City Guide. Обсуждение навигационной программы.
FAQ по CityGuide!
Автомобильная навигационная система City Guide - GPS-навигатор с поддержкой пробок, охватывающий все популярные платформы. Версии City Guide доступны для: IOS, Android, Windows Mobile, Windows CE, Windows XP/Vista/7, Symbian (программа доступна, но более не обновляется).
Официальный сайт НОВЫЙ
Официальный сайт СТАРЫЙt
Важная информация:
- Крым включён в состав России в виде осм карты с поддержкой пробок. Если нужна официальная карта, нужно покупать карту Украины.
- Любые замеченные ошибки в картах - нужно писать в форму по ошибкам в картах на cайте СГ. Только тогда картографы их увидят и исправят.
Все платформы:
- замена стандартного голоса оповещения --> -->
- полное собрание OSM карт для Ситигида 7 forum.probki.net
+ расшифровка что есть что тут
WinMobile:
- автоматическое вращение экрана при включении проги -->
Бесплатная программа для настольного ПК old.probki.net
навигационная программа, пробки, City Guide, навигатор
AlekSin
12 February 2010
867,8K
9,2K
iNemcev
17 January 2013
navi_cg
для зарубежья и других регионов ставлю OSM карты Попробую ещё так и потестирую, возможно ещё что поковыряю. Спасибо
Олегин
17 January 2013
navi_cg:
Программа должна сама создать этот файл при наличии проблем. Если вручную его подсунуть, она ничего в него записывать не будет.
...да я это понимаю...так...прикололся...
з.ы. просто мне интересно, что с моей программой не так...могу выслать на исследование этот файл...куда?
cangoo
17 January 2013
iNemcev
попробуй москву и мо убрать.
navi_cg
17 January 2013
Олегин
Шлите в нашу службу поддержки support@probki.net
iNemcev
17 January 2013
cangoo
зачем удалять? у меня iGO работает со всеми картами мира, я же не удаляю всё время карты... шутишь, не?
cangoo
17 January 2013
iNemcev
просто была москва косячная,просто непомню какая именно.из за карты были траблы,потом поправили.у мну тел тоже со всеми картами рабатает-даж с генштабом
zukovs
17 January 2013
Почитал форум но так и не нашел в каком файле хранятся настройки программы. Я про андроид версию. У меня постоянно при перезагрузке слетают настройки, вот думаю найти этот файл, в нем прописать те настройки которые мне нужны и сделать его доступным только для чтения. Такое возможно для андроида? Или я отстал от нанотехнологий?
Mr_Romanov
17 January 2013
zukovs
у меня так было, правда на айосе программу заново на чистую поставил сохранив только файл POI, все стало ок
in.
18 January 2013
Господа и navi_cg, а в CG 7.7.52 для iPhone можно на одну из кнопок "Моё меню" настроить действие "Избранное"?
В CG 7.7.269 для Android можно без проблем. В CG 3.X для iPhone тоже можно было.
В CG 7.7.52 для iPhone же, в режиме редактирования "Моего меню" (путь: Меню->Разное->Функции->Мое меню->выбрать редактируемую кнопку->Редактировать), почему-то в списке действий, которые можно назначить на кнопку "Моего меню", при пролистывании не нахожу пункта "Избранное". Зато, видимо для упрощения понимания, есть два пункта с одинаковой иконкой и названием "Добавить" и еще два пункта с одинаковой иконкой и названием "Список".
Если действительно пропала возможност повесить пункт "Избранное" на кнопку в "Мое меню", то это очень неудобный косяк, он был очень востребован, ибо хочется настроить один раз "Мое меню" и об остальном забыть. Можно, конечно, выкручиваться через Меню->Избранное, но это совсем не юзерфрендли, т.к. не позволяет пользоваться программой рефлекторно, а требует от пользователя задумываться какой пункт откуда вызывать, что не верно.
zukovs
18 January 2013
Mr_Romanov
так я тоже пробовал но результат не меняется, видимо косяк в самом планшете.
Я вот думаю, если найти файл в котором хранятся все эти введенные в программу настройки и сделать его доступным только для чтения, то при перезагрузке устройства на сколько я понимаю все настройки должны выставляться в таком виде в каком они записаны в этом файле? Кто нибудь знает как это можно сделать?
