работает отлично.
gruntmasterbit
18 January 2013
ок, спасибо за развернутые ответы
Oleg_KRSK
19 January 2013
gruntmasterbit
Все будет работать. И яркость регулироваться, если подключите, и птф с габаритами будут работать.
73rus
22 January 2013
кто нибудь знает код переключателя света с ПТФ?
Avenger86
22 January 2013
73rus
98AG13A024FG
шурец
23 January 2013
хренасе ценнег
Avenger86
23 January 2013
шурец
500 р. на разборке - ценник
vzm
23 January 2013
Avenger86
ну это у вас, у нас например 1000-1500
дэнчик
26 January 2013
блин мужики подскажите где может прятаться провод птф с лева нашёл а с права нет)))
ЖЕк
26 January 2013
Д
дэнчик:
у всех по разному...но примерно в одном том же месте))) если слева есть,то справа тоже "где то" должен быть..
Avenger86
26 January 2013
дэнчик
Если слева нашел, посмотри идет ли от него дальше на правый борт вообще провод.
дэнчик
26 January 2013
Avenger86
да только ходил смотрел уходит куда то)) ещё решил проврить напругу чёт не оказалось
ЖЕк
2 February 2013
Вопрос ребята...сзади противотуманок должен же стоять пыльник? он отдельно покупается или идёт в комплекте с противотуманками Depo например? если нужен, то кто знает код ...Руссфокус
