C-Max на газу
Есть вопрос. Никто не собирался ставить газовое оборудование на макса?
Дилер сказал что у ФМК это дело не предусмотренно и если сами поставите , то потеряете гарантию на двигатель. У кого какие мнения прошу высказываться
газ, газовое оборудование, ГБО, газовый балон
санчес
28 March 2006
C-Max на газу
166,2K
Oledgio
18 January 2013
Маленький отчет, Тюмень-Ханты-Мансийск 700 км,расход 9.1 литра газа,температура за бортом почти 30.Холодрыга .Но мне понравилось, на 1 литр расход больше чем у бенза.Пока доволен.Приеместость упала,но очень незначительно.
Oledgio
18 January 2013
А и газ у нас от 13 до 14 рублей,а бенз 95-32руб.
Montana_
31 January 2013
Немного оффтопа с баша:
1: (20:17:33 3/05/2008)
ну а чем ты таким важным был занят что не потрудился узнать
2: (20:17:56 3/05/2008)
я сегодня себе газовое оборудование на машину ставил...
1: (20:18:09 3/05/2008)
огнемет?
дв30
19 August 2013
Поставил сегодня ГБО-Альфа. Расход по прямой с климатом показал 9.6л/100км, сказали как проеду 1000км приехать на регулировочку форсунок, газ 13.70, полёт нормальный!!!
Avers45
19 August 2013
дв30
Поздравляю! Кстати в каталоге моторов с-мах Европа есть заводские моторы под газ только 2 л. http://catalog.autodoc.ru/ .Проехал на газу 52т.км. Два раза менял фильтры сам и две настройки у спецов. Удачи.
дв30
20 August 2013
спасибо! Завод устанавливает Метановые установки, а это уже совсем другая история!! До СИМки эксплуатировал Ниссан на газе, проехал 100 000 км. вообще туда не лазил, так и продал( установка была Ловато)!!!
Avers45
20 August 2013
дв30
Метан? откуда инфа, баллон на сколько где ставят, странно...
дв30
20 August 2013
Метан там ( три балона маленькие) пропан им дорого выходит, у них нефти то нет!!
Avers45
19 September 2013
Газ вообще рулит ещё бы двигло с гидриками, не подскажите двигло и ест-но машину уровня с-мах с гидрокомпенсаторами, а то55 тык. уже на газе прошел всего 105 т. боюсь влезть в регулировку клопанов 2.0 л. еще раз повторюсь ставте газ хотя бы на 1.8 и выше, машина будет ехать и гружёная нормально.
дв30
20 September 2013
Гидрокомпенсаторы ничем не лучше стаканов!! Это я тебе как моторист говорю!!
Avers45
20 September 2013
дв30
Чем не лучше, в двух словах, что тоже надо "регулировать" на газу в районе 100тык.?
дв30
21 September 2013
Нет. просто они тоже начинают брякать, но их уже меняют целиком, был у меня и ММС и ОПЕЛЬ у соседа вон стучит один, так что не обольщайтесь по части компенсаторов!!
Avers45
21 September 2013
дв30
Я на мондео 2 л. 97г.в. с гидроком-ми проехал120т.к.до меня не знаю точно сколько, одометр 320т. показывал.Движок урчал тихо масло почти не ел,рено тоже не слышал движка с гидриками, пробег большой не помню, все на бензо. А тут чувствую надо проверять зазоры, чтобы не было поздно,а это затратно, вот и плата за газ. Хотя не много пишут что клапана ушли, как крутят зависит похоже,кто зажигает у того клапана вылазят, не находите.
дв30
21 September 2013
Газ тут не причем, у газа октановое число 100!! условия работы мотора более щадящие, а клапана и на бензе горят, ещё как!! у бензина в составе есть смолы которые отложения на клапанах делают, вот за счёт этих отложений клапана и прогорают и загибаются, а у газа никаких смол нет. Ещё клапана прогорают при естественном износе распредвала и толкателей клапанов, при уменьшении зазора клапана происходит его прогар в камере сгорания. Я на предыдущем Ниссане проехал 100т. на газе, общий пробег был 260т.км и ничего!! Тут просто надо мотор слушать, если начнут постукивать, в основном на холодном момторе, значит пора!!
Avers45
21 September 2013
дв30
Спасибо за ликбез, очень познавательно , а то пугают через 40 тык. проверка клапанов... нисан был без гидриков? Это вселяет надежды на то , что если не крутить часто больше 4000 , то будет ходить на газу долго , или я не прав?
Montana_
21 September 2013
Avers45
Друг на гольфе 5, с 1.6 акпп, уже 80ткм наездил на газу, проблем нет.
bojtschuk
14 November 2013
Подскажите какие мозги да с-макса получше подойдут (в чем их разница)???