По аналогии с IGO, там есть sis файл в котором все настройки записаны. Можно его в текстовом редакторе подправить и вписать те параметры работы какие нужны пользователю. В СитиГиде такое возможно сделать?
navi_cg
18 January 2013
in.
С чего это вы решили? Только что проверил у себя на андройде и спросил у коллег. Этого нет нигде, ни в андройде, ни в iOS. И в версии 7.2 нельзя было добавить избранное в ё-меню.
Такой возможности нет. Посчитали, что нет смысла это добавлять, т.к. избранное вынесено в корень основного меню. Т.е. вам так и так для вызова избранного нужно нажать одну кнопку. Можно было бы добавить в ё-меню, значит сначала нажимали бы ё-меню, затем избранное. Ну а так вы нажимаете кнопку меню, а затем избранное.
Да, есть такое. Только это сделано не специально, это баг. Скоро выпускаем пакет исправлений (SP1), этот баг должен быть исправлен.
zukovs
Такие вопросы лучше задавать на нашем официальном форуме в ветке народного творчества.
zukovs
18 January 2013
navi_cg
спасибо, попробую задать вопрос там
Mr_Romanov
18 January 2013
zukovs
Я просто не знаю как в андроиде все устроено, ты проверял именно после удаления СГ, не остаются ли файлы на устройстве? Может просто ты СГ сносишь, заново ставишь, а какие нить файлы не удаляются. Я когда себе на айос обновлял, тоже сделал сначала как описывают, с сохранением файлов ПОИ и СИТИНГ, и была постоянно такая проблема, настройки не сохранялись. СИТИНГ удалил старый, все проблема исчезла.
Andreev_AA
18 January 2013
navi_cg
Сегодня опять сохранял что-то в избранное и в который раз трижды проклял клавиатуру.
Нет ли планов отказаться от собственной клавиатуры и использовать штатную клавиатуру смартфонов?
Andreev_AA
18 January 2013
zukovs
Исходя из опыта ковыряния своего андроида(Galaxy S, Android 4.2.1) могу сказать.
После установки программы на внутренней памяти телефона (та что доступна пользователю) появляется папка CityGuide, за настройки отвечают 2 файла default.ini и settings.ini.
Как я понял программой используется settings.ini, в default.ini хранятся настройки "по умолчанию" для сброса.
Чтобы полностью переустановить ситигид надо:
1. удалить программу
2. переименовать папку с ситигидом на внутренней памяти например в CityGuide.backup
3. снова установить программу
4. помощью файлового менеджера скопировать карты (папка cgmaps) и лиензию (файл начинающийся со слова license) из папки CityGuide.backup в CityGuide
---Дополнение---
Так как указанные файлы хранятся на разделе с файловой системой FAT32, то изменить им права только на чтение (chmod) не получится.
zukovs
18 January 2013
Если так сделать - раз в default.ini хранятся настройки "по умолчанию" для сброса, то прописать нужные настройки в этот файл и при перезагрузке после сброса настроек на "первоначальные" в устройстве окажутся нужные настройки. Это чисто теоретически.
Если несу бред то извините, я далек от программирования )
navi_cg
18 January 2013
цитата (Madrover)
navi_cg
В планах может и есть, только к сожалению реализовать не все получается.
Мы сделали собственную клавиатуру не просто так, от нечего делать. Значит есть проблемы с интеграцией в ситигид штатной клавиатуры.
Кстати, не знаю обращали вы внимание или нет, но у всех наших конкурентов тоже используется клавиатура собственной разработки.
Олегин
18 January 2013
navi_cg:
отослал вчера...сегодня пришел ответ...
Andreev_AA
18 January 2013
zukovs
Я бы сначала попробовал переустановить, а потом экспериментировать с файлами.
zukovs
18 January 2013
да я уже как только не пробовал...
in.
19 January 2013
navi_cg:
in.
Ничего фантастического. Решил по наличию пункта "Избранное" в "Моем меню" в указанных версиях CG на указанных OS, кои лежат на столе перед глазами:
Android, CG 7.X
iPhone, CG 3.X (здесь это еще называлось "Закладки")
Посчитали неправильно. Ибо это не юзефрендли. Почему - может объяснить любой нормальный спец-т по проектированию интерфейсов, кратко я уже объяснял выше. Повторюсь. разработчиками было применено правильное с точки зрения интерфейса решение добавить быстрое меню ("Мое меню") с настраиваемыми в нём несколькими кнопками (ограничив их кол-во, дабы сохранить их крупный "пальцевый" размер). Нормальное целевое использование пользователем такого типа меню - настроить его один раз, внеся туда наиболее часто используемые функции и об использовании остального интерфейса в оперативном режиме вообще забыть. Как я и писал, да в программе есть возможность выбрать "Избранное" через путь "Меню->Избранное", но в случае если юзер использует "Мое меню" это совсем не интуитивно. Т.к. в таком случае 5 функций пользователь выбирает из "Моего меню", а одну должен выбирать, нажав другую кнопку "Меню->Избранное", вспоминая об этом постоянно при необходимости выбора (заставляем мозг помнить два пути: "Мое меню->действие" и "Меню->действие"). Это не позволяет пользоватся программой рефлекторно, не задумываясь, что есть конечная цель для хорошего интерфейса.
При этом выгода от удаления возможности добавить "Избранное" в "Мое меню" фактически отсутствует. Ибо единственный возможный плюс от этого - это сократить, ради упрощения, список пунктов на 1 штуку в "Меню->Разное->Функции->Мое меню->выбрать редактируемую кнопку->Редактировать". Но в списке из 52 пунктов - это дает сокращение менее, чем на 2%, тогда как пользователь изменения менее, чем на 15%, практически не ощущает. Кроме того, никого из разработчиков не озаботило удлинение списка на 2 пункта из-за задвоения двух других пунктов, а вот убрать один типа "решили". При этом в списке возможных к назначению есть такие "часто востребуемые" (это ирония) в оперативном режиме действия как "Лицензии карт" или "Резервная копия", а вот очевидно более востребованное "Избранное" (оно потому и избранное) убрали. При этом сама возможность-то сохранилась - см. последний абзац, просто этот пункт в интерфейсе убрали.
Я уж не говорю о том, что по-хорошему интерфейсщик должен был озаботиться наилучшим наполнением "Моего меню" сразу по умолчанию при установке. Для этого можно собрать статистическую информацию о наиболее востребованных пуктах "Моего меню", например, путем анализа резервных копий, сохраняемых на сервер пользователями и на основании статистики внести при установке программы в "Мое меню" готовый предустановленный набор, сохранив возможность его правки. И таких мелочей для меня видно еще приличное кол-во.
Я, конечно, разобрался за 10 минут, что и где исправить в CG, чтобы добавить "Избранное" в "Мое меню" на версии 7.7.52 для iPhone. Вот свидетельство тому:
Но это опять потребовало ручной работы/правки с собственными кумеканиями, что традиционно является отстойнейшим местом (необходимостью) в CityGuide (как же это поднадоело), портящим впечатление от актуальности карт, неплохих основных принципов роутинга и, наконец-то, сильно похорошевших голосовых подсказок, а на дворе шел 2013 год и далеко не WinMobile правит миром и необходимость "правок реестра" давно не в почете.
Исправьте это в SP1 тоже, пожалуйста.
navi_cg
19 January 2013
in.
Простите, но вы не могли бы более четко, а главное кратко написать, что именно вы хотите исправить. Из вашей писанина я, честно говоря, не очень это понял. Если вы о добавлении избранного в ё-меню, то этого в сервис паке 1 точно сделано не будет.
IMHOil
19 January 2013
navi_cg:
Не идут вам впрок советы.
AlekSin
19 January 2013
IMHOil
Это видимо такой стиль общения.. Тут уже видимо ничего не поделаешь..
sme
19 January 2013
AlekSin
Видимо, цель вовсе не в максимальном расширении круга общения с потребителями, не в сборе замечаний, не в стремлении понять интересы целевой аудитории, а, лишь, где-то отмечаться, что "окучен" ещё один Форум.
sme
19 January 2013
А почему эта клавиатура как в передаче "Поле чудес" имеет в меню выбора клавиатур такое странное название - "Полная (ЙЦУКЕН)" ?
Разве системная - она не с ЙЦУКЕН-раскладкой? И чем она не полная? Кто может объяснить, зачем пользователей вводят в заблуждение?