1) Инжекторная система STAG-300 Premium
STAG-4 Plus
STAG-4 Q-BOX
2) Zenit PRO OBD 4 цилиндра
Zenit 4 цилиндра
Zenit PRO 4 цилиндра
дв30
14 November 2013
а ПРИ ЧЁМ ТУТ ТЕМА ??
Avers45
16 November 2013
Про плюсы гбо- сегодня приехав к торг. центру ставлю на сигналку шериф не штатную, стоит уже почти 3 года,подключена через кан шину-это важно.Не ставится, брелок пикает 2-раза и всё менял батарейку в брелке тоже не закрывает ц. замок. Со штатного ключа ц. замок закрывает и открывает норма. Пробую заводить не заводиться как будто не хватает бенза, послушал при включении зажигания не работает бензонасос.Стоит гбо но заводится на бензо. Опа приехали, а до дома 50км. Звоню установщику сигналки, может она заблокировать бензонасос ответ- может...в теории, эвакуатор и к нам это теже 50км. хорошо тут включаю мозги как доехать? у меня же есть альтернативная система питания двз!!! как завести на газе помню читал нужно удерживать кнопку переключения газ- бензин и заводить, но надо кнопку нажать до включения зажигания,я про это забыл крутил крутил не заводиться, но мы живём в век мобилок подсказали, как правильно и вуаля завелась на газу и я доехал. Установщик сигналки проверил всё и вердикт сгорел предохранитель цепи управления сигнализацией на 25 амп. поставил на 30амп.- бесплатно сервесу- респект вот так. Завелась и на бензо работает норма, ато уже думал бензонасос накрылся. газ рулит
bojtschuk
17 November 2013
Если ко мне то я о мозгах управления ГБО (конкретно по теме). http://www.rcmaster.ru/product_info.php?products_id=1425
Хочу выбрать мозги ГБО - вот и хотел посоветоватся (что получше и бюджетней (за ненужные функции для максимки не переплачивать))- а то каждый продавец - хвалит свой товар
Emill
27 November 2013
Какой максимальный баллон встает в нишу докатки? что-то при установке не вник- поставили тор на 47 литров. маловат. Если он и так выступает за пределы ниши наверно есть смысл ставить в нишу полнотелый балон литров на 80 с внешней венткамерой.
дв30
28 November 2013
Какие 80?? у меня на 40л и то подиум пришлось делать!!
Emill
28 November 2013mobile
У самого тоже сделан подиум на 5 см. Картошку/чемоданы не вожу, поетому могу пожертвовать еще 15-20 см обьема. вопрос: у кого стоит полнотелый баллон, какого он обьема?
Avers45
2 December 2013
Стоит тор 42 л. подиум с крепкой фанеры 1.5см. гружу что надо и картошку в т.ч. Но думаю надо было ставить 52л.как раз бы встал под высоту заднего борта, а так подиумом поднял, а под ним мелочь всякая. Больше литраж будет выше борта. Кстати менял фильтры газовые так тонкой очистки совсем плох 15тык. надо менять раньше 8-10тык. Общий 105тык. на газу 51тыщ.
ALEGA-murom
3 December 2013
бак 42 очень маленький. я езжу очень много меня конечно это напрягает я бы тоже большой поставил бы но на максе его не поставишь т.к. задние сидение не даст
Avers45
3 December 2013
Друзи подскажите про алгоритм работы бен. насоса накачав нужное давление по датчику моторчик не качает больше, судя по звуку при включении зажигания и только.При заводке и работе двигателя насос качает постоянно держа давление по датчику, а при закрытии бензиновых форсунок и включении газовых форсунок,давление накаченное остается неизменным и мотор не качает бензин.при условии что форсы держат, Или все же через обратку в насосе качает,как узнать. В настройках гбо,зенит, при> 4тык.об. переходит на бензин и есть не большой провал динамики думаю где копать хотя не особо напрягает.
Emill
4 December 2013
Avers45:
Вот и не мешай системе работать
не крутить выше 4000 никак?
Avers45
4 December 2013
Emill
Стараюсь не крутить, но иногда приходиться, обгон например,разгон на 3 под горку.
bojtschuk
15 January 2014
поехал сегодня к газовщикам на осмотр машины - для покупки газобалонного оборудования и возник вопрос - как сделать вытяжку(вентиляцию) для сброса излишка пропана под авто (тороидным балоном), а там снизу электротормоз. Есть у кого фотки как это сделано, а то газовщики поясняют, что это не есть "гуд", когда газ пойдет на работающий электротормоз !!!
mohmad77
22 January 2014
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с расходом масла на газу?И какие обороты двигателя предпочтительны?Двигатель НЕ1.8