И, кстати, почему из клавиатуры "Поле чудес" можно оперативно (при использовании) переключиться на системную, а обратно нет?
(версия 7.7.52 на iOS)
in.
19 January 2013
navi_cg:
in.
Из вашей писанина
Ггг. В этом весь СитиГид с момента появления.
У вас одна из ключевых проблем, что вы так пока и не смогли из разработческой компании, родившей отличную идею, которую оценили early adopters и энтузиасты, превратиться в сервисную.
navi_cg:
in.
В писанине, простите, для умеющего минимально соображать и, главное, желающего услышать, разжевано, почему такое решение (убрать возможность добавлять "Избранное" в "Мое меню") ухудшает юзабилити интерфейса в мобильном приложении и при этом не несет никаких особых выгод в других местах. Плюс еще и дана небольшая рекомендация, как можно было бы улучшить приложение в состоянии "из коробки". Но по ответам, совершенно четко видно, что желания слышать - нет. Нет проблем, ваш и компании выбор, удачи.
PS: А время сейчас уже жестко работает против традиционной модели CG через две основные угрозы (помимо традиц. конкурентов): 1) хороший мобильный интернет->онлайн-сервисы (облака) и 2) встроенные интегрированные девайсы (глобальные нави-решения от вендоров).
navi_cg
19 January 2013
IMHOil
AlekSin
Я просто попросил человека более просто изложить проблему. Потому что его слова трудно понять. Если он хотел объяснить мне, что исключение избранного из ё-меню является большим ущербом для удобного пользования программой, не обязательно так тщательно и подробно все расписывать. Проблему можно описать одним-двумя предложениями.
Ну а то, что это не будут делать в сервис паке первом, это не мое решение. Проблему передам куда следует, возможно избранное вернут в ё-меню в следующей версии программы.
navi_cg
19 January 2013
in.
Перечитал еще раз все написанное вами. Вы извините, но лично мне вас действительно трудно понять. Вы пишите про какую то статистику в процентах, что и где легче или труднее нажать, найти.
То, что вы написали, можно изложить гораздо проще и понятнее:
1. Необходимо добавить избранное в ё-меню;
2. Необходимо ё-меню переделать так то и так то.
В том виде, в котором вы это расписали, я не могу рассказать никому. Потому что я не могу рассказать то, что сам не могу понять.
И не нужно думать, что если я выступаю здесь как представитель ситигида, я обязан понимать все, что здесь пишут, вне зависимости от того, насколько понятно изложена проблема или пожелание. Если я прошу написать это как то по другому, более понятно, значит я прошу сделать это не просто так, от нечего делать.
Я обязан принимать и передавать все ваши пожелания (при условии, что они не лишены здравого смысла), но чтобы я передал пожелание, я должен сам его понять и должен обосновать чем данное пожелание может быть полезным. Потому что от меня тоже требуют обоснования. Я передаю пожелание, а у меня спрашивают: "а зачем, что это даст?". И я должен дать ответ на этот вопрос.
Поэтому несмотря на то, что здесь в очередной раз участникам не понравилось, что я вам ответил, я все же еще раз прошу вас изложить все ваши пожелания более простым языком.
in.
19 January 2013
navi_cg:
in.Поэтому несмотря на то, что здесь в очередной раз участникам не понравилось, что я вам ответил
Участникам не понравилось, уверен, конкретно вот это, цитирую: "Из вашей писанина". Если вы это не понимаете, может быть вам не стоит активно общаться с конечными пользователями на форумах.
По остальному - вам не просто было написано пожелание "Вернуть возможность добавлять "Избранное" в "Мое меню", а расписано почему это стоит сделать. Ибо доносить пожелание, если хочется, чтобы его услышали, правильно как раз развернуто, с аргументами. Т.к. пользователь не всегда прав, мало ли что он просто хочет, например большую красную кнопку по центру - без аргументации, это не основание выполнять. Тем более сходу на мое "просто пожелание" вы, как представитель CG, выдали до боли знакомое от Ситигида, типа: "что косяк не признаемся никогда, это мы так решили, в сад". Хотя написание аргументации и сожрало кучу моего достаточно ценного времени.
На этом я, касательно данного вопроса, закончил, тем более я его уже лично для себя решил - см. скриншот в предыдущих постах (традиционно для CG через гланды). Удачи.
